Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 41 из 155
4644 сообщения
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Спасибо Игорь! Теперь до конца понял..... кажись smile3 Просто в мой уплотнитель уголок 25х25 входит полностью (как в Аннушку blush2 ), а в Ваш профиль только кончиком, и почти вся полка уголка наружу, чем и сформировалась рамка. thank_you
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Ігор 83, между 25ым уголком и профилем заделано чем-нибудь, или просто приварен уголок к профилю и покрашено? Мой совет: в этот стык нужно вложить кузовной герметик (который используется для кузовного ремонта автомобилей) черного цвета, во избежания попадания туда влаги и пыли с последующей коррозией. Влага особенно скапливается в нижних частях рамок. А так все ОК! good
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
Спасибо,учту dri
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Можно и серый и белый, если под грунт. Если варить со стеклом, то его надо прикрывать от брызг при сварке. Болгарочная окалина тоже вредит стеклу.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
вик74 пишет:
Кабина уже покрашена в черный цвет, я и посоветовал черный герметик. Если под покраску, то цвет геметика конечно можно любой. А по фен-шую герметик наносится на загрунтованную поверхность, а не на голый металл. Посмотрите на бусах, там герметик на стыках наружных кузовных панелей лежит только черного цвета и уже на окрашеном кузове, а сам кузов может быть окрашен в любой цвет. yes3
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Мужики! Может кому интерсно!
ЮМеЗовская кабина на МТЗ.Под кабинет пришлось делать новую опору, вместо баков.
Переделан узел крепления центрального винта навески. Вместо него - гидроцилиндр, для подъемника.Бак перенесён вперед, вместо гидроусилителя руля. На трактор ставим ГОРУ.
Фото неважные, с телефона.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
БандЄра пишет:
а вы не просчитывали как при этом будет ходить угольник навески?и вообще имеете понятие почему с завода сделано так,для чего опускают на тракторе крепление центрального винта?не хочется вас расстраивать но здесь вы накосячили.правда если не собираетесь заниматься земледелием то большой беды нет-но тогда и трёхточечная навеска ненужна.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Бак на сколько литров ? Зимой главное мёрзнуть топливо не будет . Заливать тоже наверное надо аккуратно будет , а то всё после заправки в соляре наверное будет . А так кабина зачётная получилась , габариты с верху с чего такие ? Я бы еще , если место позволяет , на старом месте доп.бак поставил бы - на всякий случай .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
FinФИН пишет:
БандЄра пишет:
человек написал шо переделал под цылиндырдя подёмника
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Rudenko Anton пишет:
насколько я понял из написанного и фото изменённого узла-крепление винта переносится на верхний палец-отсюда и мои вопросы.установка бака перед радиатором ничего кроме оригинального вида не даёт.из минусов-увеличение габаритной длины,возможные проблемы с охлаждением,возможные потёки при заправке и не дай бог лобовой удар при дтп-бак примет на себя весь удар-какие будут последствия shok .опять же по навеске-если убирается гидроцилиндр-есть смысл с пользой использовать место на крышке моста для топливного бака.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
FinФИН пишет:
Штатное крепление осталось без изменений. Кроме того, Та хрень постоянно отходила от корпуса заднего моста. Кто сильно эксплуатирует трактор, тот знает, этопостоянная головная боль МТЗ.
Мы же сняли эту проблему. В прошлом году мы построили подъемник, он здаровый падла, и в работе нагрузка на центральный винт - огромная. Грузим брёвна по 800 кг в среднем.
И относительно понятий. В том что МТЗ-80 не самый удачный трактор в бывшем Союзе,меня убеждать не нужно.
Многие владельцы переделывают трактор под свои потребности.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Жора- пишет:
Бак на 35 литров, этого предостаточно. Соляру заливать конечно нужно аккуратно. Ну закончим работу, зафоткаем-выложу.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
FinФИН пишет:
Я же говорю, штатная навеска осталась без изменений. Бак впереди-да, шаг рискованный, он добавил 30 см длины трактора.Но это был вынужденный шаг и пришлось сэтим смириться. Впереди поставим кенгурятник.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2608
БандЄра][quote=FinФИН пишет:
У меня тоже часто плита на болтах слабла, пока штифты не поставил, да еще и в размер. Болтами с натягом притянули и забыл что это такое. Правда когда дело коснется снятия ох и помучаемся))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
БандЄра пишет:
каким образом?если можно,поподробнее.
