Самодельный плуг. Часть 2. Страница 60 из 66
1979 сообщений
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
faraonagresor пишет:
Мой плуг в работе уже 10 лет
На наших почвах я такой плуг за 7 лет практически увалил. Летом буду варить новую раму. Хотя по качеству плуг вполне добротный. Думаю по нормальным грунтам работал бы ещё долго. Во всяком случае гараздо лучше китайских поделок, которые на тот момент были в продаже.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Вопрос к мудрейшим.
У меня самодельный трёхкорпусной плуг, сделан из конских лемехов, расстояние между корпусами 22см.
На сколько можно заглублять плуг? Слышал что есть какое-то соотношение межкорпусного расстояния и глубины вспашки.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
u4366 пишет:
Примерно две третьих от захвата.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Причем тут расстояние между корпусами и причем тут захват корпуса глубина вспашки определяется по высоте корпуса а не по его ширине и расчет такой две трети в земле одна треть высоты корпуса выше уровня земли
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Роман Василич пишет:
Владимир Трошин пишет:
Это собственные мнения? Или можете ткнуть носом в научную литературу по вспашке.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну здесь вы наверное не правы, пласт переворачивается тогда когда его ширина больше глубины вспашки если глубина больше ширины тогда он больше отодвигается чем переворачивается.... то-есть 20й нельзя хорошо вспахать при глубине вспашки 20 см и выше нужно всего 17-18см.. , по мягкому ухоженному это может и не существенно , а вот на дернине очень даже заметно.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Mawoda пишет:
точных ссылок нет сам когда то прочитал где то здесь на форумах и доработал свой плуг поставив углоснимы тем самым увеличив высоту корпуса и глубину вспашки
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Исаченко Сергей пишет:
по твоим рассуждениям значит можно пахать глубиной допустим двадцать пять сантиметров если иметь корпуса шириной захвата например тридцать см и высотой двадцать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это не мои рассуждения это описано в литературе...., хотя бы вот здесь...... blush2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-шего образования Воронежский государственный аграрный университетимени императора Петра IНа правах рукописиХахулин Александр НиколаевичСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВСПАШКИПУТЁМ УВЕЛИЧЕНИЯ УГЛА ОБОРОТА ПОЧВЕННЫХ ПЛАСТОВ
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Это не мои рассуждения это описано в литературе...., хотя бы вот здесь...... [изображение] Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-шего образования Воронежский государственный аграрный университетимени императора Петра IНа правах рукописиХахулин Александр НиколаевичСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВСПАШКИПУТЁМ УВЕЛИЧЕНИЯ УГЛА ОБОРОТА ПОЧВЕННЫХ ПЛАСТОВ
Только почему то не одного нашего плуга нет достойного если сравнивать с фирменными
а наши ковырялки как всегда идут вне зачета.вы же не будете утверждать что жигули лучше мерседеса или бмв? что мтз лучше джон дира и кейса?что экскаватор ек(ет) работает лучше ката и вольво?так же и с "нашими" плугами.землю ковырять пойдет.а если сравнить с нормальной техникой то им прямой путь в чермет.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
колупатор пишет:
Ну это надо честно сравнить удельное сопротивление нашего и не нашего, совдеповский плн при настройке неплохо пашет, у нас все на т-25 пашут плугами сделанными с двух передплужников ПЯ, пашет нормально и трактора бегают быстренько, за целину я не говорю, да и нет у нас целины.
