Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 69 из 155
Хорошо попробую
скотчем малярным её к стеклу прилепляй с обоих сторон.можно ещё и клеем стекло мазнуть.для клина берите ложку нержавейку и в ручке сверлите отверстие.продев через него клин-шнур и вставив в паз уплотнителя-ведёте по пазу,ложка расширяет паз и укладывает клин.смазать чем нибудь и пойдёт очень легко.у меня где то на гвоздике висит из полоски сделанный.
Электролобзиком -пилка по металлу-идеально пилит сам не ожидал такого эффекта -брал коронку на 60 металл -зря тысячу потратил
Спасибо, именно такое приспособления и собирался сделать. Спасибо за наглядную картинку
Вот и я сначала посмотрел коронки по металлу, но у нормальных немецких - цена космос!!! Даже уже начал подыскивать заводской щиток приборов...
Вот это хорошее решение! А металл какой толщины нужно для щитка?
Люминий нужен ...
А почему Вы решили что течет пластиковая крыша? или она лопнутая, у меня было , текло с зади , не мог понять откуда, оказалось что обшивка кабины которая вокруг люка , заходит под уплотнительную резинку, и там на крыше торчат куски обшивки, так вот по паролону обшивки вода и попадает в салон, с зади вся обшивка была напитана водой, я обрезал обшивку которая выступала из под уплотнителя, и промазал силиконовым геметиком, а еще изменил направление давления газлифтов , которые держат пластиковую крышу при подьеме, потому что они ( газлифты ) толкают крышу в перед и задий край крыши очень мало накрывает проем люка, а еще, я поставил на люк по краю уплотнитель с ваз 2109, сейчас ни чего не течет и пыли под люком на много меньше
Почему?Металл двоечка вроде -для панельки толщина за глаза
[quote=ANDREY81]А почему Вы решили что течет пластиковая крыша? или она лопнутая, у меня было , текло с зади , не мог понять откуда, оказалось что обшивка кабины которая вокруг люка , заходит под [/qu
ANDREY81, сначала также сзади по обшивке текло, подрезал обшивку и подправил перед крыши и петли перегнул немного -- помогло. Но затем начало течь в нескольких местах, трещин нет, там брак заводской, при более внимательном осмотре видно что закрасили именно эти места и на два года хватило. Как отсеюсь буду пробывать наклеить стеклоткань, может найду хорошую эбокситку, последнее время попадается какая то туфта, то не клеится то не сохнет, или может кто еще чем по советует. Будем проводить опыты вместо завода . Но на всякий случай знакомых попросил посматривать, может где лишняя крыша плохо лежит .
У меня на эксе тоже крыша стеклопластик. Клеил- брал полиэфирную смолу двухкомпонентную ( типа эбокситки, но вроде как более пластичная) на авторынке в комплекте с куском стеклоткани -клеится- цепляется хорошо. но зараза, тоже начала через год подтекать -вот думаю изнутри силиконом пролить
Я себе вырезал маленькой болгаркой
Ну ювилир
Уважаемые не надо приувеличевать. Попробуйте и у вас получиться, болгаркой вырезаеться легко. Вот кто на етом форуме настоящий мастер ювелир. Так ето автор етого форума ВИКТОР ТЕЛЕБОКОВ. Наверное скоро или уже все свои разработки делает в 3Д .
Кабина у меня самодельная, спасибо форуму. А руль на днях только заменили.
А фото вашей кабины можно?
Старый вал со ступицей с болгарки,вставляю в дрель и маленьким диском аккуратно вырезаю всё что нужно.
Обязательно сделаю обзорчик кабины и видео и фото. Постараюсь до конца недели.
очень интересно посмотреть
Подскажите сколь надо железа на крылья задние кабина УК? А может чертежи у кого есть? А то весит резина ну глаз она не радует. Какую толщину надо,длину, ширину? И как покрасить новое железо что мне потребуется?
Земляк!? С Барнаула, Витёк Александрович,ну помоги мне,у тебя же светлая голова!
Не успеваю сделать обзорчик своей кабины. Но из глубокого чувства благодарности этому форуму, постараюсь все сделать. На днях буду начинать еще одну кабинку и сниму минифильм. Вот маленькое видео.
Из видео понятно что не только кабина самодельная но и капот)) Бросьте хотя бы пару фотографий трактора в целом, с разных ракурсов)
То что было. Нет времени совсем то трактор грязный, то дождь, то забыл. Обязательно сделаю нормальные фотки.
Отличный кабинет Сейчас наверное и крылья и зеркала на месте. Получается у вас стандартный набор остекления кабины МТЗ УК?
хорошо получилось. С какого матерьяла крылья будете делать?
Это стекла не от МТЗ
