Самодельный плуг. Часть 2. Страница 17 из 66
Для регулировки плуга в продольной и поперечной плоскости желательно иметь регулируемую прицепку(когда уводит в сторону пахоты)
[/quote]
Да я этот плуг варил лет 10 назад на скорую руку и у миня вся передняя часть намертво сварена что мне теперь всё переваривать А регулирую правую тягу закручиваю а левую откручиваю и растяжками ну и винтом Перед лезет по самую раму и не докидывает
Гутар возможно задний корпус немного завален на зад.ну и распорку поменять на более жесткую.
Если как Гутар говорит передний корпус залазит по самую раму.Мне кажется виновато колесо.Ширина оного(если земля мягкая,мокрая)Люфт по крайней мере на нём.У меня ноне отломался винт регулировочный.Засаживал по самое не боюсь.Был в огороде достаточно далеко от дома .Пришлось делать мастырку.Допахал удачно.
Хорошие у Вас плуги получаются. Как Вы делаете отвалы? Если у Вас выкройка или развертка отвалов и всего плуга? Если есть, то сбросьте пожалуйста, буду очень благодарен.
В центральном винте вся проблема...почти параллельно нижним рычагам должен быть, но не параллельно...в опущеном состоянии.
Так это не я ... Китай делал, я так подправил малость... сосед попросил...., добавил 40мм сзади до лемеха,( подогнал , доварил,) ну а отвал с газового баллона сделал.А выкройку просто ...на плуг где уже прикручен лемех ставлю по верху лемеха лист картона, ну и фламастером не так как было, а так как надо, немного выше и длиннее, потом ножницами вырезал и на баллон обвел , ну а дальше болгарка, дрель ну в общем как то так.Закругление на баллоне может быть больше, разгибаю и подгоняю по месту уже вырезанную заготовку как надо, вот и вся технология.Да отвал получается крепче родного , так как на баллоне метал крепче(а может и толще).
Да я это понял, что Вы переделали только лемех и отвал. В Вашей теме видел оборотный плуг - класс! Спасибо за описание.
Да чего тут не сделаешь от собственной лени.... .Пожалуйста.
Ну даа, лень - двигатель прогресса! А я смотрю, леениивый Вы, шо куда там
, не были бы Вы ленивы, так и было на что посмотреть и полюбоваться
Честь и хвала таким "лентяям"
Так а о чем, не был бы ленивый - лопатой тяпкой и косой-литовкой все бы делал, а так глядишь от лени и придумаешь че-нибудь.... то трактор то косилку....
Всем привет, вцепил я к своему МТ плуг на 25 см ширину захвата - вроде тянет с запасом. Думаю переделать плуг на захват пошире, а если не потянет, то просто большой плуг буду ставить больше вправо - для уменьшения захвата. Посоветуйте не будет ли плуг хуже пахать если его так смещать?
тоесть менять угол атаки? а полевая доска как же? поперек борозды будет тащится?
Наверно он имел ввиду саму раму плуга смещать, и захватывать часть вспаханного. Ну так лучше тогда оставить так как есть, что бы был запас мощности у тракторка.
Хуже не будет.Брал в пользование плуг,изготовленный из трех корпусов по 35 см.,но расположены они на раме с перекрытием в 10 см.,и третий корпус подъемный на гидравлике,а первый носком лемеха шел по средине правого колеса,так у этого плуга была вообще идеальная вспашка.
Так Вы не ровняйте трёхкорпусный и однокорпусный. Может так получится, что он первую борозду потянуть не сможет. Да и идея со смещением как то не очень впечатляет. Как по мне, так пусть лучше запас по мощности будет. В крайнем случае производительность можно скоростью вспашки добрать.
Спасибо за комменты.
Вот на счет первого прохода (ширина будет на весь нож) я не подумал - действительно может и не потянуть в тяжелых условиях.
Надо хорошо все обдумать.
Вот как он пашет одним корпусом, тут я выбирал скорость вспашки:
Но надо также учитывать что при первом проходе плуг не идёт на полную глубину, так что тянуть его легче.
тоже правильно
Думаю такого корпуса для Вашего "миника" достаточно. Техника советских времён и трактора, и плуги в основном работали на скоростях 5-7 км/ч. На сегодняшний день есть и мощные трактора, и высокоскоростные плуги, но у Вас не тот случай. Погонитесь за шириной захвата, может не хватить сцепного веса, увеличите вес не хватит мощности. Это моё личное мнение, а решать Вам.
Согласен, поєтому и рассматриваю вариант смещения плуга для уменьшения захвата.
Этот плуг тягал мой первый МТ с моноприводом примерно такого же веса как второй.
Ребят нуно пробывать,метод тыка не кто не отменял.
Вот в вашу коллекцию моя самоделка!!!качеством оранки более чем доволен!!!
Пётр Анатольевич вопрос к тебе.У меня тожь поднимается борона.Вот у тебя шарнир к раме плуга преварен,рамку которая поднимает борону, не гнёт?А то я побоялся и выше сделал,но из за этого рамку поднимает где то под 45гр,а смотрю у тебя под все 90
Увы не каких проблем,рамка при подьеме практически вертикально столновится!!!
Услышал,буду пробывать.Ещё одно,смотрю колесо Жиги,.Ступитца от кель?
Добрый вечер всем пахарям и землеробам я на этом форуме первый раз хочу задать вопрос на засыпку кто то ставил на плуг плн 3 35 иномарочные отвалы как они подходят и с какой марки плуга отзовитесь пожалуйста и если есть фото
Золотые слова.... .
Ох как мне то было ответить было охота....В жопу пущай свой свой плуг засунет себе.Упырь.
я вроде и за темой слежу и чет не пойму, видимо что то упустил всё таки, вот вам по теме
как считаете полевая доска не длинная?