NIK ИВ пишет:
да-надо сравнивать и да-не плохо пашет(при должной настройке)-а должен пахать хорошо или отлично-лучше зарубежных аналогов.тогда наши плуга будут закупать за границу и нам что то перепадет.пока же картина обратная-лепим из старыхъ совковых запасов и покупаем импорт-б.у. и новые.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
я свой сделал с нескольких заходов, без науки и теорий, как пашет мне нравится трактору не тяжко. пашу 20-25. глубже у нас глина.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир , согласитесь это вопрос не ко мне, наши плуги прицепные "Ударник" и "Труженик" сделаны в 1947 году ( а может и раньше)и за это время нечего на их корпусах и сама их геометрия вообще не поменялась, так о какой нормальной пахоте речь. Не могли сами сделать так хотя бы содрали с того же Югославского ИМТа или АРО какого не-будь, пусть не крутых фирм ,но вполне нормальных,ведь на малые трактора отличные плуги и пашут как надо, но видно это некому не надо было.И лепим мы все из чего кто может лишь бы хоть как-то чтобы более менее нормально пахали.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Сергей и ты пойми правильно то что пишут в статьях для защиты диссертации и иногда не имеет не чего общего с практикой и тем более с производством я год назад заказал на нашем российском заводе комплектуюшие для оборотного плуга и когда пришел заказ я просто афигел левые лемеха и отвалы были совершенно другого вида чем лемеха и отвалы правые и когда я задал вопрос а почему так ответ инженера меня шокировал левые мы делаем сами он сказал а правые закупаем у другого завода а когда я возмутился что они не могут переворачивать землю одинаково ведь это единый плуг должен быть ответ гениальный что вы придираетесь они же переворачивают землю плюнул и купил комплектующие с плуга квернелэнд вод где сразу видно качество
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да я согласен одно дело на бумаге и совсем другое практика, но при союзе хоть прочитать про это можно было, а сейчас...." ну он же переворачивает землю.... " вот и весь сказ.
06.01.2014 - 13:50
: 616
u4366 пишет:
Вопрос к мудрейшим.
Я свой и на 25 заглубляю,правда поставил углоснимы.С ними лучше заделывает.Только вот не слишком у тебя малое расстояние между корпусами? У меня больше и то бывает забивает.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Sasha_DF пишет:
Вроде не забивает.
22см, это расстояние по ширине, за один проход вспахивается 66см.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
u4366 пишет:
Sasha_DF пишет:
Вроде не забивает.
Ну это у вас не расстояние между корпусами а захват корпуса
06.01.2014 - 13:50
: 616
u4366 пишет:
Sasha_DF пишет:
Вроде не забивает.
Владимир ответил. А ты с самого Челябинска? Вот мой.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Sasha_DF пишет:
Север области.
06.01.2014 - 13:50
: 616
У меня родня в Челябинске и я там родился,в Ново-Синеглазове учился.Смотря какая почва там у вас,но мне кажется что 22 захват все-же маловат.Как по моей практики то лучше чуть шире и меньше корпусов,но у нас земля скорей всего разная.У меня на этом плуге где-то 28см.Боковые лемеха не в счет.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Sasha_DF пишет:
Согласен, но этот плуг мне достался с трактором, и переделывать его нет желания так как пользуюсь им изредка.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Естественно, тебе виднее,тем более,что не часто нужен.
: Казань
10.12.2017 - 21:25
: 21
alpem пишет:
Мих@il пишет:
Буду очень признателен если размеры снимете.
Передний брус ставится строго под углом 90 градусов по отношению к кронштейну крепления первого корпуса. От носка лемеха первого корпуса отмеряете 21 см в правую сторону если смотреть спереди это и будет центр вашей навески. Все остальное сами увидите.
Здравствуйте.А почему именно 21 см?
Предположу что 21 плюс 35(захват корпуса) плюс 19 с небольшим(половина ширины покрышки) равно 75 см....что есть половина колеи трактора(1500 мм)..
Но это в теории...на практике может быть плюс-минус туда сюда.....а это выходит золотая середина....
: Казань
10.12.2017 - 21:25
: 21
На бумаге пробовал начертить так, не выходит что то.Пятка лемеха не доходит до борозды по которой едет правое колесо трактора. Как на самом деле должно быть? Схематично может кто нибудь нарисовать.
: Казань
10.12.2017 - 21:25
: 21
Влад38 пишет:
Трактор в борозде идёт с наклоном в сторону пашни, поэтому плуг будет наклонен относительна трактора(при пахоте стойка должна быть вертикальна) и снизу прижат ближе к колесу, а также, даже если на дне борозды колесо идет вплотную к стенке, верху борозды колесо всегда получается как бы сдвинуто в сторону. Следовательно первую стойку нужно дополнительно сдвигать в сторону поля от осевой трактора, а не только на ширину захвата корпуса.
В сторону не паханого поля что ли, на лево от колеи по которому идет колесо что ли? Насколько мм сдвигать? Не будет ли потом лемех оставлять прорехи?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Ильсурик пишет:
Насколько мм сдвигать? - зависит от высоты стойки
