Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 26 из 164
Привет Вить....
То же наверное подогну, только надо сына убедить в необходимости загиба, он то у меня дрыщь маленький, в мать ростом вышел, его все устраивает...
Лиха беда-начало!
хороший был шифоньер
Уважаемые форумчане,кто каким способом нарезает "лапшу"?Пока начал болгаркой-как-то не продуктивно ,только диски летят.
Плазмой быстрее. А гильотиной ещё быстрее, но немного гнёт как макароны.
А кто нибудь пробовал электролобзиком с полотном по металлу
Я вас умоляю))) Он дерево то пилит криво и долго. Болгарка его сделает по всем параметрам.
да плазморез хоть и китайский но ниский им поклон
лапшу под правило резать одно удовольствие
Мужики подскажите может кто знает с чего лобовое стекло поставили? Кабину нашли хотим ставить на Бизона, но встала проблема в стеклах.
а вот сдесь вы не правы,если хороший лобзик то все хорошо,я на свою кабину потратил 2 полотна по металу,кстати и косынки в углах проемов тоже им,и по скорости реза быстрей болгарки,искр нет,заусенцев тоже практически нет,лобзик 800 ват,метал 2 мм,полотно желательно с большим разводом (радиуса лучше пилит)
лапша 2 мм
лапшу под стекла режишь по размерам или покупаешь готовую
Готовой не продаётся. Приходиться нарезать.
Ну сроду бы не подумал
Озадачил...
почему? или вы не знали что лобзиком метал можно пилить? я это знал лет 7 назад,просто попробовал другу на семерке в задней полке выпилить отверстия под колонки,естественно пилкой по металу,получилось не очень потому как там стекло мешалось,ну а после в швеллере №8 пропиливал квадратное отверстие,естественно в углах просверливал,получилось не плохо а там метал наверно 5 мм,ну а с лапшой подзабыл сначала,а когда кончились диски на болгарке решил попробывать и остался доволен,только метал прикручивал струбцинами к верстаку чтоб не играл!слабенький лобзик не знаю как справится,у самого раньше был на 350 ват действительно как сказал Витек Александрович не нравилось даже как он пилил тес а этот пятидесятку доску как масло режет
Выглядит гармонично.
Сегодня попробовал резать лапшу лобзиком,тоже 800 вт- не понравилось -рез плавает ,точность не устраивает.Придется кромсать болгаркой.
ну не знаю, мне понравилось больше чем болгаркой,и рез не плавает,возможно пилка не качественная,мне тоже раз попалась я ее выкинул в мусорку,еще хорошую,просто когда я первый раз попробовал видимо пилка попалась качественная,ну и в последствии купил такую же,к сожалению не помню фирму а на пилке стерлось название!
Забыл спросить, какой болгаркой и каким диском мучаешься. Если взять маленькую болгарку 800ват( или тому подобное) и устанавливать диски 1мм толщиной то скорость приличная. Маленькой легче работать. Есть диски даже 0.8мм но я предпочитаю 1мм.
Болгарок у меня две:2100 и 1400 вт(регулируемые обороты), правда в последний раз диски купил на 1.6;лобзик тоже достаточно мощный на 800 вт.Вообще ,спасибо вам за советы ,завтра попробую купить диски потоньше и пилки к лобзику какие-нибудь другие возьму.
Вить,вопрос тебе:торцы профилей потом как-то завариваешь?
я выше писал что пилку надо с большим разводом,тоесть режущая кромка (зубья) если смотреть на них то они идут волной,попадалась одна с небольшим разводом,мне тоже не понравилось ей пилить!
Лапшу в отверстие вставил,прихватил, отпилил и обварил.Лапша 20мм которая на проём двери.
Я резал на деревообрабатывающем, диск вместо пилы, упор на заданную ширину.
Быстро и качественно, правда лапшу немного ведет и надо рихтовать.
А электроножницами не пробывал ?
Всем спасибо,буду пробовать.
класная тема присоеденюсь , много интересного
