Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 98 из 155
4644 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Вот зацепили вас болгарки, вот инструкция http://xn----8sbnaarbiedfksmiphlmncm1d9b0i.xn--p1ai/instrukcii-po-ohrane... не знаю на сколько верна dntknw о направлении вращения ни слова, но на 14 пункт обратите внимание
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Двоедан79 пишет:
Сантяй пишет:
Всем кто пользует болгарки. 14. Берегитесь летящих искр. Держите инструмент так, чтобы искры отлетали в другую сторону от вас и других людей или легковоспламеняющихся материалов.
К слову о болгарках, отрезной станок во стократ безопасней.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
[quote=Abubakar]Я уже говорил что на бизон ставил пружинки с оки. Так на нем ездить было приятнее. Здесь пружинки жестче и реакция на кочки по четче))
А так очень просто и без лишнего гемороя. Я за два дня сделал. Кругляши резиновые взял с т150 кабины опоры. Трубу разрезал и сделал по диаметру и и чуть шире этих резинок. Резинки вставил в нее и по краям прихватил жестянки чтоб они из трубы не выходили. К трубе жесть 10мм с отверстиями для крепления к раме.
Под пружинки тоже трубу диаметр не помню отрезал по два сантиметра кольца в них вставляется пружина. Нижнюю к раме приварил верхнюю к кабине. А под аморт это совсем ерунда.
Дешево и действенно.
А сидушка пневмо) :yes3:[/ СФОТКАЙ ПОЖАЛУЙСТА.....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Сантяй пишет:
Кроме этой, прочитал ещё 3 инструкции, содержание отличается, но о направлении вращения тоже ничего нет. Возможно есть и другие, но как узнать какая инструкция правильная dntknw
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
У меня --- только от себя............
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Лет 15 назад купил я свою первую ,,болгарку,, STERN AG-180Q.
Резал ею метал,бетон,шифер,дерево,работал щеткой и т.д.,иногда без очков blush2 А года два назад досталась ещё одна 180-тая,на шару,но немного ,,подгоревшая,,.И,как мне показалось,очень не удобная в работе,а всё из-за защиты полностью открытой с боку.Из-за этого много искр летело вверх (в лицо).Я уже думал доварить туда кусок жести,как на старой,но она успешно ,,догорела,,.Вот такая фиговина с защитой scratch_one-s_head
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Марин1976][quote=Abubakar пишет:
Вот примерно так?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я кабину не доделал. Так как нашел фендт кабину. Поэтому она не стоит на тракторе. Пружину просто приставил чтоб было понятно где она находится должна. Аморт рядом. Сначала хотел его внутрь пружины поставить но потом передумал. Места все равно много зачем лишние проблемы.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
придуманно хорошо....
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
samzawob пишет:
Abubakar пишет:
Я думал о такой схеме
С заду реактивная тяга?
Вот так взято с МАЗа, с подвески кабины. Пружина, амортизатор, четыре точки..., сзади приварил "язычок" для ограничения качения и поперек рамы под кабиной стоит реактивная тяга от ВАЗа. Все работает отлично, good
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Вот это у тебя под кабиной пространство... у меня от рамы до кабины 10-12см.
Ну в этом случае полная подвеска получается и зад и перед плавает. good
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Abubakar пишет:
Да, все правильно. В работе интересно наблюдать... скажем стоя на подножке при движении. Амплитуда колебания небольшая и как бы сама кабина "стоит" на месте, а что под кабинетом... вверх-вниз. Были сомнения по поводу топливного бака... пустой-полный. Проседание очень небольшое. Повторюсь, все взято с "донора" МАЗ. В принципе все это можно сделать самому подобрав все нужное.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Юрий ММ пишет:
на моём доноре маз-500 ничего подобного естественно небыло......а жаль.
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
Abubakar пишет:
Отлично!!!
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
: Тюмень
22.01.2016 - 14:34
: 13
здраствуйте форумчане,пролистал тему размеры и ход вроде как ясен,более чем,только вопрос возник ,быть может проглядел,сам пол с крыльями основание к самой кабине каркасу как крепится? на сплошняк сваркой? можно фото,или все таки на болтах? у т25 помню что каркас на болтах снимается,а у мтз кабину ниразу дергать не приходилось
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
лёха35 пишет:
Извините, если не совсем по теме. Подскажите пожалуйста. Восстанавливаю кабину мтз большую, старого образца, дошёл до дверей. Замки один ушатан, второго нет дверные(крутилки), новых в продаже нет, только нового образца(кнопка), но ценник на них совсем не гуманный. При том замки нового образца я так понимаю без переделок всё равно вместо старых не встанут. От чего можно поставить не сильно затратно и не очень муторно?
Несколько раз обсуждалось, вот последнее с поста 2778 и далее на 2 страницах
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Что за тишина такая
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Волшебник 05 пишет:
Что за тишина такая
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Волшебник 05 пишет:
Что за тишина такая
класс good
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Эх, мне бы на мой МТЗ-50 большую кабину сварганить, но боюсь терпения у меня не хватит её сварить.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
А ты начни. Затянет так, что терпения хватит с лихвой, еще и на капот останется.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
вик74 пишет:
А ты начни
Да блин, главное начАть и углУбить.. lol и желательно без перерывов, ато потом опять начинать поновой )))) у меня вот осталось мелочь \ самая муторная\ ,а всё никак начать не получается.......
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Волшебник 05 пишет:
Волшебник 05 пишет:
Что за тишина такая
А с чего крыша!?классненько получилось...хоть самому начинай laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
zwn_71 пишет:
вик74 пишет:
А ты начни
Согласен. laugh На словах одно, а на практике - другое..
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Василий 55 пишет:
Волшебник 05 пишет:
Волшебник 05 пишет:
Что за тишина такая
Крыша с к 700 подогнал даа работы много я тоже клип на ютуб посмотрел и думал все так легко и быстро lol
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Андрей001 пишет:
Это смотря на что опираться. Если по ликалам то очень быстро и меньше головников. А так каждое стёклышко облепить, как вспомню аж диагональ вашу в прямой угол её.
17.01.2013 - 08:12
: 189
Витёк Александрович Телебоков пишет:
В том то и дело, что опираться не на что и делать надо с нуля. Хотя здесь много полезного можно почерпнуть, вот несколько лет назад прочитал тему про самодельный кун и так вдохновило, что решил сварить и ведь сварил таки, правда два года собирался. Посмотрел фотки этого куна на компьютере, и оказалось что и нет никакой подходящей, чтоб показать, вот только
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
(было время) кабину делал на комбайн
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
[quote=Витёк Александрович Телебоков
Виктор Александрович, как вы думаете, если стойки лобового и заднего стекла сделать выгнутыми,а стекло плоское, получится ли создать визуальный обман округлой кабины как у тракторов с выгнутыми стёклами?
И второй вопрос: На заднее стекло кабины трактора МТЗ,Т40 - стекло задней двери багажника от легковой машины? Смысл-выгнутое и обогрев.Что вы думаете?
