Самодельный плуг. Часть 2. Страница 8 из 66
SH-61 люкс , ширина захвата 310мм, глубина до 250мм - за счет увеличенного ( а не обрезанного как в SH-61) отвала.
Интересный экземпляр. Я тут думаю может самому сделать ток двух карпусной с общим захватом около 32-38 см.
А вот человек делал из мотоблочных:
Хвалился потом, что пашет хорошо "дешево и сердито"! Так шо удачи.
Корпуса красивые ,но не прочные и стойка при зацепе хряпнет на раз особенно на нижнем болту крепления и уголок не поможет.... Надо что-то покрепче городить.
Александр а плуги то у вас заводские.[/quote]
добрый Всем. Давайте обсудим по поводу заводских;Этот плуг был совсем не таким и второй тоже не сильно много родных деталей оставил
Приехал мой "люкс", вот уж не люкс, а конструктор лего, лемех! не подходит по разболтовке........
В общем пилил, сваривал, дорабатывал, блин "люкс", , ну вот что-то такое вышло:
У нас так всё- я тоже купил новый плуг и пол зимы и весну " дорабатывал напильником" так что не расстраивайтесь , есть в этом и позитив : руки не забывают работу .
Я свой тоже через инет покупал. Привезли транспортной компанией в разобранном виде. Собрал за час, всё сошлось, всех запчастей хватило и лишнего не осталось.
Тогда сразу и колесо поменяйте на больший диаметр, на трактор легче и на рыхлом грунте пороть не будет. Уж очень маленький диаметр колеса ,ему бы по асфальту кататься,а не по полю.
Да я его вообще снял, без него оказалось лучше чем с ним
Ну в общем плугом я остался доволен
, а вот мотоблочный - универсальный ,эх..... "купа зализа".
Я один или ещё кто то заметил, что плуг не настроенный..... Для начала нужно вывернуть плуг (правую сторону, по ходу, опустить в низ), выставить одинаковую глубину на корпусах - короче отрегулировать плуг так, что бы он шёл паралельно плоскости земли.
В следствии чего край отвала должен немного опуститься - земля будет дальше лететь.
На сколько я понимаю скорость пахоты у вас не велика, значит нужно сильнее загибать отвал и желательно сделать меньше угол атаки, что бы отвал не горнул, а выкладывал землю в борозду.
При этом при всём глубина вспашки должна быть хотя бы как минимум 20см, а иначе просто присыпать будет просто не чем.
http://www.youtube.com/watch?v=3YRpMPk0SGk
Посмотрите видео и я думаю вы всё поймёте....
Не буду утверждать, но по моему у вас корпуса "низкие" - то есть рама плуга низко идёт по отношению к трактору (нету соосности - горизонтали "трактор-плуг"). В следствии чего плуг может плохо заглубляться на твёрдых участках. Навеску нужно приподнять - судя по раме у вас усть возможность это сделать.
Всем здравствуйте! Имею вот такой пр
едплужник:
хочу из него сделать плуг с дисковым отрезным ножом для синтай 220. Подскажите пожалуйста сколько нужно нарастить отвал,размеры рамы правильные углы, вообщем все что необходимо знать.Заранее спасибо.
Я бы отвал сделал заново. Этот и низкий и короткий. Доваривать во все стороны как то не то. Стойка конечно не особо, но для миника сойдёт. Опять же нужно сварить подошву, что бы было к чему полевую доску прикрутить. При изготовлении подошвы важно сделать правильный угол наклона лемеха ну и в продолжение отвал. Что бы и подрезание, и оборачивание пласта нормальное было. С рамой на однокорпусном попроще, но там тоже много уловок.
[quote=Ильич 44] Стойка конечно не особо,[/quote
че это не особо? очень даже особо прочная
валера правильно вы сказали изогнуть не реально но с помощью болгарки зделать пропилы в нужных местах на половину толщины отвала потом можно немного подогнуть нужную часть и потом хорошо проварить тогда формат отвала будет держаться этот способ уже проверен и дает отличный результат особенно по культурным отвалам которые используются без задних упоров от того и сильно выравниваются от чего получается недоброс .
загнуть реально завтра сделаю фото отвала погнутого
Ждем фото , может еще в этом сезоне удастся переделать и испытать.
Так это хвост нужно подгибать? Я думал весь верх см 10 по всей длине нагнуть к земле.
смотря что ван нужно загнуть то и гнуть
Нужно чтобы пласт лучше переворачивало, а сверху над зеркалом налипшая земля..
тогда нужно сверху подгинать
Сегодня приходил сосед, всю жизнь на т150, то говорил что в колхозе когда-то делали пропил в мощной трубе см с 10 ,накладывали на отвал, грели резаком на всю длину и так сгибали.
ПЕРЕДПЛУЖНИКИ установите - брыл небудет.
Сделайте доброе дело- сфоткайте есть задумка в тубу в варить вал,пока не знаю как и что, но интересно взлянуть.
Здравствуйте всем!!.
В меня такой вопрос можно ли с плуга ПЛН235 сделать 230 обрезав корпуса.??
не корпуса надо резать а лемеха и соот-но смещать на раме корпуса относительно друг ,друга
