Самодельный плуг. Часть 2. Страница 57 из 66
1979 сообщений
06.01.2014 - 13:50
: 616
Владимир Трошин пишет:
Ильич 44 пишет:
Исаченко Сергей пишет:
а если мельче то просто не достают до навоза и пожнивных остатков чтобы закинуть их в борозду.
Как по мне, то уж лучше предплужники поставить. От них толку больше, а проблем меньше чем от углоснимов.
Ну это как сказать по мне так с углоснимами лучше а если земля влажная и липкая так тут уже не чем не поможешь кроме как фторопласт поставить
Слышу, что в Россию тоже пластмасса продвигается.Пока я текроном мало еще работал,но пока нравится.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Sasha_DF пишет:
Sasha_DF пишет:
работают они когда идешь больше 20см
То-есть работают при максимальной глубине пахоты для данного корпуса,а если мельче то просто не достают до навоза и пожнивных остатков чтобы закинуть их в борозду.И что за добавочные лемеха..... можно фото [изображение] .
Примерно так. Потому что находятся над отвалом.Лемеха ст53 тут.
У меня тоже плуг с откидным третьим корпусом очень удобная вещь два сезона уже работаю
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Sasha_DF пишет:
Sasha_DF пишет:
У меня тоже плуг с откидным третьим корпусом очень удобная вещь два сезона уже работаю[изображение]
Мудрое решение, корпуса и стойки откуда?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
NIK ИВ пишет:
Sasha_DF пишет:
Sasha_DF пишет:
Заказывал на заводе (плуголитейном)отвалы переваривал углоснимы добавлял стойки усиливал
06.01.2014 - 13:50
: 616
Sasha_DF пишет:
Sasha_DF пишет:
На гидравлику поставь! Вообще класс.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Это работа текроновых отвалов,сделанных под грудинку.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Sasha_DF пишет:
Так это готовые отвалы или как
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Sasha_DF пишет:
Накладки продаются Теркон, но дорогие
06.01.2014 - 13:50
: 616
Sasha_DF пишет:
Да это готовые отвалы но для плугов типа 3-35. Сейчас по моему уже есть и под грудинку,но.для миников еще по моему не делают.Да как пишут дорговато,но если они отходят так же как обычные то это будет хорошо.Я брал обычные полувинтовые три штуки,то хватает еще на 6 углоснимов,правда не знаю еще делать на этот плуг или нет еще не решил.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Sasha_DF пишет:
Sasha_DF пишет:
Дак они идут и левые и правые ?или сами гнули
06.01.2014 - 13:50
: 616
Ребята гнут какие закажешь,причем на цену это не влияет.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Sasha_DF пишет:
thank_you
06.01.2014 - 13:50
: 616
С Новым Годом! Хороших,новых плугов!
25.09.2015 - 19:47
: 122
Ауууу люди где вы!!!! Усё праздники кончились,пора плуги обсуждать. Меня интересует такой вопрос,отрывал ли кто стойку в польском плуге.Из чего она сделана,что там в серёдке.Вижу трубу 50ку с зади ,она что толстостенная или обычная И ещё там метал гнутый заварен 5..6..? если кто знает очень прошу ответьте.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
lubomur.gos пишет:
Отрывал, блин, на Акпиле двухкорпусном 2*25. Там приплюснутая труба плюс усилитель наварен. Труба довольно толстостенная, миллиметров 5 примерно. Отрывал в верхней части от плахи, что к раме на трёх болтах крепится. Пластина эта 10мм, к стати тоже выгибается неплохо.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ильич 44 пишет:
lubomur.gos пишет:
fotku
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Фотку плуга, или оторванного корпуса?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ильич 44 пишет:
я так понял стойку рвало?
25.09.2015 - 19:47
: 122
Спасибо Ильич,там ещё на трубу приварен метал в нахлёст типа короба на сколько милиметров приблизительно?Я чего спрашиваю,делаю себе типа польского по шаблону бомет, а вот в стойку не залезеш.И ещё,мне кажется что эта стойка стоит както боком,не по ходу трактора или я ошыбаюсь.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Viktors27 пишет:
В верхней части стойка заканчивается горизонтальной пластиной (толстой) . Отрывает от пластины. У меня не совсем оторвало, но сварка лопнула, пластина прогнулась по центру и угол наклона стойки изменился. Пластину пришлось заменить на более толстую и по новой заварить и усилить. В прошлом году один гадский огород попался, на склоне холма с кучей крупных камней и скальными выходами. Короче лемех сломал, башмак изуродовал, стойку снова потянул. Что бы не простаивать кое как кувалдой и сваркой подлечил, а вообще плуг пора полностью переделывать. Рама потянута ну и про остальное уже написал.
lubomur.gos пишет:
Любомир, померял стойку, если смотреть сбоку плуга, то общая ширина стойки снизу 75 мм, сверху 112мм. Усилитель который поверх основной трубы наварен снизу 45мм, сверху 85мм (это от центра изгиба до сварочного шва, если штангенциркулем мерять. ) и толщина металла примерно 5 мм. Из за сварки точнее не померять.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Фотки плуга нашёл, правда старые
25.09.2015 - 19:47
: 122
Ильич 44 пишет:
Фёдор премного благодарен! Сейчас всё понятно на щёт метала и размеров.Ещё один вопросик, на то как приварена стойка.Вот эта толстостеная труба,она вокруг обварена,или стойка обварена вокруг с наружы,а в середине стойки труба не проварена?
19.01.2012 - 12:34
: 2529
lubomur.gos пишет:
К пластине приварена только по наруже. Думаю сначала изготавливают стойку, усиливают, а потом приваривают верхнюю пластину и башмак нижний.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Большое спасибо Фёдор Ильич,Вы мне очень помогли,счастья и здоровья вам и чтоб ваш плуг больше не встречал ни корней ни камней.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
lubomur.gos пишет:
yes3
25.09.2015 - 19:47
: 122
Фёдор Ильич зацени
25.09.2015 - 19:47
: 122
Вот ещё
25.09.2015 - 19:47
: 122
Моё творение за зиму
19.01.2012 - 12:34
: 2529
lubomur.gos пишет:
Фёдор Ильич зацени
good теперь дело за полевыми испытаниями
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
lubomur.gos пишет:
Вот ещё
На этот бы плуг да вот такие отвалы, было бы здорово .https://youtu.be/GwKocy8Zz_4
