Самодельный плуг. Часть 2. Страница 62 из 66
1979 сообщений
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
NIK79.06 пишет:
Фото не моё для образца кинул. Но плуг именно такой и у Сергей 72 рег такой же. Половину огорода перековырял пока до центральной тяги не доковырялся и порядок. Спасибо что откликнулись. Но корпус в сборе купил бы можно без стойки.
если скидываете фото не своего плугу то ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ
советы ведь вам дают
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2005
Я тоже за советом blush2 .Как будет правильнее позиционировать корпуса плуга-по красной линии или синей? Трактор тоже самодельный и как то так получилось, что колея передних и задних почти совпадают по наружней линии.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
A.Nikolas пишет:
правильнее будет если вы в своем плуге сделаете регулировку относительно курсовой линии, так трудно угадать. В зависимости от геометрии овалов, плотности почвы, а при наличии регулировки в процэсе пахоты вы отрегулируете правильное положение
16.11.2015 - 19:45
: 2005
Владимир Вл пишет:
A.Nikolas пишет:
Возможность регулировать сделаю конечно,хотя диапазон наверно не большой будет,поэтому ближе к теоретически правильному решению хочется выставить корпуса.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
При таком раскладе плуг будет стоять чуть боком по отношению к продольной оси трактора, для этого нужна хоть примитивная регулировка поперечного бруса плуга хотя бы как в штатной Одесской 35ке для Т-25 ( там одна прорезь по брусу ну иль квадрату, а вторая имеет зазор и болтами и контрагайками этот брус двигает и фиксирует) Потом при пахоте этой регулировкой путем поджимания полевой доски последнего корпуса к срезу борозды добиться чтобы трактор не тянуло в сторону и так зафиксировать, обычно больше регулировать не надо, это все делается опытным путем типа поджал- попробовал, когда трактор пойдет без доруливания оно будет с видно, но при этом надо смотреть чтобы низ последней полевой шел по дну борозды, хотя если будет подвисать то не страшно, может чуть уводить на пахоту только на очень мягком.
16.11.2015 - 19:45
: 2005
Исаченко Сергей пишет:
Михаил,значит по синей?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
по красной
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
Если по рисунку.. то при пахоте переднее правое колесо подожмется к внутреннему краю борозды то-есть к линии на рисунке и если выставить по красной линии сразу то полевая доска последнего корпуса отойдет от среза борозды вправо и при этом трактор будет тянуть на пахоту так как эта доска будет стараться выровняться...., вот потому нужна регулировка на брусе чтобы ею выставить плуг уже в борозде по красной линии, трактор будет идти чуть боком что на пахоту совсем не повлияет, но сам плуг будет идти прямо как раз по красной линии и все будет нормально.Если бы внутренняя плоскость колес переда и зада совпадала то можно сразу выставить по красной линии , хотя на практике плуг в 1-2 корпуса все-равно надо в борозде чуть доворачивать, но это уже при пахоте опытным путем.... , если корпусов много то это не нужно, а при 1-2 иногда надо.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1338
я бы настроил по синей и пол лемеха еще отступил
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще если плуг самодельный то ничего не мешает добавить ему шарнир и сделать поворотный подвес, что бы он при работе никак не влиял на курсовую устойчивость трактора. Тогда регулировкой поворота самих отвалов на оси плуга можно регулировать захват и боковой прижим.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
saab95 пишет:
У нас такие при союзе были, 2-25 на своих шарнирах соединеные общей тягой.
16.11.2015 - 19:45
: 2005
saab95 пишет:
Как это будет выглядеть то scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
Ну я думаю что-то типа этого....только я видел эти корпуса, вернее стойки ,соединены были общей тягой как колеса в машины и имели винт вращая который сразу два корпуса поворачивались на одинаковый угол, а при регулировке тяги между ними можно было менять угол относительно продольной оси.https://youtu.be/lX8SIFZnmLw.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В наших краях видел трактор миник китайский, у него был вполне с виду фабричный плуг с двумя гидроцилиндрами, 2 корпуса, отвалы на круглых стойках проворачиваются вокруг своей оси. Так он прямо во время езды корректировал поворот корпусов. Один цилиндр поворачивал корпуса, второй цеплялся к трактору и при отклонении плуга в сторону поворачивал корпуса на оси. При поднятом плуге можно было его покачать и смотреть как отвалы крутятся.
Сейчас в интернете посмотрел маленькие плуги что-то не нашел таких.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Если по рисунку.. то при пахоте переднее правое колесо подожмется к внутреннему краю борозды ..........
