Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 154 из 164
4911 сообщений
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Тоже сделал кабинку на Шибауру. Осталась электрика и обшивка, эти работы отложил на зиму.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Как заводская. И с капотом гармонично играет good
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Основной дизайн взял у американцев, но с изменениями.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
Шикарно и обзор с кабины офигенный прямо ветрина
01.01.2016 - 09:58
: 427
Здравствуйте ! Вопрос ко всем кто делал отопление в самодельной кабине. Как делали обдув лобового стекла?И нужен ли обдув боковых стекол?Пока планирую взять трубу сделать пропил болгаркой вдоль одну сторону заглушить с другой шланг от печки.Закрепить на хомутах трубу,чтобы крутилась вокруг оси для регулировки.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
КПА пишет:
Кабина прекрасная.
А вот щётка перед капотом плохо, мотор будет постоянно дышать пылью.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Дед винигрет пишет:
Мне лобовое с подогревом сделали в Стеклолюксе
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
А для обогрева, в том числе боковых стекол, устанавливаю фен с забором с улицы.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
u4366 пишет:
КПА пишет:
Кабина прекрасная.
Эта щетка убирает снег зимой, а сзади посыпалка пр цеплена.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
КПА пишет:
Давно делали?
Во сколько обошлось?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Дед винигрет пишет:
Ничего там не надо, конденсат образуется когда внутри влажность высокая, а это или в мокрой куртке залезли, или вода или там снег попадает в кабину. Когда влаги внутри нет то ничего не запотевает. А если влага есть никакой обдув не поможет защитить стекло от конденсата, даже в автомобиле с включенным кондиционером все запотевает.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
saab95 пишет:
Сааб является искусственным интеллектом, потому не знает. А был бы человеком, то знал бы что любое живое существо выдыхает воздух повышенной влажности. И если в машине включить режим рециркуляции, это когда в печку поступает воздух из салона, то стекла быстро запотевают. Просто потому что мы дышим внутри. А при выключенной рециркуляции в печку подаётся воздух с улицы, и он имеет пониженную влажность. И ничего не запотевает.
Таким образом, для трактора хорошо бы сделать забор воздуха для печки с улицы. Тогда запотевание стёкол будет наименьшим.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
russian427 пишет:
С похолоданиями стекла потеют конечно, работать неудобно.
Осенью работаю в поле, работа в пыли. Пыль обычная(земляная), плюс овощная. При кошении баклажанов выделяется очень едкая пыль, от неё кашель, слезы, сопли, просто капец. Забор с улицы не подходит. Купил автономку, буду пробовать
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Хайсер пишет:
КПА пишет:
Давно делали?
Этой весной. Сколько стоит не помню. Вот телефон производства: 84965790503 Стеклолюкс. г.Электросталь.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Констан пишет:
а через фильтр?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Констан пишет:
russian427 пишет:
А я забор с улицы сделал, у нас зимой пыли нет)
...прямо над колесом забор воздуха. Если в межсезонье пользоваться в пыли, можно заслонку ведастовскую поставить, пеиреключение забора снаружи-изнутри.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
saab95 пишет:
Гнусная ложь.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
yurik-48 пишет:
Констан пишет:
а через фильтр?
Можно подумать. thank_you
22.02.2019 - 12:50
: 906
Констан пишет:
Судя по описанию, это аллергия. Я сам аллергик, и знаю, что простой фильтр от этого не спасёт.
Попробуйте поставить фильтр на забор уличного воздуха, но подозреваю что придется пить таблетки от аллергии.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
russian427 пишет:
Нет, все страдают. Рабочие убирают баклажаны в масках и нарукавниках, трактористы кто косит так же кашляют. Лист баклажана сверху покрыт как бы ворсом, при измельчении этот ворс взлетает в воздух.
Вообще баклажан никто кроме человека не ест. Ну ещё жук колорадский.
22.02.2019 - 12:50
: 906
Констан пишет:
все страдают
Тогда салонный фильтр поможет. Главное - сделать гнездо фильтра плотно, чтобы мимо него не тянуло грязный воздух.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Констан пишет:
yurik-48 пишет:
Констан пишет:
а через фильтр?
Можно подумать. [изображение]
А забор воздуха сверху?
В МТЗ с большими кабинами и печка в крыше, но на малых кабинах была труба вверх слева. В сочетании с фильтром можно достичь хорошего результата.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
russian427 пишет:
silivon4ik пишет:
Вспомнил.
Где-то здесь на форуме чтоли видел - вазовская "кастрюля" карбюраторная на крыше, фильтр большой и доступный
Как вариант
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Констан пишет:
russian427 пишет:
silivon4ik пишет:
Вспомнил.
Как вариант
Лучше газелевский, он же на газонах 3307, он побольше.
Я астматик со стажем, когда не было зерномета буртовал куном на мтз с большой кабиной сразу за сортировкой, пыль столбом, родного фильтра на уборку хватало, но кабину все равно надо герметизировать, и забор только снаружи, что бы создать немного избыточное давление внутри.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На тракторах Т-150 печка забирает воздух изнутри и дует на передние стекла или в салон. Так вот если работать в любое время года, даже туман, то когда мотор прогрет и печка дует теплом, достаточно немного приоткрыть окна, буквально на 1-2 сантиметра, как циркуляции достаточно для ухода теплого воздуха с влагой на улицу, стекла прогреются и запотевать не будут.
На импортном тракторе есть и кондиционер, и забор с улицы, но на нем тоже запотевают окна, если вылезти на улицу в куртке под дождем, или работать на улице и вспотеть (осенью), а после внутри куртку снять. И кондиционер не помогает, хотя осушает воздух.
: санкт-петербург
28.03.2013 - 16:47
: 2
КПА пишет:
Сделано очень симпатично ! А шины такие где брали ? Тоже на своего корейца хочу
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Андрей Акулов пишет:
КПА пишет:
Трактор целиком подвернулся с шинами , правильной трансмиссией и 48 моточасами. Наиль вовремя подсказал, спасибо ему. Был таким
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Лишнее отрезал, прикрутил к нему немного железок и он стал таким:
27.03.2015 - 07:58
: 4994
КПА пишет:
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
Подскпжите как высоту кабины подобрать правильнее
