Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 51 из 155
4644 сообщения
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни а нет случайно волшебного средства для срыва старой краски? Хотел покрасить технику хорошо, до этого красили кисточкой и слой в палец. Попробовал болгарской драть, нужен месяц bang
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
саня2112 пишет:
волшебного средства
Строительный фен
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
саня2112 пишет:
подожги))
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Сантяй пишет:
саня2112 пишет:
волшебного средства
Строительный фен
Я дома строительным феном от старой краски чугунную батарею пробовал чистить, не понравилось, толком не прогреть и краска плохо слезает. Паяльная лампа эффективней, правда и опасней
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Alecs82 пишет:
Чугун не жестянка, хрен прогрееш, да к томуже шершавый. Я со стен крашеных (бетонных) снимал, не супер быстро, но снимается.
Alecs82 пишет:
skyline_mc пишет:
подожги))
Голый металл останется, только щёткой пройти, и красить laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
саня2112 пишет:
Раньше в автомагазинах была "смывка старой краски", думаю и сейчас есть.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Владимир Г пишет:
Тоже хорошая штука, особенно аэрозоль, Краску прямо шубой поднимает, потом карщеткой смахнул и голый металл. Правда как всегда есть "но", дорогая зараза
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
саня2112 пишет:
Пескоструй!!! Тоже думаю про зачистку, красить собираюсь, хотелось бы все качественно сделать, думаю-может сделать самодел пескоструй?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Тимофей72 пишет:
ANDREY81 пишет:
Тимофей72 пишет:
У меня получились щели между уплотнителем и косынками (как на фото красным цветом). Отступал как положено 1 см, а когда воткнул стекло, то получилась дырка dntknw Все отступали ровно 1 см или меньше? Склоняюсь что и 5мм будет достаточно.
Я в єтом вообще проблемы не вижу , прозрачным силиконовым герметиком щель заделал и подкрасил , и даже видно не будет agree
Да как вы не поймете!!! Это не проблема - это предостережение другим, это мой случай. А вы читайте и наматывайте на усы какие бывают нюансы при изготовлении кабинетов! Всем удачи!
Тимофей, у меня тоже щель получилась, когда у себя делал, и тоже все вымерял до миллиметров, и радиусы закруглений делал "радиус стекла- радиус проема с + уплотнителя" ( стекло триплекс под заказ).Следующие думаю делать с практической проверкой на образце из двп. Похоже на закруглениях уплотнитель ложится иначе-это следует учитывать!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
юрий 34rus пишет:
Растягивается, если бы был литой стандартный, то все било бы нормально.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
юрий 34rus пишет:
Тимофей72 пишет:
ANDREY81 пишет:
Тимофей72 пишет:
Вот! Наконец то практик ответил. Мои мысли озвучил!
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Всех с праздником и подскажите пожалуйста может кто делал копию маленькой кабины МТЗ с проф трубы, спасибо.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Всем привет.Вот что у нас получилось.Кабина ЮМЗ,бак самодельный 110л,распределитель под полом.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
саня2112 пишет:
Я трубу на воротах от ржавчины и старой краски очищал, вообще-то круг по бетону, но если работать без фанатизма , то можно.Круг не забивается ,не замыливается. Только этот способ больше подойдет для ровного металла.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Александр Плотников пишет:
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Крылья спереди мешают доступу к распределителю.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем привет.Вот что у нас получилось.Кабина ЮМЗ,бак самодельный 110л,распределитель под полом.[изображение]
good Тоже думаю такой капот сделать .
16.01.2013 - 18:22
: 1197
вик74 пишет:
Так сзади нормально,не идеально конечно,но лучше,чем в кабине.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
вик74 пишет:
Подержую,тем более вы распределитель не снимаете и шланги не прикручиваете к нему каждый день. good
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Обновлю чуток тему blush2
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Расул Б пишет:
тему
Красавчег! super А чем клеили винилискожу(дермантин)?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
romaclaas пишет:
отмечусь
victory
А не проще ли первый пост глянуть ,В ТЕМЕ КОТОРАЯ ВАМ ИНТЕРЕСНА -под ним на зеленом фоне в нижнем левом углу специально для таких как Вы Зема з Тернополя -людей которым тема интересна ,КЛИКНУЛ И НЕ НАДО ОТМЕЧАТСЯ ,ТОЧКИ ,СМАЙЛИКИ СТАВИТЬ ЧЕСНОЕ СЛОВО ! dri
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
[quote=Расул Б]Обновлю чуток тему blush2[/quo
красиво получается , молодец good
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
гуд good
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Расул Б пишет:
Обновлю чуток тему
Класс!
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Расул Б пишет:
Обновлю чуток тему
НУ-Ваще чикаго)))
22.07.2012 - 23:38
: 2552
TDL39 пишет:
Красавчег! А чем клеили винилискожу(дермантин)?
Спасибо thank_you Клеил обычным моментом, плюс местами двухсторонним скотчем, так как клея для кожзама не нашел huh Кстати клей момент растирал по поверхности тонким слоем губкой, а то после высыхания образуются некрасивые полосы на дермантине huh
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Расул Б пишет:
Обновлю чуток тему
НУ-Ваще чикаго)))
Расул Б пишет:
Обновлю чуток тему
Класс!
ANDREY81][quote=Расул Б пишет:
sasxa пишет:
гуд good
Спасибо большое thank_you
: Тверь
22.04.2015 - 13:09
: 2
Хочу поделиться нашей работой.Восстанавливаем тракторы и делаем кабины.Кабины могут эксплуатироваться со штатными стёклами и эксплуатироваиться как малогаборитные.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Отличны и оригинальный вариант , так сказать на совесть сделано . Ещё бы с внутри глянуть , вообще бы классно было бы .
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
а стёклышки перед зад бок и дверь от чего???
