Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 140 из 155
4644 сообщения
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Здравствуйте. Такой вопрос, виброизоляцию как нужно клеить? Сейчас чистый металл, отпескоструенный. Можно клеить на него или надо сначала загрунтовать и покрасить?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
dkflbvbh71 пишет:
виброизоляцию
Если на пол, то сначала прохожу битумной мастикой, типа "кордон", в два слоя, а на неё клею вибру. Если на стенки, крышу и прочие, не подверженные коррозии, то не особо принципиально, чистый металл, или крашеный.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
шепелев евгений пишет:
Понял, спасибо. Ещё вопрос. Крыша будет с люком, особенность установки люка в том, что толщина проема не должна быть больше 12,5 мм. У меня металл крыши 2 мм., виброизоляция 3 мм., панель МДФ 6мм., на МДФ буду клеить дермантин. Вопрос нужно ли клеить МДФ к виброизоляции или достаточно просто прижать, приклеится ли МДФ к фольге на виброизоляции?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
dkflbvbh71 пишет:
приклеится
На вибру приклей шумку самоклеющуюся, самую тонкую, а к ней приклеишь мдф.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
От самой тонкой пользы особой небудет наверное. Дермантин у меня на поролоне 5 мм., если ещё шумку наклеить, то люк не встанет. Попробую МДФ на вибру клеить.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
Незабудьте для люка шторку сделать если на трактике много времени проводите
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
ser27 пишет:
Как ее сделать? Есть пример?
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
saygan1@mail.ru пишет:
Люк прозрачный будет?
Тонированный.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
В беседу про люк. А насколько он нужен? Кабина ещё не доделана, есть возможность поставить люк, и сам люк есть. Год прокатался, вроде не востребован. Т-16
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Констан пишет:
чтоб был, так то не особо нужен, то солнце через него, то течь начнет, гемор врезать, но у других то нету [изображение]
Всё пожеланию [изображение]
самый лучьший люк это полностью подымающяяся крыша как на МТЗ с малой кабиной
01.01.2012 - 17:52
: 6895
чтоб был
ТОП 1980 пишет:
самый лучший люк это полностью подымающяяся крыша как на МТЗ с малой кабиной
Ясно, подтвердилось опять моё сомнение.
Вобщем-то не первый раз спрашиваю. Ответы похожи. Один авторитетный форумчанин с Украины говорит, можно у соседа черешню незаметно собирать laugh
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Констан пишет:
Обратного пути нет.Время покажет.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Констан пишет:
Летом люк на всю открыт и дверь левую снимаю
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Петр Чебан пишет:
У МТЗ почему-то двери "неправильные", открываются не туда. Если КУН навешен то вообще проблема. Многие переделывают.
Мне не нужно снимать двери, просто распахиваю на 180°, и они не мешают.
Фото старое, кабина ещё в процессе, но принцип понятен
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Желаю поменять боковушки на открывные
или сдвижные Нивские
но не имею возможности©(Кавказская пленница), но проёмы планировал на всякий случай под них.
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
Констан пишет:
shok ни разу не видел на нивах таких стёкол. У нас 6 нив в деревне, разных годов выпуска и не на одной таких стёкол нет. Это что за эксклюзив?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Санчес пишет:
Хз., есть в продаже.
На сдвижные жалуются, что текут, но если поставить вертикально - то в самый раз на трактор! Уже один товарищ колеблется поменяться.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Встал вопрос покраски:
Кто чем красит?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
samzawob пишет:
Кто чем красит?
Я решил сэкономить и мл1110 с изуром красил, для трактора вполне, но в следующий раз красить буду только акрилом.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
dkflbvbh71 пишет:
ser27 пишет:
Я работал на класе 640 и когда восход или заход солнца это полная жопа хоть и была заводская шторка но люк она до конца не закрывала и по паре часов утром и вечером приходилось ездить с прикрытым глазом ну и соответственно греет через него неплохо.
На эксковаторы пристраивали толи от зила толи от камаза. Но если вдруг будете искать шторку ищите сплошную как ткань, есть как сетка они плохие непомогают
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
samzawob пишет:
Кто чем красит?
Голый металл , покрываете кислотным грунтом, далее по по мокрому акриловым грунтом, если сил хватит можно по мокрому и краской сразу проходить. Кислотный литр стоит 10 баксов, акриловый тоже в районе этого
03.11.2013 - 20:21
: 919
Не знаю, но пока приехало то 45 баксов/л стало
Грунт 2к дешевле
Литры думаю должно хватить
03.11.2013 - 20:21
: 919
Artem_alex_T пишет:
samzawob пишет:
Кто чем красит?
А кислотным обязательно? Метал у меня вышкурен что даже намёка на ржавчину нет.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
samzawob пишет:
Обязательно! Он фосфатирует железо, что предотвращает образование оксида железа (ржавчины).
03.11.2013 - 20:21
: 919
Грунт. Покрасить не успел
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
О-о-о-чень понравилось!!! Красиво сделано. Так держать!!!
04.12.2009 - 19:04
: 5539
samzawob пишет:
Интересный дизайн !!!
А что за ухо сбоку, ограничитель двери?
Тогда петли выломает, надо газовый упор ставить.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
samzawob пишет:
good Класс!
Как канавку делал по контуру панелей двери и под боковушкой? Шпатлевкой?
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Наверно загибал край вставной панели.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
A.Nikolas пишет:
Вряд ли, закругления есть, их как?
Очень сложно с точностью подогнать такие формы.