БандЄра пишет:
а было что то более удачное в этом классе?тогда почему мы про это не знаем и вы не эсплуатируете более удачный трактор а ипаетесь с белорусской недоделкой.я не поверю что у вас на родине южмаша проблемы с выбором тракторов.ладно у нас в россии нет своего тракторопрома,всё с беларуси идёт да китай стал понемногу прорываться-грешно вам жаловаться.у нас бы за такие переделки точно трактор только по огороду ездить.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
FinФИН пишет:
Мы все из СССР. Работаем на том шо у нас есть. Ездим на том шо есть. Хотелось бы лучше, но нет денег. Не думаю что и у вас ситуация лучше. Вот и имеем то шо имеем.
А ЮМЗ ничем не лучше белоруса.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
БандЄра пишет:
в самую дырочку.особливо в теперешние времена.
14.02.2015 - 21:07
: 278
santuri16 пишет:
нужно было применять конические штифты, с отверстием под штифтодёр ,было бы good болтик завернул и монтажечкой выдернул, даже в самом неудобном положении!
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
santuri16 пишет:
Расшатывало и с штифтами, Чтобы вытащить 2 штифта, трахались целый день. Пришлось рассверливать, а это просто писец. А расшатывает видимо потому что сам подъемник большой, да и брёвнышко немаленькое, с полметра в диаметре и по 4 метра в длину минимум. И это же не на месте погузка. а и по лесу таскаешь.
А с плугом или культиватором плита тыщу лет работала бы.
14.02.2010 - 10:53
: 2608
БандЄра пишет:
santuri16 пишет:
Ваша правда! Здесь соглашусь, ибо у каждого свои работы и страдают от этого различные узлы.
14.02.2010 - 10:53
: 2608
-Серый 1978- пишет:
santuri16 пишет:
А набросать картинку можете? Не слышал о таких, авось когда потребуются
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
В Т-25 бак тоже спереди,и ничё,ездят.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ігор 83 пишет:
Так в планах еще и кенгурятник с навеской впереди сварганить. Просто уже считай весна, и времени мало осталось. А мне еще на свою самоделку насос дозатор ГОРУ менять нада. А эт кусок работы, и немалый.Сейчас на самоделке стоит дозатор с комбайна НИВА, А ставлю какойто болгарский, новый.
14.02.2015 - 21:07
: 278
santuri16 пишет:
-Серый 1978- пишет:
santuri16 пишет:
сейчас нет возможности, но на словах поясню, кусок прутка конический (длинна у них разная, зависит от диаметра самого штифта) короче кусок прутка, шлифованный, с одной стороны допустим диаметр 9 мм с другой 12 мм, там где он толще в нем просверлено торцевое отверстие и нарезана резьба, развертки конические тоже для них есть, забивается в сопрягаемые детали, если надо вытащить то применяется штифтодер, ну или просто болт вкручивается в него и типа гвоздодера монтажечкой под болтик вытаскивается, завтра сфотаю на работе есть у меня!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ігор 83 пишет:
посмотрите как сделано в т25-бак под капотом и в базе передней полурамы.здесь же автор вынес бак за габариты бруса-это совсем другой коленкор.хорошо что на эти переделки у них нет технадзора-а так бы давно арестовали.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7597
FinФИН пишет:
хватит стращать ужастиками, молодец мужик хорошо сделано, вы часто бьетесь на тракторе?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
FinФИН пишет:
"Да кто жего арестует, он же лесник!"
Трактор делаем свату, он лесником работает. А унас эта должность покруче начальника милиции райотдела!
ну а если серьезно, то будет еще аккуратный, но мощный кенгурятник .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Don Emilio пишет:
я нет,но бампером в лесу приходится бодаться.у знакомых были ситуации что и бампер не сдюжил-болты в брусе как солью переело-капот под замену,колонка гура на радиатор нагнулась-в жизни много чего незапланированного происходит.один товарищ на ровной дороге,абсолютно трезвый(не пьёт) трактор на крышу положил-чуть ледок и пара кос наметённого снега.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
FinФИН]бампером в лесу приходится бодаться[/quotыкладівайте, не жмитесь.
[quote=FinФИН
пишет:
Фото бампера имеется? Выкладывайте, делитесь ...
