Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 49 из 155
4644 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
agross426 пишет:
gaarmaax пишет:
agross426 пишет:
Иван Василич пишет:
gaarmaax пишет:
вопрос что за стёкла ...оргстекло? как они в эксплуатации?
Оргстекло в эксплуатации не долговечно, один раз тряпкой по пыли провести и оно помутнело... wink
монолитний поликарбонат там
это из которого теплицы делают? он тоже мутнеет?
етот не мутнеет не только теплици где его только не используют в поисковике посмотрите описание его
Ну может я не правильно выразился, за мутнеет... правильней будет на нем царапины остаются и потом ничего сквозь не видно...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Искал интересное по копалкам, попалось по кабине.
Если уже было на ветке прошу не серчать.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
silivon4ik пишет:
Интересный вариант. yes3
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Потихоньку начинаю кабинет. Профиль 40*40*1,5 на дверях и боковых окнах 20*30*1,5. Стекла от Т25 заднее, будет стоять спереди и сзади. Боковые стекла от т25 будут стоять сбоку и в дверях чтобы был наклон переднего и заднего стекла.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
А вот и плод моей темы. Молодчага, сделано аккуратно цена смешная.
https://www.avito.ru/barnaul/gruzoviki_i_spetstehnika/mtz_545551844
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Ну да, по Вашему сделана, явно. Только вот поручень ниже зеркал из квадратной трубы как-то не почеловечески laugh руку сотрешь об него
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
santuri16 пишет:
Чтобы рука не соскальзывала))).
А дворник то как классно сделан. good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Куколка... good
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни вопрос. Подойдёт ли профиль на стекло для кабины УК на кабину МК?.Сегодня звонил по магазинам нет на малую.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
нет.профиль ук имеет накладной принцип,а мк стекло вставлено в проём.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Хреново. Надо искать.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
мк у нас тоже нету
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Сегодня пытаюсь одеть уплотнитель УК на стекло. На улице +3 градуса. Прое cen бся с час уже, но две стороны не могу одеть и угол весь топорщится. Какие есть тонкости при установке уплотнителя, кроме как ждать жаркого лета? Феном греть? Горячая вода? Есть у кого опыт? А еще потом как то в рамку вставлять! Что то я туплю. dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Тимофей72 пишет:
в ведро замочить и разогреть в горячей воде.одеть на стекло и приклеить на скотч.потом можно и к трактору идти вставлять.после скотч удалить.в рамку хорошо вставлять шнуром бельевым пропущенным в канавку для рамки.
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Серж Очаков. пишет:
Всем привет!! Домучал я кабинет на миник, вот зацените!
Это шедееееевр!!! clap Кабина реально очень хорошо получилась super
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Привет креативным тюнингаторам! good Подскажите какой клей использовать для кожзама? blush2
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
У меня получились щели между уплотнителем и косынками (как на фото красным цветом). Отступал как положено 1 см, а когда воткнул стекло, то получилась дырка dntknw Все отступали ровно 1 см или меньше? Склоняюсь что и 5мм будет достаточно.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Обливая кипятком с чайника и сядет очень плотно
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Don Emilio пишет:
Плотнее некуда, аж щели появились
24.05.2012 - 20:54
: 7600
не правильно сварил значит
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Don Emilio пишет:
ДА ВСЁ ПРАВИЛЬНО СВАРИЛ!!!
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Тимофей72 пишет:
Правильно конечно, особенно щель с ладошку, по феншую для вентиляции lol
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Don Emilio пишет:
Тимофей72 пишет:
Вот и я удивляюсь, почему?Весь процесс технологический я соблюдал и все миллиметры выдержал. Интересно, а Витек продолжает просматривать тему?
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Вот этот зазор в 10 мм оказался для моего уплотнителя (УК) большим. Или надо уменьшать этот зазор в углу, или пытаться подать в углы уплотнитель, стащив его со стекла.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Я же тебе писал, обливаешь кипятком и резинку будет мягкой и тянешь ее к углам
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Тимофей72 пишет:
да всё ляжет если правильно сделали, один край резины придержать, а второй край смещать в угол и всё станет, а если ещё и прогреть резину то будет good а вы её просто походу надели и всё посему при натяжке углы и освободились
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Don Emilio пишет:
yes3
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Уплотнитель очень плотно сука сидит на стекле, хрен его протащешь. А если феном греть, а не водой?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Тимофей72 пишет:
тогда герметиком чёрным замаж эти углы и всё нормально будет
и ещё , надо было профиль под резинкой прогрунтовать и литолом промазать , ато там гниёт махом
кабину сороковки зачищал под покраску а красили уже со стёклами , ну и за лето из под резинки ржавые подтёки пошли
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Подскажите какой клей использовать для кожзама? scratch_one-s_head
