Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 149 из 155
Триплекс из закаленного стекла это шедеврально.действительно-легче пристрелить чтоб на успокоительные лекарства не тратиться.
Пристрелить не получится... Если между калеными стеклами вклеить не пленку, а монолитный поликарбонат они будут пуленепробиваемыми.)))
Делал на продажу? Стоит на полете, как будто в путь собралось, а так кабинетик класс!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да, на продажу. Эта кабина уехала в Тюмень.
А марка трактора для которого шедевр ваялся?
ISEKI TA215F
Закаленное стекло триплекс — прочнейший материал, состоящий из нескольких термически обработанных стеклянных листов, которые крепятся друг к другу с помощью специального клеящего слоя.
Такое строение повышает безопасность стеклянного полотна, при разрушении которого неострые осколки не рассыпаются, а остаются на липкой пленке.
Вот короткое видео где 2 обычных "сырых" стекла, а между ними закаленное стекло, все это склеено вместе. Бьется внутреннее закаленное стекло и получается декоративное "битое" стекло. Оно даже вполне прозрачное, через него можно смотреть.
К слову закаленный триплекс применяется для стеклянных ступеней, стеклянных ограждений и много где еще.
Триплекс бывает пленочный и заливной, заливной прочнее, но может иметь видимые дефекты от клея внутри. Если присмотритесь к бронированным стеклам в банках, то увидите на них подтеки.
К слову пуленепробиваемые стекла именно так и делают, с внешней стороны устанавливаются стекла, а с внутренней стороны листы поликарбоната - они защищают от острых осколков внутри, т.к. при попадании пули в толстое стекло триплекс с внутренней стороны могут полететь осколки, даже если пулю стекло остановит внутри себя.
Собственно на дорогую строительную технику всегда устанавливают стекла триплекс каленые, особенно в северном исполнении.
Большой плюс таких стекол , это хорошое поглощение шума . Была у знакомого старая бронированная бмв , окружающий мир в ней совсем не слишно . Такой проэкт можно делать когда есть свободные средства и время . Сколько не шумоизолируй кабину трактора , стекла все равно будут пропускать шум .
Я про это и написал. У друга транзит бывший банковский инкас. Там именно так и сделано.
фантазер-почему к видео отключены коментарии? Придумай что нибудь...
Стекла конечно пропускают звук, но в тракторе основной источник звуков вибрации. Рычаги, педали, руль и т.д. Всё механически связано с агрегатами и передают вибрационные шумы в кабину. Поэтому на всех современных тракторах кабина связана с агрегатами только проводами и рвд. Сама кабина соответственно стоит на сайлентблоках или пневмоподвеске.
Потому что там как обычно пишут всякую фигню.
А вибрации тех же стекло на резинках ведь тоже создают звук. Если стекло большое, то можно приложить к нему палец по центру и понять, что оно колеблется с амплитудой порой в 1-2 миллиметра. Вот и звук. Стоит его придержать рукой как тональность звуков в кабине меняется.
Так на том же МТЗ кабина стоит на мягких резинках, толку-то, все равно вибрирует.
здесь тоже самое![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Подскажите как мне отрезать аккуратно лобовое стекло камаза (триплекс).
Тросовой алмазной пилой, например.
Да не надо велосипед изобретать, прекрасно режется стеклорезом, потом чуть прогреть место реза, я капал растворитель и поджигал его, пленка прогревается и начинает растягиваться, прорезаешь канцелярским ножом и готово...
почему не лазером?
Лазером сосульки с крыш убирают, а не стекло режут. Процесс уборки лазером где-то на 15 секунде видео.
прокол, садись два
Разговор не про тонкое стекло был.
Подтверждаю - два боковых-задних на кабине моего трактора вырезаны из большого. Сомневался,получится ли,оказалось ничего сложного.Рез с одной стороны,простучал до появления трещины,затем с другой стороны рез его можно уже изгибом сломать.Немного пошатал и лезвием безопасной бритвы прорезал плёнку.Фен приготовлен был для её нагрева но почти не пригодился. P.S. для аккуратности края обработать на алмазном круге.
двойка все равно, с минусом
Подождите парни, подождите.. Стекло-лазером? Дыкеть лазер то луч ить, а стякло прозрачно![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а шо делать если тросовой пилы с алмазным напылением нима![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Они под стекло золотинку положили, луч от неё отражается, бегает туда-сюда, и как пилой стекло режет.
получается стеклорезом можно, писали еще можно болгаркой. есть неудачный опыт по резанию стекла ваз 2108 лобовуха, пилил болгаркой с кругом 1 мм так там трещины появились. Если болгаркой пилить то получается алмазный круг купить
Точно, лазер он то в каждом гараже есть![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На ваз 2108 каленка (не триплекс)
Ни разу не встречал. Лобовуху в трещинах видел
Ну и что что в трещинах? У меня трещина тоже есть, но она каленка..... Сейчас точно не скажу в каком году запретили ставить триплекс, каленка в плане безопасности лучше, осыпалось мелкой крошкой и всё..... Сам бил стекло на калине, антена рации щелкнула как кнутом и стекло все в мелкую крошку но тоже не выпало....
