Самодельный плуг. Часть 2. Страница 16 из 66
Почва чернозем... пахота где-то 22-25...
Смотри по своей земельке, да и нагрузку на трактор тоже учитывай.
У меня 2-30... Очень тяжело трактору приходилось порой... Особенно трансмиссии...
Подскажыте пожалуста как правилно определить какой плуг ?как и где рулеткой померять ?зарание спасибо.
Для какой цели интересуетесь?Это принципиально
Если вопрос ко мне, то переделываю ПЛН 4-35 к Бизону для пахоты в борозде, перевариваю крепления вправо. Но колеса Бизона больше за т150, думал заодно приварить их повыше для компенсации. Но в последний момент не рискнул, оставил на заводской высоте, может и зря.
Понял.У колёсных тракторов т-40,мтз ещё и навеска регулируется по высоте тягами и достаточно прилично.По этому так вопрос не правильно ставить.Регулируют плуг.Он должен быть паралелен земле а не навеска.Попробуй мож хватит.Ежели не хватит, мож правильней сделать компенсатор,а с ним уже мудрить?А то ухайдакаешь плуг и всё.
У Т150 навеска регулируется также, просто мне кажется если зад тяги будет опущен, то плуг будет стремиться выскочить вверх, хотя задние колеса может будут догружаться.
Я просто предлагаю попробывать,а что бы не выскакивал пашут то на плавающим.А вещь испортить всегда успеишь.
Мужики глянте че по чем передний корпус лезет по самую раму и недокидывае и трактор тянет на нашню
Вот ишё
А регулировку центральным винтом делали? Нужно винт удлинить, и задний корпус заглубится. И сразу плуг пойдёт ровней и равномерно.
Че только я не регулирлвал и все равно не как не получяетса мош у миня че не правельно сварено
Сфотай навеску трактора. Может не правильно что то настраиваешь. По плугу вроде как можно верхнюю часть отвала подогнуть, что бы лучше пласт переворачивало. Почитай форум сообщ. №235.
Проверь все люфты на навеске,может где отверстия раздолбаны.Было такое долго искал
На днях буду ишё участок пахать вот и сфоткаю и навеску пустую и с навешином плугом ну и в земле за одно
Да там пол навески заварино намертво тобиш руки с удлинителями приварены меш собой
А как плуг регулируеш?
Тягами и растяшками
Вот плуг на навеске
Колесо немного подвинь в перёд
Что ж у тебя Гутар сердешный заварено?Колесо?Центральная тяга?Если эти две регулировки,то даж если лизнёшь плуг ,он хорошо пахать не будет
Заварено всё то где могут быть люфты и чего можно оторвать при трелёвке леса Я настырный если даже придётса плуг лизать или трактор свой то беспроблем не гордый но своего добьюсь бутет он у миня пахать
Окей подвину а ешё чего можно переделать
[quote=Гутар][quote
Заварено всё то где могут быть люфты и чего можно оторвать при трелёвке леса .
Добрый вечер Алексей.Заваренные продольные рычаги ни на что не влияют. У твоего плуга в креплении первого корпуса к раме отсутствует один болт и вполне возможно.что при работе первый корпус смещается назад-меняется угол. Корпуса должны быть надежно притянуты к раме плуга болтами и стремянками.Поставь плуг на ровную бетонную плиту и промерь геометрию плуга(может быть его втыкали в пенек,камень и рама может быть деформирована).
Добрый вечер Анатолий Про болт я в курсе я сегодня снимал передний корпус и просто наживил его на место сфоткал и пошол обедать да и фотки выставить а сейчас все болты на месте а по поводу геометрии завтра найду местечко и гляну спасибо за совет
Верхняя продольная тяга на самом плуге должна быть жесткой, у вас она из арматуры, может пружинить под нагрузкой и задний корпус будет выглублятся. Корпуса к раме должны быть прикручены намертво, такое впечатление что первый немножко имеет свободный ход. Заглубление обоих корпусов регулируется опорным колесом, кстати его месторасположение не имеет значения, и верхней тягой навески. И основное , когда плуг в борозде, после двух трех проходов, не после первого, то стойки корпусов должны стоять вертикально, примерно как на фото ниже, регулировка раскосами .
Удачи.
Завтра все ваши подсказки буду пробовать мош чё получитса
Тягами и растяшками[/quote]
Для регулировки плуга в продольной и поперечной плоскости желательно иметь регулируемую прицепку(когда уводит в сторону пахоты)
