Самодельный плуг. Часть 2. Страница 49 из 66
1979 сообщений
: Чернигов
14.01.2016 - 23:39
: 20
Поставил скобу. Осталось выровнять стойку.
рр
: Чернигов
14.01.2016 - 23:39
: 20
Вот как-то так
юю
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
Jura Minchenko пишет:
Вот как-то так
Ну вроде предплужник заработал, но работы самого плуга на видео можно сказать не видать. blush2
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
кто знает чем отличается корпус ПЛН-8.35 от ПЛН-8.40. у 40го угол другой и он идет больше "поперек"? за счет чего у него захват больше?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
weafox пишет:
я конечно не видел этих плугов,но мне кажется что вы сами себе ответили.....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
weafox пишет:
Ширина захвата корпуса 35 и 40 см.
: Челябинская обл.
16.08.2014 - 11:13
: 39
лебин пишет:
К гидроцилиндру я еще и гидрозамок поставил . Теперь все
Какой ход штока гидроцилиндра получился ?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
alpem пишет:
weafox пишет:
ну это очевидно. вопрос, у них ведь лемеха одинаковы?! значит больший захват достигается тем что лемех и отвал стоит под большим углом, и по сути он как бульдозер и трактору тяжелее,чем с корпусом 35см?! даже при условии что мы регулировкой сделаем 35 см, ему придется отталкивать уже вспаханное.
почему спрашиваю. у меня этот корпус на т-25, он от кировца. и если дело в угле лемеха, то хочу проточить место под полевую доску и этим уменьшить угол раствора.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
weafox пишет:
Нет. Лемеха там тоже 40.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Всем привет. При пахоте натяжител в белым в напряжённым состоянии. Зад плуга в какую сторону переместит? Спасибо.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Ильнурчик пишет:
Влево!, и не зад, а весь плуг? Покрути и всё покажет.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
ypolhovich@bk.ru пишет:
Ильнурчик пишет:
То есть по оси переместит влево?
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Расконтрогай и покрути ты самолично любой раскос на поднятой навеске вместе С ПЛУГОМ(правый - левый) и будешь видеть куда гуляет рама твоего агрегата. Или может я чего не понял в вопросе?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
может я тоже чего то не понял,но вроде бы автор сам сделал это крепление,самому сделать и не знать что куда уходит........ dntknw
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
perec.41 пишет:
В общем так, у меня при пахоте плуг стремится вправо. Куда ,что крутит чтобы по центру ходил? МТ переломка, натяжители навески при опускании навески ослабливаются
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 239
попробуй раму плуга, относительно навески, повернуть вправо(против часовой стрелки), чтобы полевая доска не выжимала плуг вправо. Там у тебя 4 болта регулировочных.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Цикломет пишет:
То есть хвост плуга вправо?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Ильнурчик пишет:
Попробуй еще пахать, что бы переднее колесо не прижималось к срезу борозды. На переломке, если постоянно подруливать в сторону непаханого, трактор идет немного с переломом, поэтому плуг уводит из борозды. Надо что бы оба колеса шли по центру борозды след в след. По началу у меня так тоже было, пока не понял в чем причина.
P.S. Некоторые еще помнят как я конструктором пахал laugh
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Разобрался с маленькой проблемой переместив хвост плуга вправо.Спасибо всем.
: назарово
28.09.2014 - 10:30
: 39
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
интересно
21.08.2017 - 07:25
: 4
Всем доброго дня.
Предлагают купить плуг, но сомнения по поводу полевой доски. Так, вроде, не будет работать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Muller2306 пишет:
Всем доброго дня.
Ничего страшного не вижу, вопрос скорее в надежности стойки и форме отвала, даже если это плуг для мотоблока.
Полевая как по мне стоит почти правильно, она должна касаться среза борозды лишь задним концом.
21.08.2017 - 07:25
: 4
Владимир Г пишет:
Muller2306 пишет:
Всем доброго дня.
Спасибо. Значит - стоит пробовать )
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Muller2306 пишет:
Так к чему плуг?
21.08.2017 - 07:25
: 4
Владимир Г пишет:
Muller2306 пишет:
Так к чему плуг?
К китайскому минитрактору Fermer.
https://catalog.onliner.by/minitractor/fermer/ft15dek
Плуг вот этот
https://kronos5.by/katalog/navesnoe-oborudovanie-k-minitraktoram/odnotoc...
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Muller2306 пишет:
Выглядит печально. Отвал вообще хрен поймёшь под какие почвы. По фото не видно угол атаки лемеха. Форма лемеха тоже очень примитивная. Даже на совковых плугах с завода что то вроде долота было. И ныряет лучше и запас по износу. А тут как топором вырубили...
21.08.2017 - 07:25
: 4
Ильич 44 пишет:
Muller2306 пишет:
Вот и я думаю - не в Украине его сделали, как заявляют... Скорее всего - Кетай)))
: Кіровоградська обл. Бобринець
20.11.2014 - 21:39
: 101
Самодельный плуг ПСКУ
20.11.2014 - 21:39
: 101
ПСКу в работе))
