Самодельный плуг. Часть 2. Страница 22 из 66
Добрый день всем!решил скинуть несколько фото.в копилку.плуга один 35й и другой 2-25.пахота осенняя.где камни стола вода неделю может больше.кубота в7001 зен нон.14 лс на кардан.18лс двигатель.3цилиндра.
плуг 2-25
1-35
вот такая глубина.
без боронки.
ну и коник мой правда не с плугом. другая самоделка.
Хорошие плужки.Оно наверно и правильно что два, иногда и с одним корпусом хорошо, а другой раз и два не мешает, пахота она всякая бывает.
Я так понимаю он из предплужников ??
А вот мой плуг которым сейчас пашу,он отлично пашет,но чистые огороды,а вот целину пахать не хочет забивает его.Глубина до 28 см ,глубже пахать не пробовал
Это плуг Одесского завода. У него сверху есть рычаг переключения на меньший захват и он немного хлипковат я его усиливал.
Пашу на 2 пониженой т25 идет на ура.Хочу ему доделать еще один копус ,корпуса у него 2-25
Вот вариант плуга . У него тоже предплужник , как основа .
Да плуг хороший,это наверное 3-20 или 3-25 вот я своему хочу доделать 3 корпус.Пашу я не глубоко эдак сантиметров на 20,чтобы не выворачивать мёртвую землю.У нас родючий грунт гдето см 15,а чтобы разрыхлить подплужную корку весной пускаю культиватор на 25 -30 см.
Этот плуг 3 - 30 для трактора класса т 40 .А вот эти 3 - 20 для т 25 .
2*35 или 2*30 ?На какой передаче работаешь и нам какую глубину?
2*25 пашу на первой , когда совсем тяжело перехожу на вторую замедленную. Загоняю В землю по верх отвала.
У меня похожий из предплужников, делал сам на два корпуса-.пашет здорово, а вот опорное колесо- путём проб и ошибок поставил сзади- совсем другое дело, плуг стал копировать.и легче стало трактору-на много.
Я тож хочу поставить опорное колесо с зади и добавить еще один корпус .Я был уверен что мой плуг 2-25,а нет 2-20 ,я не с той стороны лемех мерил.Оказывается его надо мерить с верху а не снизу.
Захват корпуса и длинна лемеха это разные вещи. У Вас лемех что под 90 градусов по отношению к раме плуга стоит? (имею ввиду продольны брус)
вот такой из дтовского сделан зазват 2-35 тяжолый зараза буду польский брать а этот продам
Я таким пахал,тяжело трактору было, продал мужику теперь он на Т-40 его таскает а себе сделал 3-20 вроде нормально.
так я его и делал под т40 щас приглядел себе на авторемонтной польский 2корпусный
Я его там видел однако но мне не понравился ,вроде как китай похож.
Нет гдето градусов 95
Не поняли Вы меня. Не может такого быть. Есть такое понятие угол атаки лемеха. То есть это угол под ко то рым лемех врезается в грунт в горизонтальной плоскости. Лемех имеет наклон и в вертикальной плоскости, но нигде не фигурирует цифра 95 градусов.
вот такой
вот такой
народ подскажите, что у меня с плугом не так ??
Вот такой
Что то мне кажется что ширина захвата корпусов меньше чем то расстояние на которое они расставлены,тоесть второй корпус должен перекрывать часть первого а он получается стоит без перекрытия и даже кажется с пробелом
