Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 34 из 164
4911 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Скажи какай размер трубы на кабинете а я предложу какой лучше на двери.
замерил 40х40мм. Какой профиль надо брать, сколько. Желательно сразу все размеры, а то длинные профы везти неначем пока.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Don Emilio пишет:
Ну ты ваще))) Я же не знаю на какой проём (размеры проёма) ты хочешь ставить дверь. Если дверь входит в проём то на 10мм меньше. То есть 30на 20 стенка 2мм будет замечательна под уплотнитель двери жигули. А привести, режь по два метра привезёшь. Он же замечательно стыкуется.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Ну ты ваще)))
ну мы то все думаем Витек Александрович в голове держит все размеры кабин выпущенных в СССР )))
то бишь надо профтрубу 30х20х2 по 2 метра.
а можно вопрос 30х30х2 чем не подойдет.
Заранее благодарен
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
всеп привет , нкжен совет , я купил стекла от юмз хочю приклеить на свою самодельную кабину , что скажите ходить будут не поламаються ведь на юмз они вставлены на резинке
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Don Emilio пишет:
Ну ты ваще)))
Заранее благодарен
Подойдёт, но красивее 30х20. 20 прикроется стекольным уплотнителем и дверь будет казаться более стеклянной.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Don Emilio пишет:
Ну ты ваще)))
Заранее благодарен
У Витька Александровича в голове какой-то суперкомпьютер стоит! :)
Вот действительно - человек "живет железом"
20.01.2015 - 12:37
: 4
Вот моя кабина. Хорошее фото выложить не могу сейчас. Выезд из гаража временно блокирован.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Шарнирки дверей перенеси назад и будет тебе счастье.
20.01.2015 - 12:37
: 4
Не получится.Я сразу так собирался сделать и не вышло. Точно не помню, но мешало крыло и дверь изза него не достаточно открывалась, а резать крыло нет желания.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Это вообще не проблема. Просто ось шарнира нужно вынести в бок или назад. Дверь будет открываться с вылетом задней части.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Добрый день!
Витёк Александрович, можно Вам вопрос?
Вы писали, что Ваш друг поставил нш по схеме как на фотографии ниже..........
У него в процессе эксплуатации трактора не возникало проблем с нш????? (из за установки по такой схеме)?
Спасибо!
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
geo63 пишет:
Добрый день!
Спасибо!
не советую, нарекания есть. Изготовить очень сложно.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
geo63 пишет:
...........Вы писали, что Ваш друг поставил нш по схеме как на фотографии ниже..........У него в процессе эксплуатации трактора не возникало проблем с нш????? (из за установки по такой схеме)?.............
.....не советую, нарекания есть. Изготовить очень сложно..............
А можете подсказать............
С Вашим большим опытом............по БИЗОНам............
Какое решение привода нш от фланца лучше всего себя показало?
Я делаю трактор по схеме БИЗОНа но использую раму к-700 и мост к-700..................
Гидроцилиндры у меня остаются штатные к-700 (большие) поэтому я решил ставить нш100........
Я нашел муфты привода нш от к-700....на фото..........одна в другую вставляется и подвижность есть.....
А как делать привод пока не решил...............
Когда увидел вариант на прямую........обрадовался.......но Вы меня огорчили...........что у этого варианта есть нарекания..........
Что делать?
Точнее ..........Как делать привод нш?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
geo63 пишет:
Спасибо!
По такой схеме привода НШ есть много импортных тракторов, но у них есть отличие от данной схемы в том, что сам насос стоит далеко впереди и привод осуществляется через вал. И как следствие простота в центровке валов, точнее сказать, можно поступиться некоторой не соосностью. В данной же схеме я вижу проблему как раз в сложности добиться полнейшей соосности.
Витёк Александрович
Если не прав поправте.
17.01.2013 - 08:17
: 30
[quote=Сергей Кабаненко]Вот собираю. Пока еще черновой вариант.[/q сколько листов метала потратили.... а то продолжать свою собираюсь до деловать ... 1200 *2500 - 2 шт. хватит нет?
17.01.2013 - 08:17
: 30
Сергей Кабаненко пишет:
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
На мой взгляд там нарекания могут быть не только из-за соосности, а еще из-за непараллельности плоскости прилегания насоса и плоскости шкива. По этой причине будет точить шлицы. И крепление к траверсе на мой взгляд недостаточное.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
geo63 пишет:
Что делать?
Читать в СООТВЕТСТВУЮЩИХ темах...
geo63 пишет:
Знаем... ЧИТАЛИ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ темах... Вы, может быть и построите свой Зубр, только тот кто захочет сделать самодельную кабину, ВЫНУЖДЕН будет читать еще и ненужные ему сообщения (о вашем Зубре) в этой и других темах.
Уважайте других, "не засоряйте эфир"
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
lexamilowanov пишет:
У нас покраска одного элемента на машину от 7000т.р+ рихтовка и т.д.На свой трактор потратил 4500,оборудование все было.я за такие труды меньше 15000 т.р разговаривать даже не стал.Подготовка просто убила wacko2
Сиденье с калины, крыша поликарбанат,уплотнители на дверях с калины и плафон
на двери уплотнители поставить надо от классики дверные как раз подходят, я на своем поставил нормально вышло.
06.01.2015 - 23:09
: 10
я на кабине поднял немного крышу. Оборудовал места для фильтров и печки, кондиционера. Подскажите, чем аккуратно вырезать отверстия под рефлекторы, кнопки, музыку? метал полторашка, балгаркой не очень получается окружности и малые размеры.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
можно лобзиком.плазморезом.та и зубилом можно если непривареный лис wink т
Moldova
: Falesti
07.12.2013 - 13:08
: 61
Для лобзика какие насадки использовать для резки жести 1.5мм .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
Plesca Iurie пишет:
ну какие же еще кроме как по металлу! до 3 мм берите,а вообще продавец должен вам посоветовать,я как раз так и брал первый раз, smile3
Moldova
: Falesti
07.12.2013 - 13:08
: 61
Спасиба за совет.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Просто крылья.
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Просто крылья.
да у вас там дело на поток поставленно good
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Александр o_0 пишет:
Просто крылья.
да нет просто две кабины ya
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
На поток,не на поток,а отточено все до идеала,не первый раз уже кабинеты делает! Это мы слепим одну для себя и успокаеваемся,у нас никогда так не получится сделать! молодец Витек Александрович! good
24.05.2012 - 20:54
: 7668
нету на металлобазе такого профиля, каким другим можно заменить?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
Don Emilio пишет:
40х20 то по любому должен быть,он самый ходовой для металоконструкций wink
