Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 142 из 155
4644 сообщения
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
vasjan пишет:
dkflbvbh71 пишет:
Вот фото.
Спасибо конечно, но мало фото по крыше. Как люк сделан? Это у вас ЮМЗ кабина или МТЗ?
Люк газелевский, крыша каркасная из профиля 20*20 и 20*30. Металл на крыше 2 мм.,, на него наклеена виброизоляция 3 мм.,затем МДФ 6 мм. и дерматин на поролона.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Тоже пытаюсь на своему китайцу сделать кабинет,
задняя стекло от мтз 82. Не могу найти на лобовую. На дверь и боковую уже есть только надо ставить идет сенокос.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Цырен Ендонов пишет:
только надо ставить
Чуть шею не поламал пока разлядел laugh
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Вот что получилось. Нужно правда ещё покрасить и виброизоляцию подкинуть, а то крыша вибрирует на некоторых оборотах.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
vasjan пишет:
Вот что получилось.
Я ручки так сделал.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
И задняя.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
dkflbvbh71 пишет:
И задняя.
Спасибо друг, как раз заднюю не мог придумать, теперь точно сделаю как у тебя!!! Спасибо!
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6893
dkflbvbh71 пишет:
Я ручки так сделал.
А я никак не сделал sad
Сегодня погода какая-то странная, жарко в кабине, а дверь откроешь - ветер холодный. Открывные форточки были бы в самый раз. Чего-то и в голову не приходит как поступить.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Вот так дешево и сердито сделал щиток приборов.
01.01.2012 - 17:52
: 6893
vasjan пишет:
Я решил использовать готовые решения.
За основу взял ВАЗовский монтажный блок и приборку.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Констан пишет:
vasjan пишет:
Классно, но у меня нет времени на такое!
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Констан пишет:
vasjan пишет:
А зима на что? [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 21-09-2021 в 13:48:48
Зима? а кто сказал что зимой есть время, пол зимы только уходит на уборку снега, да и для всех поделок зимой надо хороший гараж, а это сегодня роскошь.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может кто ставил сиденья от фуры на пневмоподушке? Взял и не понятно , все регулировки работают , но только когда в него качается воздух . Это получается в него нужна постоянная подача воздуха?
01.01.2016 - 09:58
: 427
Юрий г пишет:
Да нужна постоянная подача воздуха .Наверно можно поставить автомобильный 12 вольт
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Дед винигрет пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо , товарищи в теме мтз подтвердили это . На двигатель поставлю маленький компрессор .
28.09.2018 - 18:25
: 203
Всем, здравствуйте!!! dri Переделывал кабину ЮМЗ-6К, для самодельного трактора, а точнее взял только каркас с окнами и дверьми. Укоротил немножко, пришлось рамки боковых форточек новые делать. Ну и конечно переделал дверь, что бы открывалась как в большой кабине МТЗ
01.01.2012 - 17:52
: 6893
Андрей Веселков. пишет:
кабину
Обычное некалёное стекло - опасно.
А так конечно молодец, по себе понял что такое изготовление кабины.
28.09.2018 - 18:25
: 203
Констан пишет:
кабину
Приветствую!!! Спасибо большое!!! Знаю, что простое стекло опасно, но более подходящего варианта для себя пока не нашёл. Оргстекло не хочу, так как со временем помутнеет.
Констан пишет:
кабину
лобовое триплекс -вырезаете из него нужный сегмент.небольшую выпуклость пускаете на улицу.в приемках,на разборках стекол от девяток как говна за баней-отдадут за спасибо.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Пленкой тонировочной заклеить, все же безопасней будет.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
у меня стекло 4мм изнутри бронепленка прозрачная. само стекло на прижимах и силиконовом герметике.
01.01.2012 - 17:52
: 6893
колупатор пишет:
Констан пишет:
кабину
Думаю автомобильное можно подобрать. В теме обычно пляшут от размера стекол, а не наоборот. Я от Нивы взял, побаяню
28.09.2018 - 18:25
: 203
колупатор пишет:
Констан пишет:
кабину
У нас таких приёмок нету, где машины целиком сдают, есть по замене лобовых, так там в основном битые. Ни разу не пробовал триплекс резать, это ведь трёхслойное стекло, два слоя стекла и внутри плёнка. Я так понимаю его с двух сторон резать нужно? При случае конечно воспользуюсь советом. Спасибо!!!
28.09.2018 - 18:25
: 203
kubinez пишет:
Я садил на герметик для приклеивания автомобильных стекол, от держит лучше силиконового. Хотел полностью тонировать, но тонировка ухудшает обзор в плохую погоду и тёмное время суток, потому тонировал только верх.
Что за бронеплёнка? Не слышал у нас про такую. Хотя и тонировка у нас только под заказ.
28.09.2018 - 18:25
: 203
Констан пишет:
колупатор пишет:
Констан пишет:
кабину
Можно похожее, можно даже на заводе заказать нужное по размеру, но пока сделал то что сделал. Разобьётся, тогда буду думать. У меня на автокране в кабине машиниста лобовое окно из простого стекла 6ки вырезано при мне уже лет 8мь стоит, и до меня несколько лет стояло. Хотя кран не только по асфальту эксплуатируется. Надеюсь и на тракторе если не бить специально, то ничего ему не станет)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Триплекс режется даже лучше некоторых простых стекол которые бывают перекалены, да режется с двух сторон, потом я к примеру простукивал до трещины и после лил на рез растворитель и поджигал, пленка нагревается и становится пластичной, подгибаеш чуть в районе реза, вставляеш нож и режеш пленку, кстати и кромки триплекса тоже можно обработать легче чем простое стекло.....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10287
Представте, трактор опрокидывается и падет стеклом на кочку , или бугорок... стекло проламывается языками внутрь кабины, ну и .. на эти языки падаете вы.
28.09.2018 - 18:25
: 203
Евгений . . . 42 пишет:
Не красиво вопросом на вопрос отвечать, и всё же smile3 Вы часто опрокидывались на тракторе? Я в детстве катался на ГАЗ- 53, и он лёг на бок, всё конечно красиво, никто и испугаться не успел. Да и дело не в том, стекло и веткой разбить можно, и последствия я представляю. Но одно дело стекло крепится резинкой, другое дело когда стекло приклеено герметиком. У меня маленькая теплица была со старых рам, убирал камни с грядок и нечаяно бросил в стекло, удивительно что оно всё не разбилось, потрескалось и часть стекла от камня высыпалось. Стёкла были тоже на герметик приклеены. Конечно на случай много не нужно. Так и я при случае их заменю, делов то)
28.09.2018 - 18:25
: 203
perec.41 пишет:
Значит будем подбирать. Сегодня прозевал момент. Грейдер в металлолом сдавали, окна выбивали, боковые калёные, а лобовое и заднее триплекс, но поздно пить Барджоми)))
01.01.2012 - 17:52
: 6893
Достаточно одного раза, чтобы перерезать шею. Не дай Бог конечно.
Правила безопасности писаны кровью и смертями. Повторюсь, кабину пишут от стёкол, либо стёкла под свои хотелки заказывают, но это дороже.
