Самодельный плуг. Часть 2. Страница 28 из 66
Значит все путем.
Борона дисковая на плуг http://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/borona-diskovaja-na-plug-novaj... Как работает?Интересно посмотреть,мож у кого есть.
Я сегодня закончил переделку своего плуга ещё осталось кои какие мелочи доделать добавить кусок гребёнки и покрасить
С пружинай на гребёнке будет удобней.
А это что?
А у меня там и есть пружина вот там где цепь за гребьёнкой
А это надо отрезать крепление лемеха и немного отвала.
Да пригляделся увидел.
Ну вот всё готово
Осталось только трактор покрасить,а то как то не прилично на фоне плуга смотриться
Мое мнение: надо срезать эти уголки (на фото отметил). Заглублять долго будет, соответственно в огородах будет много не пропаханного. На полях при длинных пролетах конечно мешать не будет. Эти уголки роли никакой не играют, достаточно отрезать по синей линии... Думаю многие со мной согласятся... И еще бы боронку к нему на гидравлике!!! БУДЕТ ВООБЩЕ ВЕЩЬ!!!! А так хорошо получилось!!!
Хорошему плугу борона, как касметика,не более.
Полевую доску обрезать не стоит а вот лыжу на ней если мешает то можно.
У меня на заводском лыжа только на последнем корпусе, но всё же есть.
Отвалы передних двух корпусов вызывают сомнения. Судя по их углу наклона думается, что земля через верх отвала пересыпаться будет. Но это уже в работе покажет.
У меня то же стоят лыжи на 1и2 ром, не мешают а на третьем просто полевая доска и нормально.
Добрый день. Мне кажется, увас разные углы изгиба отвала, или это просто так на фото?
Нет обрезать не надо .Это был 2-ох корпусный заводской плуг в нём лемехи и полевые доски стоят где-то около 10 градусов к уровню горизонта и он моментально заходит в землю.
Пахал я им 27 см да не много пересыпается,а на 25 самое то.
Да вы правильно заметили.У плуга первый и второй корпус от полевой доски до отвала 25 см,а третий 32см ,наваривать первых два как-то не хотелось.Глубже 25 см я не пашу.Ну а то что отвал выше и угол изгиба круче на качество пашни влиять не будет.
Мне последний отвал нравится. Он похоже полувинт. Хорошо оборачивать должен.
Отвалы все три полувинтовые ,но третий взят из мотоблоковского плуга,а там маленькая скорость и должен быть качественный оборот пласта,вот он и немного больше подвёрнут.
Как на мой взгляд все три корпуса должны иметь одинаковый угол. По своем опыте знаю, если отвалы имеют разный изгиб и земля не рассыпчетая то разница в этих корпусах будет ох как заметна.
Спорить не буду, вполне допускаю, что разница будет заметна.
Я не спец по плугах,но мыслю что на качество пахоты влиять не будет.Может третий корпус будет немного грядить так это не страшно гребёнка всё выровняет
Этим плугом 25ка будет пахать только в идеальных условиях, если чуть влажнее или по навозу будет морока а не пахота.
этот плуг пашет любую землю и влажную и заросшую и с навозом,кроме целины тут нужны передплужники диски или чиресельный нож.
Плуг то пашет, вернее пахал с двумя, а вот с тремя это еще посмотрите, чтобы поднимать пласт 20*20 надо усилие в 270кг вроде , три корпуса уже810 , а трактор то 0,6 тонны, так что по песочку и без уклонов навозов и сырости, попробуете видео сюда.
На этом видео и есть идеальные условия, и оно нечего не доказывает, таких участков за весь весенний пахотный сезон набирается от силы два- три, а остальные сооовсем не такие, а примерно такие......, и здесь с тремя корпусами вряд-ли так получится, ведь не зря же штатный плуг на этот трактор однокорпусная 35ка.
покажите ваш оборотний плуг а то призабил уже какой он
