Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 141 из 155
4644 сообщения
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Констан пишет:
Вряд ли, закругления есть, их как?
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Констан пишет:
Если металл тоньше 1,5 мм то загнется.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
u4366 пишет:
Интересная штуковина, век живи, век учись, а всё одно дураком помрешь laugh
A.Nikolas пишет:
Двойку пожалуй не возьмет
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Констан пишет:
samzawob пишет:
Грунт. Покрасить не успел
[изображение] Класс!
Как канавку делал по контуру панелей двери и под боковушкой? Шпатлевкой?
Шовным герметиком
03.11.2013 - 20:21
: 919
Констан пишет:
A.Nikolas пишет:
Наверно загибал край вставной панели
Очень сложно с точностью подогнать такие формы.
Сложно но не очень, жэсть 1.2
по рамке отрисовал контур в минус 4мм щель в руки и погнал за 4-5 проходов панель готова,
Можно роликовым кромкогибом но там запас очень точно вырезать надо
01.01.2012 - 17:52
: 6894
samzawob пишет:
samzawob пишет:
Шовным герметиком
Панель приварена? Или только шовном на герметике?
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Констан пишет:
При увеличении хорошо видно-приварена точками.
samzawob пишет:
Это что,обман зрения-верх и низ двери не прилегают,а середина плотно?
03.11.2013 - 20:21
: 919
Констан пишет:
samzawob пишет:
samzawob пишет:
Шовным герметиком
Приварена там-сям
03.11.2013 - 20:21
: 919
A.Nikolas пишет:
Констан пишет:
samzawob пишет:
Это так кажется, там вроде ровно
В общем косяков много но пофиг, и так всю зиму на ее угрохал
16.11.2015 - 19:45
: 1993
samzawob пишет:
Да всё красиво получилось,молодец good У меня с петлями дверей загвоздка вышла(сразу как то не придал значения их важности) потом Сергей И.подсказал и нарисовал,так и сделал.А уплотнитель дверей какой будет?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
samzawob пишет:
щель в руки
это что такое?пять раз прочитал, что за ЩЕЛЬ ....
16.11.2015 - 19:45
: 1993
zwn_71 пишет:
Видео выше смотрел? Это кромкогиб ручной наверно.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
A.Nikolas пишет:
Видео выше смотрел
СМОТРЕЛ.....но слово щель не услышал lol счас ещё раз посмотрю.....как раз предстоят криволинейные работы, но метал 2-ка.
03.11.2013 - 20:21
: 919
zwn_71 пишет:
A.Nikolas пишет:
Видео выше смотрел
СМОТРЕЛ.....но слово щель не услышал [изображение] счас ещё раз посмотрю.....как раз предстоят криволинейные работы, но метал 2-ка.
Щель lol кромкогиб очень круто для этого.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Цвет с компютерного подбора
Осталось пол литры, думаю может крылья задуть ато родная краска уж больно хлипенькая
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
samzawob пишет:
19.03.2021 - 09:52
Всем привет. Хочу сделать низкорофильную кабину на мтз подскажите размеры кабины и стекол сам ничего найти немогу
03.08.2020 - 20:38
: 12
https://youtu.be/XZw3Rh64fkw вот такая кабина у меня получилась
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Всем привет! Вот мои наработки, леплю с того что есть.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Боковая форточка на ЮМЗ с размерами
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Вот задняя рамка, но всё таки её нужно делать с профиля 20*40
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
А вот так на мой взгляд не нужно делать! Там нюансов целая куча, думаю нужно переделать как с левой стороны!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Друзья, посоветуйте как сделать крышу! Рама с ЮМЗ, так как родная делать не хочу, сильно убого на мой взгляд. Если можно фото скиньте или видео, буду очень благодарен.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
vasjan пишет:
Все три рамки и обе двери делал с профиля 20*30. Крыша полностью самодел. Сейчас пойду пофоткаю.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Вот фото.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
dkflbvbh71 пишет:
Вот
Шикарно. Судя по 9-й фотке, автономка имеется?
01.01.2012 - 17:52
: 6894
vasjan пишет:
как сделать крышу
Может сам принцип пригодится.
Ещё есть немного подробностей. Крыша вышла неплохая.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Констан пишет:
dkflbvbh71 пишет:
Вот
Только автономка, печки нет.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
dkflbvbh71 пишет:
Вот фото.
Спасибо конечно, но мало фото по крыше. Как люк сделан? Это у вас ЮМЗ кабина или МТЗ?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Констан пишет:
vasjan пишет:
как сделать крышу
Спасибо, это многое объясняет. Но можно проще. Как сделаю покажу.