при таком расположении передних и задних колес
полный маразм прижимать переднее правое колесо к внутреннему краю борозды
бесполезная дополнительная нагрузка на трактор
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
forest_taft пишет:
И что теперь переделывать трактор человеку, да и при такой базе трактора он будет идти чуть боком на пахоту это влиять абсолютно не будет так как сам плуг будет идти прямо и особого сопротивления трактору не будет просто плуг чуть больше придется развернуть чтобы прижать полевую доску и все .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
saab95 пишет:
В наших краях видел
вам бы книги (фантастику) писать а не посты в форуме
16.11.2015 - 19:45
: 2005
forest_taft пишет:
Разница в расстоянии между передними и задними колесами (внутр.) 9 см ,по 4,5 см на сторону так что руль достаточно немного повернуть и пойдёт вдоль борозды.Надеюсь отрегулирую при испытаниях.\\\\\\\\\\\\\\\\\Опорное колесо куда посоветуете ставить?Посредине корпусов или в зад рамы?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
A.Nikolas пишет:
посредине или напропив первого корпуса, но не сзади. В ютюбе полно роликов по плугам . вот єтот советую вам посмотреть. здесь то что вас интересует, и все проще простого
16.11.2015 - 19:45
: 2005
Владимир Вл пишет:
Владимирович,когда сделаешь то всё просто кажется ,а в процессе всякие сомнения одолевают scratch_one-s_head как настроить тоже понимаю конечно но толковый совет не помешает.Такой регулировки угла как в этом ролике не встречал,оригинально и просто .По расположению колеса в этой теме много писали,вроде большинство придерживаются мнения,что чуть ли не за плуг (сзади) хорошо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
У меня на обеих опорное колесо сзади , не каких неудобств от этого абсолютно нет.Мне так нравиться, некогда не набивает между колесом и корпусом.На некоторых так.... .
16.11.2015 - 19:45
: 2005
A.Nikolas пишет:
Твои плуги,Николаевич,я вдоль и поперек рассмотрел laugh Как колесо закрепить еще не придумал,наверно сделаю с возможностью передвижения вдоль рамы.Колеса подходящего нет,сосед дал обрезиненое но кажется большим оно мне диаметр 51см
09.02.2014 - 23:41
: 5884
forest_taft пишет:
Сколько видел тракторов на пехоте и китайцы полноприводные и юмз и самоделки всегда передние колёса вывернуты немного влево, нагрузка несимметрично осевой линии и то что колея чуть не совпадает думаю не критично.
A.Nikolas пишет:
A.Nikolas пишет:
Твои плуги,Николаевич,я вдоль и поперек рассмотрел [изображение] Как колесо закрепить еще не придумал,наверно сделаю с возможностью передвижения вдоль рамы.Колеса подходящего нет,сосед дал обрезиненое но кажется большим оно мне диаметр 51см
Меньше в почву тонуть будет-трактору будет легче....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
Лишь бы можно было так сделать чтобы максимальную и минимальную глубину выставлять, а что большее так на мягком меньше тонуть будет, на наших грунтах мое шириной см.10 и диаметром см в 30 на некоторых огородах см 6-8 точно проседает, а на некоторых как по бетону катится.
16.11.2015 - 19:45
: 2005
Ну это как говорится "всё в наших руках" было бы из чего делать,есть домкрат ромбический от ОКИ,еще винт какой то есть надо посмотреть и выбрать. Если это обрезиненное колесо делать надо какую то ступицу искать там в диске отверстие 120 мм и между шпильками 150 мм, вставку придется делать.Может колесо без подшипников сделать на капроновой втулке?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
A.Nikolas пишет:
forest_taft пишет:
при таким "расстоянии между передними и задними колесами (внутр.) 9 см"
повторю полный мараз прижимать переднии колеса к краю борозды
трактор боком ездить не умеет
в итоге заднии колеса будут наезжать на край борозды, сминать край борозды
трактор поедет юзом, сбитая земля будет втоптана в низ борозду и сверху присыпана плугом
хрень а не пахата,
единственный "плюс" сверху ничего не будет видно
16.11.2015 - 19:45
: 2005
forest_taft пишет:
трактор поком ездить не умеет
трактор поедет юзом, сбитая земля будет втоптана в низ борозду и сыерху присыпана плугом
хрень а не пахата,
И что делать? Ехать по борозде с зазором передним колесом 45мм?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
A.Nikolas пишет:
forest_taft пишет:
хрень а не пахата,
как вариант
или изменить вылет дисков колесных
A.Nikolas пишет:
forest_taft пишет:
хрень а не пахата,
Думаете эти 45 мм что то кардинально изменят?....
