Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 152 из 164
4911 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
perec.41 пишет:
нам остается только гадать кто это изобрел, может быть какой нибудь студент двоешник
Особенно в Т-40 доставляла труба сверху слева, она изогнута так чтоб на выходе биться башкой, а справа такого нет. Зачем?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
перед ними были МТЗ-5
А перед ними еще были МТЗ -2 вообще без кабины и Т -28 с брезентовой кабиной как на МТЗ-5 только без дверей и только потом пошли 50е и сорокеты с железной кабиной. blush2
01.01.2016 - 09:58
: 427
Подскажите кто знает.Если на моторчике от вазовской печки поменять вращение подключив наоборот .Долго он проработает?
Дед винигрет пишет:
Столько же сколько и в нужную сторону.но учтите что венттилятор не приспособлен для обратного вращения.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Дед винигрет пишет:
Нужно смотреть щёточный узел. Если щётки симметрично. то вращение менять можно.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Евгений . . . 42 пишет:
Спасибо буду смотреть
01.01.2012 - 17:52
: 5703
колупатор пишет:
Дед винигрет пишет:
Смотря от какого ваза, я надеюсь от классики. Заработает, но дуть будет плохо.
11.02.2014 - 05:40
: 3
Дед винигрет пишет:
Вращение можно поменять, если повернуть на 180 гр. заднюю крышку с щетками
01.01.2016 - 09:58
: 427
Констан пишет:
Он работает как мне надо я только переживаю за ресурс
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Дед винигрет пишет:
Ресурс не изменится.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2054
Дед винигрет пишет:
Отопитель делаешь?
01.01.2016 - 09:58
: 427
A.Nikolas пишет:
Дед винигрет пишет:
Отопитель делаешь?
Перевернул лопасти поменял вращение на двигателе от печки классики сделал крепление.Получился вентилятор , повесил в кабине дует отменно Печку делать наверно не буду мне пока трактор зимой не нужен
16.11.2015 - 19:45
: 2054
Дед винигрет пишет:
A.Nikolas пишет:
Дед винигрет пишет:
Отопитель делаешь?
Понятно.
Andrey03 пишет:
Дед винигрет пишет:
Да не надо на вазовском моторчике(01-06) поворачивать крышку.просто меняете полярность питания и он крутит в обратку.я на этм вопросе килограмм пряников(литр водки) выиграл на спор.
Хайсер пишет:
В москвичёвском моторчике печки (и в ЮМЗшном) меняется поворотом.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-01-2022 в 22:36:38
Про это тоже известно.просто есть моторчики у которых при смене полярности вращение не меняется а есть которые при изменении полярности питания меняю вращение.про изменение полярности щеток узнал на первых уроках физики когда сами собирали электрические цепи из стандартных школьных комплектов.тогда сами попробовали(немного раскурочили моторчик)-сменили полярность на щетках и моторчик заработал в другую сторону.тогда за это получили пятерки(за пытдивость ума)и пиздюлей за порчу моторчика.но моторчик был собран в заводское состояние-где немного подгибали-вернули все назад.
16.11.2015 - 19:45
: 2054
Констан пишет:
Но не все йогурты одинаково полезны электродвигатели меняют вращение от изменения полярности. Я как-то тоже спорил, что стартер не изменит направление при изменении. Вот вам идея ещё на литр.
Разные по конструкции электродвигатели. На моторчике отопителя возбуждение от постоянных магнитов, а на стартере облотка возбуждения. И чтобы на нем изменить напр. вращения делают переполюсовку между обмоткой возбуждения и щётками.
Констан пишет:
колупатор пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 22-01-2022 в 7:37:41
Эту идею мы на практике испытали-стартер при любой полярности крутит в одну сторону.у немца плюс на корпусе а минус по проводам-штатно.но наши трактористы подключили по нашему-стартер исправно завел а вот генератору не понравилась переполюсовка.диоды сгорели все напрочь.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1372
так надо понимать, про кабины все. балаболы-электрики волну оседлали. вы хоть название темы можете прочитать?
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
kubinez пишет:
15.09.2014 - 19:12
: 2592
perec.41 пишет:
МТЗ-50,причем были и с капиталки с более квадратными по форме
Эти кабины в нашем Ялуторовске делали. С минскими кабинами в наших местах только пришлые трактора.
09.07.2021 - 21:45
: 58
добрый день всем, кто использовал альтернативные уплотнители на кабину Юмз большую, может с чего подходят другого, на передний лобовик в наших краях днем с огнем не найти родной?)))))
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
Свои Знают пишет:
Если про уплотнитель стекол, то подходит от мтз от большой кабины. Я себе в двери вставлял стекло на него.
09.07.2021 - 21:45
: 58
[quote=valerii86]
Свои Знают пишет:
вернодля стекол но конкретно для лобового переднего нужна резина в наших краях все магазины обзвонил нигде нету))
16.11.2015 - 19:45
: 2054
Свои Знают пишет:
образец от старой есть?
09.07.2021 - 21:45
: 58
есть но фото только вечером смогу загрузить))) она широкая от пазика сказали тоже подходит П образной формы с тонким замком)))0
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Свои Знают пишет:
https://niva-traktor.ru/p316388763-uplotnitelnaya-rezina-t40m1.html
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
Свои Знают пишет:
Если от пазика подходит, то может в ближайшее атп сгонять, их списывают и разбирают, договориться с механиком может получится.
09.07.2021 - 21:45
: 58
всем спасибо вопрос решен))))
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Свои Знают пишет:
Койм образом ?
09.07.2021 - 21:45
: 58
Жора- пишет:
Свои Знают пишет:
Койм образом ?
на металолом пазик сдали с него взял, хотел заказать но ждать сказали 10 дней для меня это долго))))
