Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 21 из 155
Привариваем.
А вот вопрос к Форумчанам . Как вы думаете, открывающееся окно лучше будет сделать может быть в дверях. Потому что, боковое которое открывающееся как в мтз стоит над крылом. Пыль садится на крыло и когда его открываешь, вся пыль в салон. Да и во время работы бусит сзади сильнее.
ну я не знаю,как вы думаете,а я после раздумий вообще не стал делать форточки,все по той же причине,просто решил что лучше дверь приоткрыть,на выносную защелку (ранее тут писалось)
А вы и не спрашивали)). Это на заказ. Нашлись ребята по соседству, хотят собрать сами бизона. А вторая кабина установиться либо на новую концепцию рамы либо на стандартную бизоновскую без всяких заужений, удлиннений . Заказчик ещё не определился. Собирать придётся весь трактор мне.
А если оно ,при открывании,будет отходить вверху,а не внизу.
а как насчет атмосферных осадков?
Конечно вариант.))) В дверях или боковое?
Если вместо форточки использовать двери, то рано или поздно они отпадут, или просто порвет метал, нужно будет варить. Зачем портить внешний вид? Насчет форточек над крыльями Вы абсолютно правильно рассуждаете. Попробуйте сделать форточки в дверях, чтоб открывалась вперед. Такой
конструкции ни на одном тракторе нет, она может быть удачной.
Я бы в дверях не стал,дополнительное утяжеление,двойные рамки.Хотя можно поставить стекла без рамок,как на новых МТЗ,но жесткости думаю не будет.
Закрыть.И так ,при дожде,приходится закрывать,хоть с боковым открыванием,хоть с нижним.
Тоже придерживаюсь такой мысли, но хотелось обсудить + и - мнение бывалых.
на новых хтз такие, но отзывы плохие, говорят пыль с передних колес прямиком в кабинет, на Бизоне надо пробовать.
Люк вариант, но гемора много что бы не потек
Мужики так и говорили, только люк и спасение, а боковые открываешь пыль прёт. Но с люком я уже наняньчился, а форточка как бы необходима.
а кондишн не вариант? или заказчик требует форточку?
на двери вариант если открываться будет сзади двери, точнее лучший вариант из всех возможных
Добрый день! Вопрос!
Какая из штатных кабин советскиких российских белорусских тракторов лучше всего подходит на бизон?
мтз юмз
В планах есть сделать кабину на импортный трактор и тоже приходит мысль сделать форточку в дверях. Но я хочу сделать боковое окно с открыванием на встречу движению, а в дверях в зеркальном виде. Чтобы было меньше шума от двигателя и добиться большего коэффициента захвата ветра при любом положении к нему.
Я думаю, при грамотном проектировании не такое и большое утяжеление будет.
Мне лично люк не нравится абсолютно. Ни на одном из тракторов где он стоит я не пользуюсь. Прохлады ни какой, а голову припекает солнцем. Да ещё и в дождь протекает.
Спасибо, грамотное объяснение.
кондер спасет от всех бед.
Саныч, с твоими руками и возможностью заказать любые стёкла, можно попытаться зделать открывающиеся стёкла дверей, по типу как на джонике-экскаваторе, петли двери и стекла на одной оси, стекло открывается либо вместе с дверью, либо отдельно, но каждая на своих петлях.
я за форточки в окнах , это реально удобнее
реально же изготовить закалёное стекло с отверстиями , их нужно 3 , и думаю даже конструкцию двери переделывать не придёться , только лапшу по шире и на неё уплотнитель , а механизм запирания как на стёклах микроавтобуса , в частности таунайса http://static.autotom.ru/img/catalog/toyota/lite_ace_noah/toyota_lite_ac...
стекло будет на двух встроенных в дверь шарнирах и одной защёлкой запираться , эта же защёлка будет фиксировать окно в открытом положении
а на крышу люк по типу автобусного который можно как приподнять вперёд так и назат или вообще весь над крышей , люк думаю можно вместе с куско крыши выпилить с автобуса
По бокам привариваем Профтрубу 25на25, и на выступающие части крыши подкладываем её же. Просверливаем отверстия для точечной сварки.
Парни а кто нибудь освоил вклеивание стёкол? Или легче на резинке? Какие плюсы и минусы??
А почему ты хочешь вклеить? Думаешь проще или дешевле?
Привариваем крышу.
Ну да показалось проще. Хотя могу ощибаться.
Само просто и дёшего это наложить стекло на профиль под уплотнитель жигули дверной. Ранее в постах я выкидывал хотки с ХтЗ. А вклеить это жопа...
