Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 30 из 155
4644 сообщения
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
sergeipalich пишет:
у меня есть оцинковка шириной 10мм толщиной 1мм скажите на лапшу пойдет или тонкая? сама по себе она мягковата или нужно толщиной 2мм?
И тонковата и вообще-оцинковку не надо применять.
: ужур
08.11.2014 - 17:20
: 33
почему вы так категорично против оцинковки? попробовал приварить прихватками почаще на профтрубу вроде приваривается не плохо да и жесткость есть думаю резинку уплотнительную держать будет. кто совет даст стоит ли ее использовать или делать с металла 2мм.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
sergeipalich пишет:
На оцынковке , краска долго не держется.
: ужур
08.11.2014 - 17:20
: 33
так я ж ее на лапшу а там под резинкой ее и не видно будет
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
sergeipalich пишет:
Варить надо в противогазе. Помню в СССРе молоко давали сварному.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Я лапшу 3 мм прниварил.Варить легче,не ведет.Стекла примерял,вроде нормально.
: ужур
08.11.2014 - 17:20
: 33
а чем нарезали? я попробовал 2мм. болгаркой диск стер как будто и небыло а нарезал отсилы 5 штук длинной полметра не эффективно
16.01.2013 - 18:22
: 1197
sergeipalich пишет:
Болгаркой естественно.Да диски стираются,но у всех по разному.Один режет быстро и диск в хлам,а другой потише и диск раза в три дольше служит.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
sergeipalich пишет:
Работать с ней одно удовольствие, но при сварке вдыхать пары (или дым) ни в коем случае нельзя!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
traktorrr пишет:
А в чем удовольствие то?
: ужур
08.11.2014 - 17:20
: 33
да вроде и не быстро режу но все равно то начнет водить и рез криво то еще что-нибудь может из за болгарки она у меня большая диск на 230. попробую с оцинковки сделать думаю хуже от этого не станет лучше потратить лишний электрод чем уйму времени и нервов thank_you
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ребята может гельётину поискать.по цене дешевле кругов будет.и быстро и красиво
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
sergeipalich пишет:
так конечно!!!!!! для таких вещей надо маленькую болгарку! я вообще не мыслю самодельщика без инструмента,в частности болгарок у меня 4 штуки,разного размера и мощьности,но еще раз повторюсь что лапшу резал лобзиком,на свою кабину потратил всего 2 полотна!
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
sergeipalich пишет:
что-нибудь м
диск прослужит дольше,если резать не заглубляя,только краем окружности,и как уже писали не сильно нажимая.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
sergeipalich пишет:
На лапшу минимум 2 мм!!!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
sergeipalich пишет:
Да если уж на то пошло,то лучше купить лист металла нужно толщины,делаете ведь для себя и не на один день.Не такие уж большие деньги стоит и то ,что останется,всегда самодельщику пригодится.
: ужур
08.11.2014 - 17:20
: 33
всем спасибо за советы thank_you придется делать как говорите металл 2 есть на лапшу как раз хватит вот только из-за отсутствия маленькой болгарки придется пробовать лобзиком еще раз спасибо thank_you по ходу дела если у меня возникнут буду обращатся
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
НА счёт лапши..
прочитай пост #830 - действительно хорошо режется....
06.01.2012 - 17:25
: 407
У нас в цеху три гильотины, одна рубит до 16 мм. на длину 3 м. другие 2,5 м. и 2 м. на лапшу 2 мм. рублю. На крылья тоже двойку беру. В соседнем предприятии есть листогиб, раньше гнул там, но власть там сменилась. Так, что придется самому листогиб сделать.
По болгаркам: у меня две на и125 и 230. Если надо делать длинный рез, пользуюсь на 230 т. к. она более устойчива при работе, а на 125 чаще для зачистки.
: ужур
08.11.2014 - 17:20
: 33
пробовал правда лобзик не ахти рез хуже некуда руки бы оторвал сам себе
06.01.2012 - 17:25
: 407
Александр Плотников пишет:
sergeipalich пишет:
Диски разные по качеству. Я беру по много шт сразу и было всякое один режет долго и качественно,
а следующий сразу в пыль, хотя из одной партии. А был случай диск на 230 так и не стал резать металл, попробовал бетон резать им и то же ни ни.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Николай I пишет:
sergeipalich пишет:
на это могу так же ответить! laugh пилки для лобзиков тоже разные бывают и лобзики тоже! wink а вот идеальных дисков,так чтоб резать им листовой метал не большой толщины я не встречал! беру по 10-20 шт, и не в одном магазине,но все они при резе листа в 1.5-2 мм сыпятся как песок!
: ужур
08.11.2014 - 17:20
: 33
у нас в цех со своими проблемами вообще не зайти. зона!!!!!!!!!!! под охраной дома все пробую воспроизвести и листогиб и все тому подобное
06.01.2012 - 17:25
: 407
perec.41 пишет:
Николай I пишет:
sergeipalich пишет:
Чем тоньше металл тем быстрее сыпится диск.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Николай I пишет:
Тонкий метал резать надо на жесткой подкладке, на доске, исключить вибрацию, и "чуйствовать" нажим.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
perec.41 пишет:
Резать тоже можно по разному.Если диск сильно погружать в разрез,то сильнее диск изнашивается,чем когда над листом повыше держишь болгарку..
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Я сколько перепробывал всяких дисков, остановился на фирме "АТАМАН" класные диски , на долго хватает, и не такие вонючие super
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Тоже ими пользуюсь.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
отмечусь давно слежу за темой но зарегистрировался только сегодня
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Владимир Г пишет:
исключить вибрацию
