Самодельный плуг. Часть 2. Страница 15 из 66
Пашу пару лет трактором Т-25 плугом 2-25. Начинают поступать положительные отзывы. В посёлке Т-25 больше никто не пашет. Только ЮМЗ МТЗ. У плуга 2-25 пахота получается ровнее и последний проход меньшую канву оставляет. Конечно по деньгам я им проигрываю, они пашут быстрее, но потихоньку я ихних клиентов отжимаю.
У меня рельса на задней части бороны и передняя часть немного больше приподнята чем у тебя.Снимает как фуганком комки..верхнюю часть, ниже ,ниже и в хлам.В прошлом году подсмотрел здесь и сделал поднимающуюся борону.Удобно.Комки сбрасываю.Целик пашу .При переездах удобно.Вдоль забора ближе подхожу ,за второй заход расшибаю.Парники ,грядки.Класс!!!!
Добрый вечер, форумчане. Вот хочу научиться пахать и принял в дар данный плуг. но хочу переделать его в 3х корпусный (корпус имеется), но не знаю потянет или нет его МТЗ-82. Прошу вашей помощи, какие изменения сделать в конструкции плуга.
Извини за опоздание, нету фотика.
Хороша Маша но не наша сегодня написал письмицо в Одессу на счет плужка и получил вежливый отказ типа трохи для сэбэ а Россияне хай пооблызиваються
А у вас полноприводный трактор таскает такой плуг или не ?
Разница в нагрузке чувствуется и в какую сторону?
А могли бы замерять высоту корпуса со стороны полевой ( от земли до вершины отвала)
и длину отвала (диагональ от полевой до крыла) ?
Можете фото сбросить!
У меня трактор Вейтуо 250 не полноприводной,нагрузка чуствуеться, но я его не пойму он быстрее забуксует, чем пустить чёрный дым. По сравнению с другими плугами, с Житомырским 3-х корпусным на фото его корпус нагрузка меньше также брал самодельный с корпусами на 30 не знаю от чего но советские тоже нагрузка меньше. Но правда в этом году поставил резину на 9,5 а была на 8,3.но правда на старые диски ширина увеличиласьгде-то на 2см. так в этом году считай непользовалсь блокировкой, а скорость движения на пахоту невлияет.
Высота корпуса от низа полевой доски до вершины отвала 30 см.
Длина отвала от нижнего края по диагонали до верхнего 90 см.
Длина от носка зубила до края полевой доски 75 см.
Длина между паралелями полевой доски и краем отвала 50 см.
Еще как влияет если плуг с культурными отвалами, таким плугам нужна определенная скорость, а если ее нет то пахота, особенно на участках с растительностью ,очень плохая, про целину и речи нет при малой скорости все будет насторчак.
Большое спасибо за содержательный ответ!
Я с Вами полностю согласен так как пахал 3-х корпусным то нужно держать определённую скорость. А это я сказал про новые отвалы так как сам был удивлён при пробуксовке переворачивает хорошо, самое главное если гидравликой сильно поднимеш тогда уже видно, а так класс.
И ещё один нюанс, когда пахал старым плугом то навоз был прыкрыт, а когда нарезал ряды под картофель то выворачивался на верх. Сейчас такого нету.
Это зависит от отвала, на наших отвал снизу вырезан и потому заделывает навоз в среднюю часть пахотного слоя , а в другом( на всех забугорных) наоборот низ отвала приопущен потому навоз на дне борозды, вот он и не выворачивается наружу, да и борозда шире получается.
Померял плновский- 87см. И чего не хотят переворачивать? А нет возможности приставить к Егоркиному отвалу ПЛНовский и сфоткать.
И что это за макет по 2000 грн? Может для изготовления подобных?
http://diamant-agro.com/article/1958
Покудова такой возможности нету. Под рукой нету ни фотика ни отвала. Постараюсь поспрашивать может и зделаю, тогда выложу.
Перемерял если рулетку прилаживать к отвалу то диагональ получается 93 см.
Не знаю я когда заказывал в них был плуг 2-27 так они спрашивали какой трактор, что под китайцев токо разрабатывают и разница в толщыне и высоте стойки и ещё некоторые мелочи а отвал и лемех больше, что 2-27 идёт для Т-25. Подождал неделю выставили фото и потом я заказал.
Видно дело в кривизне отвала.
Борона в транспортном положении и её работа.Конечно и плуг вертит но рушит она.Фотки не очень но на пахоте видно крупных комков нет.
[quote=dorofei]Борона в транспортном положении и её работа.Конечно и плуг вертит но рушит она.Фотки не очень но на пахоте видно крупных комков нет.
Может у нас грунты разные , но в меня без бороны вот так......хотя и трактор не такой и плуг самодельный....
Интересует теория такого вопроса: как правильно должны быть расположены при какой-то средней глубине пахоты (20см) тяги навески: паралельно земле, задраны вверх или опущены вниз?
Зависит от конструкции плуга и навески.
Плуг ПЛН4-35 хочу агрегатировать с Бизоном, навеска от т150 . но задние колеса колеса 23.1-26 больше от т 150. Я так понял, что нужно к расстоянию от земли до середины нижнего вала навески добавить 20 см и на такой высоте приварить к стоящему на земле плугу пальцы и тогда будут:
Тёзка у меня как пух.У тебя фракция гораздо крупней.Хотя тож хорошо переварачивает у тебя.Борону попробуй сделать как у меня.Не психуй а просто попробуй.Семь секунд и поймёшь.
А че мне психовать-то, каждый делает как может, а борону ... можно , но перекидную, плуг то в меня оборотник.А на счет как пух... может , только зелень на фото сверху видна , а это как-то не айс как говорят, чистая пахота и ровный отрез последней борозды это как визитная карточка, так сказать.
Ну да видна.Нам то с тобой понятно что ленты зелени ни куда не делись ,просто лежат там...Если борона вырывает их дробя и выбрасывает небольшые листочки на поверхность это айс?
Kostomar, А что за ежики приделаны к плугу на этом видео?
Есть фотки? А то сильно мелко и бегом, не рассмотреть толком.
Ну мои клиенты привередливые, им фракция не важна , а чтобы все запахано было.... ,хотя если запахивать рожь то борона не помешала бы.
Нужно было фото сёднишное Серёга выложить.Трава немного не такая и уже листья не видны.Сплошной айс.А трава возможно с края поля когда борона хватает и тянет.Легкая так не поступает.Я и говорю попробуй.Передние постромки укороти на попу груз и вперёд.Понравится гидравлику прилепишь.Нет, ради бога работай как работал,я ж не спорю.Подьёмная борона мне тож помогает,делаю по 12и более кмаметров переездов.
Пост #780 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
Не оно.
Добрый вечер и все-таки какой для т-25 лучше взять 2-30 или -же меньше . Надо брать -терзают сомнения!!! Нравится 2-30 Егорка.
А хотелось-бы
