Самодельный плуг. Часть 2. Страница 51 из 66
1979 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Реально работает, проверено не раз и на самоделках и на китайцах.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Владимир Г пишет:
Попробую изучить глубже.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Владимир Г пишет:
Низкий вам поклон thank_you Спасибо! Разобрался. До этого не обращал внимания, что верхняя тяга у меня стоит при заглубленом плуге паралельно земле. На оборот думал так и должно быть (на некоторых схемах именно так и покзано). В общем так как гребенки нет, приварил еще одни уши значительно ниже. поехал на свой полигон, после некоторых корректировок, трактор побежал совсем по другому. Даже по тахометру видно было что идет уверенно. До этого скорость пахоты даже на глаз не соответствовала оборотам. Походу кроме неприятного букса еще и экономия горючки будет. Единственное... в поднятом (транспортном) положении хвост плуга сильно задран. Но в принципе это мне не мешает. Правда пришлось еще одни уши делать. Первое перемещение было слишком, если трактор наезжал на возвышенность, в этот момент плуг вылазил на половину, если в низину то залазил по самое нехочу и колесо не помогало. В общем поднялся на еще одну ступень в познании тонкостей пахоты. Во нацарапал то scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Незачто, рад что получилось у вас.
Роман Василич пишет:
Но и заглубляться быстрее должен, опускается по радиусу
колесо не помогало.
может узковатое, сантиметров 10 как минимум должно быть, ну и естественно гидравлика на плавающем
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Владимир Г пишет:
Есть такое yes3
Владимир Г пишет:
Колесо вроде нормальное, гидравлика на плавающем естественно. После корректировки сейчас нормально всё, больше не ныряет, просто в первый раз перестарался с перемещением. Вот еще предлужник сварил, хочу попробовать что получится. Установил вроде тоже по схеме носок от носка 25см. Но кажется что близко, боюсь забивать будет по растительности.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Владимир Г пишет:
Есть такое yes3
Владимир Г пишет:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
предлужник
Слишком большой мне кажется, ну и
http://agri-tech.ru/info/cat1/page3.html-print
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Владимир Г пишет:
ну и
Вот цитата оттуда же........
"Расстояние между носками лемехов предплужника 4 и лемехов корпусов 5 по ходу должно быть 25...30 см при ширине захвата корпуса 35"
У меня захват плуга 25см, расстояние по этому же руководству и сделал 25. Заглубление на две трети от основного.
Владимир Г пишет:
Наверное на фото ракурс такой. Захват у него 12см. Немного больше чем должно быть. (запас на урезать если что)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Много, возрастет сильно нагрузка. Задача передплужника снять верхний слой, дернина. навоз. растительные остатки и сбросить на дно борозды, обычно достаточно его заглубить сантиметров на 10.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Владимир Г пишет:
Сомневаюсь что он сбросит на дно борозды. Угол совсем не тот, погуглите фото забугорных плугов и внимательно посмотрите на предплужники, они там работают реально.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Владимир Г пишет:
В руководстве так написано dntknw "На две трети от глубины основного". Может я опять чего неправильно понял? Обычно пашу под картошку 22см. две трети, получается 14см. Так и сделал. Попробую, если что укорочу. Для бешеной собаки 100 килОметров не круг laugh Полигон всё стерпит.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Mawoda пишет:
Нормальный угол, всё по феньшую, всё сблюдил, яж говорю ракурс наверное некорректный. Надо с разных сторон пощелкать, чтоб видно было. На соседнем форуме, один сделал предплужники с мотоблочных плугов, работают на ура, там видео даже есть.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
цытата из http://agri-tech.ru/info/cat1/page3.html-print
Если глубина хода предплужника 10 см, то лезвие лемеха предплужника 4 должно быть выше лезвия лемеха корпуса 5 на величину, зависящую от глубины пахоты. Например, при глубине вспашки 25 см она составит 15 см,
как то так
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
По какому феншую, советскому? До сих пор предплужники на ПЛН 3-35 и т.д не работают нормально. Сравните углы на советских и забугорных, а ещё лутше увидеть воочию. Вот пример как пытаются исправить Советский феншуй https://auto.ria.com/auto_odesselmash_pln_17547799.html
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Владимир Г пишет:
Опять я с ног наголову всё перевернул, понял с точностью до наиборот. Снег повалил атоб пошол укорачивать стойку huh
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Сделайте регулируемым по высоте.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Mawoda пишет:
Когда раму делал, предплужник не предусматривался. Если сейчас делать регулируемый, придется стойку слишком загогулистую делать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Mawoda пишет:
Вот это точно, на забугорном куча регулировок плюс он больше закручен чем наш, да еще форм разных всяких не меряно , потому и работает как положено ему это делать.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Mawoda пишет:
По моему феньшую laugh Будет работать никуда не денется. Что не так, перекроим, перегнем.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Я сегодня пахал и снял видео как у меня работают предплужники. Со временем выложу.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
9 лет не пахалось. У меня вот так работают предплужники.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
good класс
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
alpem пишет:
А у меня вот так. Фото вчерашнее, припахиваю сидерат напрямую, фото паршивое, нужно менять телефон.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Mawoda пишет:
А у меня вот так. Фото вчерашнее, припахиваю сидерат напрямую, фото паршивое, нужно менять телефон.[/quote]
Не плохо.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
alpem пишет:
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
good good [quote=alpem;1078061161]9 лет не пахалось. У меня вот так работают предплужники.
[/quot good
16.11.2015 - 23:40
: 85
16.11.2015 - 23:40
: 85
16.11.2015 - 23:40
: 85
16.11.2015 - 23:40
: 85
