Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 50 из 155
4644 сообщения
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Момент 88 в банках литровых. Продается в хозяйственных магазинах. Наносится кистью. Только нужно выждать, чтобы подсох потом лепить. Мы мажем обе части. Но вонь от него еще та.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Пробовали и Титан и другие строительные-- туфта.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
вик74 пишет:
почему туфта у меня прекрасно Титан держит на люке уже два года yes3
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Тимофей72 пишет:
Don Emilio пишет:
Тимофей72 пишет:
ДА ВСЁ ПРАВИЛЬНО СВАРИЛ!!!
Правильно конечно, особенно щель с ладошку, по феншую для вентиляции lol
Вот и я удивляюсь, почему?Весь процесс технологический я соблюдал и все миллиметры выдержал. Интересно, а Витек продолжает просматривать тему?
А ты проверься. Измерь диагональ стекла +20мм. И сравни диагональ проёма готовой рамки.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Artyom22 пишет:
Тимофей72 пишет:
Уплотнитель очень плотно сука сидит на стекле, хрен его протащешь
тогда герметиком чёрным замаж эти углы и всё нормально будет
и ещё , надо было профиль под резинкой прогрунтовать и литолом промазать , ато там гниёт махом
кабину сороковки зачищал под покраску а красили уже со стёклами , ну и за лето из под резинки ржавые подтёки пошли
Ребяты! Это просто тренировка и проверка! Это все будет разбираться шпаклеваться, грунтоваться и краситься.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Тимофей72 пишет:
Don Emilio пишет:
Тимофей72 пишет:
Тютелька в тютельку! Я же с металлом очень много работаю и разные конструкции собираю. Просто надо косынки на 5 мм больше делать, тогда и зазоры в резинке не будут на стыке
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Всем добрый день!!! Собираюсь строить кабину на минитрактор фотон TE254.Стекла лобовое и заднее от старой кабины мтз 80(лобовое) а боковые четыре хочу вырезать из оргстекла толщиной 5мм .Кто как думает про оргстекло? bang
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
плохо
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Егорrus пишет:
Со временем мутнеет , не советую.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Егорrus пишет:
Лучше не ставить. У меня стоит сзади уже давно, очень мутное, против солнца не видно абсолютно ни чего. Телегу порой пока цепляешь так напрыгаешься
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Тимофей72 пишет:
У меня получились щели между уплотнителем и косынками (как на фото красным цветом). Отступал как положено 1 см, а когда воткнул стекло, то получилась дырка dntknw Все отступали ровно 1 см или меньше? Склоняюсь что и 5мм будет достаточно.
Я в єтом вообще проблемы не вижу , прозрачным силиконовым герметиком щель заделал и подкрасил , и даже видно не будет agree
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
ANDREY81 пишет:
Тимофей72 пишет:
Да как вы не поймете!!! Это не проблема - это предостережение другим, это мой случай. А вы читайте и наматывайте на усы какие бывают нюансы при изготовлении кабинетов! Всем удачи!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
я такой случай залепил пеной и покрасил.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Пена влагу как губка держит,со всеми вытекающими последствиями...
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
ivan 83 пишет:
В сравнении с моментом 88 гораздо хуже. Обклеили им капот изнутри подложкой толстой для шумоизоляции и теплоизоляции зимой. Так через полгода все отпало. Клеим 88 и все окей.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
cozanostra пишет:
покрасил, а трактор в ангаре зимой стоит
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Don Emilio пишет:
Я лепить не буду, всё разберу переделаю, прогрунтую, и покрашу.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Тимофей72 пишет:
Ай маладца
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
ANDREY81 пишет:
На силиконовом герметике краска не держится. Если уж герметик то тогда шовный, который для ремонта кузовов авто.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
вик74 пишет:
я такой клей у нас не видел dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
ivan 83 пишет:
у нас не видел
Поищи где для сапожников продают разное (каблуки, набойки, и т.д.), там клей в банках должен быть.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Сантяй пишет:
ivan 83 пишет:
у нас не видел
thank_you поищем
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
ivan 83 пишет:
у нас не видел
"Наирит", еще лучше чем 88ой.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Есть специальный клей в аэрозоли для кожзама,параллона.Спрашивать надо у мебельщиков,где берут.Однажды встретил в лавке художника.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
еще лучше чем 88ой.
Настоящий 88 разрабатывался для военной промышлености, клеили резину на корпуса подводных лодок. А то что сейчас продают под этим названием только по запаху похож dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
За союза у нас был заводик на котором делали вагончики на газоновском шасси для радиолокационных станций, там того клея бочки стояли, все авточасники там кормились. Правда он был намного гуще темный, и более липучий, чем тот что сейчас в продаже.Я бусик клеил теперишним, желтоватый какойто и почти как вода, пошло две трехлитровых банки, пока все держится.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Момент монтаж,тоже в банках продается.Я пробковое покрытие на пол им клеил,держит отлично.Тоже жидкий.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
Во во, я служил на ПЛ, правда моя не обклеена была резиной smile3 но зато альбомы и всё остальное мы им клеили laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Вагончики полностью резиной не обклеивали, там была водостойкая фанера, только уплотнители. После развала их делали еще пару лет и продавали всем желающим, из них торговые точки делали, бытовки.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
дедушка Юра пишет:
И который предварительно необходимо загрунтовать акриловой/алкидной грунтовкой.В чистом виде краски "жрёт" немеряно
