Самодельный плуг. Часть 2. Страница 6 из 66
размер фото очень мал расмотреть чото не возможно
Чем длиннее отвал тем лучше,пример тому фирменные заграничные плуги,в них отвал намного длиннее чем на наших.
если укоротите будет не доброс почвы, и тогда без скорости ни как не обойдёшься. Если будите укорачивать давайте лучше поменяемся я вам ПЛНешные отдам, а вы мне стандартные)))
Согласен. У себя на Т-25 однокорпусный, по совету укоротил, на малой скорости каждую борозну можно пощитать, буду назад приваривать.
а у вас с чего корпус?
Если отвалы правильно сделаны скорость не влияет на оборот пласта,общепринятая скорость пахоты до 12км.ч.,нормальный плуг и на скорости 2км. хорошо переворачивает,просто крошение пласта будет хуже,но это зависит не только от скорости, но и качества почвы.
В основном все отечественные отвалы немного вырезаны внизу чтобы заделывать навоз и пожнивные остатки в средний слой пахоты ,вот этот вырез и дает эффект засыпания борозды,если форма отвала будет как на забугорном ,то борозда будет наоборот шире ,чем больше скорость тем она шире.Видел в этом году одного умельца ,так он на штатной 35ке на Т-25 доварил отвал внизу и борозда стала не 35 а 45см.
Вот мой самодельный
здесь можно регулировать продольное смещение относительно колеса трактора регулировка с обеех сторон
а вот и результат
Вот так решил подъём бороны гидравликой.
Здравствуйте уважаемые самодельщики. Хочу показать Вам свой плуг с роторной бороной, которая довольно таки хорошо работает и сопротивление ее в сравнении с обычной зубовой значительно меньше. Пользуюсь обеими.Зубовая борона доработана-добавлены дополнительные зубья и сзади прикреплены 2 ряда пружинных зубьев(ломаные зубья от роторных граблей. Сверху прикреплены для пригруза рельсовые накладки-без них работает плохо. Борона подвешивается на мощных цепях, обычные собачьи цепи быстро истираются и рвутся. Длина передних цепей подбирается так,чтобы борона глиссировала над пахотой.Рамка на которой подвешивается борона( роторная или зубовая)поднимается и опускается цилиндром Ц-80х200. Ротор для лучшей работы устанавливается под углом как у дисковых борон и лущильников. Сзади на гидравлике установлен дисковый бороздодел, чтобы делать грядки нужной ширины. Подножка и ручка сделана для клиента (в качестве балласта) при нарезке борозд. Бороздодел поднимается и опускается цилиндром Ц-50х200 .
а што у вас за такиє диски заднего колеса????
Это барабаны для самовытаскивания.
Один совет зубастую борону передние цепи сделай чуть короче эффективней будет работать.
А што ето за трактор?
[quote=Володимир ВаськовецьА што ето за трактор?[/quote]
Трактор МТЗ-50 1965 г.в. до сих пор работает как часы.
А хозяин жлоб.
руки к трактору нужно приложить
Ну-у-у, зачем же так грубо??? Может у человека просто времени на все не хватает? Зато посмотрите - какой результат работы! Хотя, конечно в покрашенном виде трактор смотрелся бы значительно лучше
Всем добрый вечер. Может на этой теме подскажет кто-то , размеры доворачивающих перьев на отвалы ( длинна , ширина , угол установки ) может есть какие-то стандарты . И может кто-то поможет с чертежами углоснимов ( так-же и их углов) заранее благодарю.
Тогда тебе в тему о"дисковом плуге на минитрактор " как раз для твоих земель.
Вот пожалуйста http://www.mshp.gov.by/arekomendacii/meh/2008/tehnologia-nastroiki-posev...
http://k-a-t.ru/sxt/2-pochva3_plug2/index.shtml
Это наверное он :
На том "эпопея" пока закончилась. Допахивать будет "большой трахтер"
Идея классная. Некоторые клиенты просят подпахать ближе к забору и тут третий корпус как раз кстати.
