Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 60 из 155
4644 сообщения
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
спасибо за полезные советы, всех с новым годом, всем всех благ
великая РОССИЯ
: Курганская обл.Шумиха
27.12.2013 - 17:02
: 81
71олег пишет:
подскажите какой привод стеклоочистителя поставить в кабинет, подойдет ли задний от той же восьмерки, а то что мтз что юмз кусаются
Я ставил.Вал по длине оказался коротким-удлинял так:брал болт на 10, сверлил, нарезал внутреннюю резьбу на6, накручивал на вал, отмерял длину, болгаркой делал конус и нарезал резьбу с другого конца под поводок дворника.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
понял так и буду делать , у нас новый от 08 350-400 гривен, бу 150-200 а мтз передний 2100-2300,задний не нашол в наличии , а цена в районе700-800, как по мне разница солидная
01.03.2011 - 21:31
: 16535
71олег пишет:
на мтз УК мотор-редуктор стоит от газ53-а поводки дворников схожи с пазовскими.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста, был на фермер ру прецедент, что после самодельной кабины можно получить доки на трактор? или это делается на те трактора, которых доблестное гаи не увидит?
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
FinФИН пишет:
не совсем понял, на газоне что отдельно два редуктора? или как обычно на класике с трапецией, а если класика то нужно переделывать , на пазе понятно на каждое лобовое отдельно или я не так понимаю
01.03.2011 - 21:31
: 16535
71олег пишет:
редуктор один-что на газоне что на тракторе.только у трактора рычаг на редукторе тянет одну ось поводка а у газона две оси двумя тягами-сам мотор-редуктор один и тот же.он на тракторе соединён с осью поводка маленькой тягой-нсложно переделать из газоновской.основная проблема-длинная ось на поводок дворника через рамку лобового стекла.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Алексей48RUS пишет:
Ну получите доки, а потом переделайте кабину,если на то пошло. А новоявленные гайцы в большинстве своём МТЗ-80 от Т-40 мало отличают,им главное доки и лампочки. А вот строгий технадзор со своим техосмотром это другая песня. Хотя у меня знакомый несколько лет уже на трактор техосмотр не проходит, только страховку берёт, говорит гаи не требует.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
У нас гаи каждый год в мае июне объявляет месячник "трактор" Сами гайцы проходят что то типа курсов где им лекции читают технадзоровские. Отправляют рейды на просёлки, становятся в кустах и тут проблема серьёзная. Но это не весь год, обычно это месяц весной или осенью. Проблему решаем так - первым едет разведчик на скутере. Благо сейчас сотовая связь в полях действует.
А зарегистрировать в технадзоре нереально? Я знаю несколько мащин где поменяли кабину от другой и получили доки. Есть газик с кабиной зила, есть камаз с кабиной дафа. Через птиафонд делают.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Здорова мужики,тема интересная super А подскажите как обтянуть панель приборов кож замом.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
vovan46 пишет:
Для начала почитать тему,а так это к Витьку Александровичу.Хотя он все показывал и рассказывал.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Александр Плотников пишет:
vovan46 пишет:
Приветствую,спасибо за ответ thank_you понял пролистаю.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Я б подсказал,но так как Витек не умею.У нас панель чисто железная.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
thank_you
10.01.2016 - 17:12
Добрый вечер. Можно в ваши ряды.Начал делать кабину к своему минику
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Нормалёк так good
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
samzawob пишет:
помошник. пишет:
У меня МТЗ -50... Большая кабина давняя мечта... в начале увидел как Витёк Александрович предлагае на все общее внимание вариант изготовления... А можно попробывать изготовить из кабин комбайна Енисей.?
Мне кажеца проще из нового профиля сварить НОВУЮ кабину чем из старья, где ржавая бляха, лепить., если трактор работает то он должен заработать и на материаты для кабины, этож ваше здорове и нервы и это главное
У меня правило,- никогда не использовать детали от старых кабин, капотов и крыльев. Лучше всего изготовить новую кабину из чистого и не ржавого железа.
Шобы потом не переделывать...
Вот кабина на миник построена в 2000-м году. Ну повторно красил в 2008 г. И опять нужно красить. потому как эксплуатация как на севере - год за два...
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Привет Всем ,мужики такой вопрос ,а на т150 некто не переделывал кабину?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Юрий 84 пишет:
Привет,думаю вид будет как у заводской а может и лучше ведь можно что то добавить свое good
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
БандЄра пишет:
Поддерживаю на 100%
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Юрий 84 пишет:
Класс просто Атас yes2
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
вот фото моего творения, процес не завершен то мороз то праздники, зина короче
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
71олег пишет:
good Красота!!!
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
super super clap
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
71олег пишет:
super good super
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
71олег пишет:
Дело мастера боится super Интересно ручки от жигулей смотрятся. Стёкла видно есть где заказать? Адресок бы thank_you
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
а что даст вам адрес в украине? киев- вишневое, триплекс 5 мм 450 грн м2, но до стекол еще далеко, кто знает сколько будут стоить пока дойдет дело
http://www.steklo-service.com.ua/Porezka_stekla_2_19mm/Steklo_laminirova...
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
спасибо за советы, та и вообше за эту тему, как говорят у нас на украине, гуртом и батьку бить легче
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
71олег пишет:
Ребята из украины интересовались. Теперь увидят если сами не нашли. Ничего если я за других беспокоюсь?
