Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 80 из 155
Ви не правильно поняли... Щас родители настаивают штоб дал обязательно на магистратуру 5 курс универа... 40к+- гривен на ветер, причем тежело мои заработание на стройке год назад...
Дальше планиовал и институт к вам в России но после универа останусь с пустим карманом... лутше би сразу 4 года назад ети денги в трактор ставил, тогда он пахал как с завода и не доводил би до такова состояния, хотя для сваих 28 лет и 2 года почти простоя достойно держитца, на днях форсунки и насос на диагностику к провереному топливщику отвезу, сказал што в даний трактор еще есть потенциал когда осматрел.
Господа, напомню, что тема называется Самодельные кабины тракторов и так же напомню, что обсуждение ситуации в Украине приводит к блокировке на один месяц
Извените...
Да и у нас тож не ахти ... дела то идут . Думаю КЗ это не касается ?
Форумчане помогите с размерами стекол для МТЗ.
Нашел только размеры высоты и ширини по максимальным точкам. Помогите с остальными размерами (Стекло имеет форму трапеции или искрывленную форму)
Вот что есть у меня:
Стекло боковое МК МТЗ 472х224
Стекло боковое УК МТЗ 765х642
Стекло двери верхнее УК МТЗ 794х607
Стекло двери МК МТЗ 656х453
Стекло заднее УК МТЗ 1204х841
Стекло переднее нижнее МК МТЗ 334х240
Стекло переднее УК МТЗ 1267х918
Подскажите где взять остальные размеры покупать стекла пока нет возможности, так как пока буду только проектировать каркас.
Заранее спасибо
P.S. Если есть возможность сфотографировать стекла под прямым углом тоже поможете - можно будет снять углы хотя бы
Я бы не стал рисковать, чуть не угадаешь и вся работа коту под хвост. Основные размеры у Вас есть, заказывайте материал и ждите стекла.
Здравствуйте коллега. В магазе размер стекла перенести на фанеру. Думаю разрешат-жешь Вы у них потом стёкла покупать будете. Шаблоны с фанеры Вам всё равно потребуются при сборке каркаса.
понимаю но зазоры разрешают погрешности до 1 градуса или до 3 мм по размерам
Не разрешают только после покупки, а мы пока не можем себе позволить купить :blush2:, трубы 50х50 есть можно хотя бы до зимы каркас подготовить
Вот что пока есть были б стекла с размерами, было б с чего начинать
как спрятать фото под спойлер не знаю
Эти размеры ищи у поляков,так как это польская кабина для МТЗ
так хочется на основе её(кстати моделька снята и нарисована мною в солиде именно с поляков) сделать дешевый вариант
стекла предварительно 3180грн только (около 130долларов) заводские стекла обойдутся в 1600грн (65долларов) вот какая цена вопроса
это и будет
не понял вашей логики 65 баксов на кабине экономия. чем лучше заказные стекла?
ВОТ К ЧЕМУ НАДО СТРЕМИТСЯ ,СМОТРЕТЬ С 4МИНУТЫ 30 СЕКУНД https://www.youtube.com/watch?v=RHYGL0jF304
по моей логике самый дешовый вариант стандартные стекла, а не под заказ
так к этому и стремлюсь
Вот с таким креплением стёкол зазоры и погрешности могут быть ещё больше.Плюс не нужна лапша и реализована очень быстрая замена.Может кому пригодится такой способ крепления стёкол.
а как с надежностью? не будут стекла скакать по всей кабине?
Уважаемый, это вообще сильно упрощает задачу. Однозначно проще делать кабину будет в разы. Благодарю за подсказочку!
А должны? Боковые стёкла на МТЗ так и крепятся, только поджимает их не скоба а шарниры сверху и зажим снизу. Стоит вообще на 3х точках и не жужжит.
Это кабина John Deerе , пока никто не жаловался
Кабина "Диечи"(Италия) и "Туман", крепления стёкол.
Мечтаю тоже кабину переделать ,уже запасся резинками для стёкол, подобрал на свалке автомобильные уплотнители дверей:laugh:
Да пожалуйста, иностранцы давно уже так делают , да и наши тоже стали.
Блин, ну этого добра и нового за пятачок пучок можно приобресть. На кой ляд вам бушные?
молод глуп переспросил просто
Примерные размеры каркаса с польской малой кабины может кому пригодятся
Свой проект перенесли на осень скорей всего только в ноябре результат если не позже
Пока только мечтаю переделать кабину , есть лобовое стекло и два боковых от ЮМЗ. Когда ещё соберу материал и волю к победе - неизвестно, так что пусть пока будут Б\Ушные так для примерки.
Привет! А делал ктонибудь стекла на дверях подъёмные.
Может тогда проще дверь от чего-то приспособить? Что-то от прямой кабины с высокими стёклами.
