Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 64 из 155
Влепите вот такой капот...
Крышу сами такую зделали?
Конечно сами!
Неплохо, неплохо, себе такую бы
Стоял от 1221 на малой кабине мтз. У кабины подрезали чтобы встал. А вот если стоит гур то нос надо удлиннять, а то решетка мешает. Теперь поставили ук и отреставрировали все тот же капот. Стоит дозатор, но бачок под него - колонка гура с выкинутым всем ненужным. Все встало идеань. Ктати капоты 1221 892 952 по длинне одинаковые, только вырезами отличаются
сегодня звонил за стекла 4,5мм в полтора раза дороже чем 6,5 мм , подскажите станут ли 6,5 в уплотнитель?
Уплотнитель МТЗ-УК.? Должны встать. С расстоянием между уплотнителем и стеклом не промахнись, лучше зазор 2 мм сделай по всему периметру.
[quote=71олег]сегодня звонил за стекла 4,5мм в полтора раза дороже чем 6,5 мм , подскажите станут ли 6,5 в уплотнитель?[/qu
И какая стоимость если не секрет? Розмеры делают любые?
спасибо от рамы кабины до стекла сделал зазор 10мм . толщина уплотнителя 7-8 мм как раз и выходит зазор 2-3 мм, старался делать даже чуть по-больше лиш бы не меньше
выше выкладывал ссылку можно посмотреть , только 4,5 мм 900грн а не 450
Двойной стклопакет и не потеет
Витёк Александрович я так понял стёкла вы делаете под заказ сначала варите каркас потом меряете и по факту заказываете стёкла или не так?загорелся тоже кабину сделать на мтз стоит мк гнилая совсем
Здравствуйте!
Может кто знает в каком году стали устанавливать большие кабины на МТЗ?
А ОКей гугл ничего не говорит что ли?
Под стандартные стёкла ук. Но У меня Уже свои стандарты. Да и многие на миники делают кабину по удобству, и заказывают стёкла по получившемуся проёму.
Вопрос к знатокам .Самоделю миник по типу бобкета (тема- самодельный минитрактор на гидроприводе)и дошло до кабины . Достал в чермете обрезки подходящие по длине , проф трубу 60х40х3 , подойдёт ? И из чего замутить боковые раздвижные окна (направляющие на 2 стекла) ?
подобрать с автобусов.или два профиля сварить меж собой,вырезать по одной стенке и вложить пазовую резинку от стеклоподъёмника.
Спасибо вот и я склонялся к стеклоподъёмнику и направляющие от мебели. Автобус негде разобрать. в принципе можно и от класики ваз взять ползуны .Мысль
Как вариант, можно использовать кабель каналы... Они есть разных типоразмеров, стекло, по ним, будет хорошо скользить...
Не Василич,слабые они очень.На стройбазах есть алюминиевые П-образные профили,с разной шириной канавки.Я покупал-душ делал.
То же как вариант... Тут главное творческий подход...
Василич, это намёк на сервант старенький?
Не...пиво походу означает буфет...
Вот как вариант http://sprofiles.ru/sh-obraznye-profili
Стекло по алюминию скользит очень плохо, как по мне то на разборке искать направляющие с дверных (автомобильных)стекол.
Здравствуйте! Вопрос Витьку Александровичу - вы когда кабины на МТЗ-50 ставили что с рычагами педалей сцепления и тормозов делали? У меня назрел вопрос в изготовлении кабины на МТЗ-82, старые рычаги с МК навряд-ли подойдут, по крайней мере на УК кабине они другие. Что скажете?
Здравствуйте! Педали удлиняются, укорачиваются, покупаются. Выбирай какой из вариантов по силам. В основном мы всегда переделывали. Приходилось и покупать когда не из чего сделать.
благодоря теплому февралю удалось покрасить
присоединяюсь
