Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 136 из 155
4644 сообщения
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Александр 44 RUS. пишет:
Вот за что я переживаю, дак как они поведут себя зимой при разнице температуры. Вот это вопрос. Подождем до зимы)
Думаю что с этим проблем не будет, стекло по-любому сыграет на резинке.
Способ крепления мне очень нравится, -просто, практично и эффективно.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
u4366 пишет:
Спасибо. Эксплуатация покажет).
Еще вопросик, кто какие запоры делал на правую форточку, поскидывайте пожалуйста фото, если не сложно?
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Здравствуйте. Сегодня попробовал резать лапшу плазморезом. Резал из полосы 30*3 мм. Резал так, чтобы получились полосы по 11 и 18 мм. 11мм. для резинки стекла(мтзовский уплотнитель), 18 мм. для дверного уплотнителя (ваз классика). вопрос в том хватит ли 11 мм. для резинки стекла?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
dkflbvbh71 пишет:
хватит ли 11 мм.
Хватит.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Спасибо за ответ, дверь доделал, лапша 11 мм., стекла становятся нормально.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Возник ещё вопрос. Купил на разборке мотор стеклоочистителя в сборе. Сказали метла с 2112. Как подсоединить?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
dkflbvbh71 пишет:
Как подсоединить?
Вот схемка, только индекс чуть не такой, первые цифры не 191, а 194. Но думаю тоже самое
01.01.2012 - 17:52
: 6895
dkflbvbh71 пишет:
дверь доделал,
Как замок сделал?
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Констан пишет:
Да мне бы попроще, чтобы включалось тумблером и скорости одной хватит.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Констан пишет:
Как замок сделал?
Замок с девятки, как у многих.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
dkflbvbh71 пишет:
Констан пишет:
Как замок сделал?
каркас какой профиль?
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
BORIS84 пишет:
Дверь 20*30, а если спрашиваете про каркас самой кабины, так это ЮМЗ.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
dkflbvbh71 пишет:
Ясно, хорошо получается.
Я тоже девяточный приделал, дверь на треть открытая под своим весом закрывается.
PS, в районе замка на уплотнителе останется разрыв?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
dkflbvbh71 пишет:
Щас упростим схемку. Там на разъёме выводы пронумерованы.
4.минус(масса)
3.не нужен, он для совместной работы с омывателем
2.постоянный плюс от предохранителя(чтобы щетка при выключении вернулась на место)
1.плюс от тумблера.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Констан пишет:
Со стеклами также сама закрывается.
Констан пишет:
Вот так нормально.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
А чтобы просто проверить работоспособнось, можно подать плюс на 1, а минус на 4? Попробовал, при включении проходит от одного крайнего положения до другого и останавливается. При отключении и новом подключении крутится в другую сторону и также останавливается.При подаче плюса на 2, работает прерывисто, с интервалом примерно 3 секунды.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
dkflbvbh71 пишет:
Да.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Констан пишет:
Да.
Выше прочитайте, отредактировал.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Констан пишет:
Надо как-то ставить уплотнитель, как пока не придумал.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
dkflbvbh71 пишет:
отредактировал.
Все же видимо цифры неспроста другие, наверное схема не соответствует.
Можно ещё проще - исключить релюшку и концевик совсем, оставить только синий провод, идущий прямо из моторчика, ну и массу конечно.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
dkflbvbh71 пишет:
Я так и не сообразил как. Пришлось оттопырить замок глубоко в кабину.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Тоже собираюсь делать остекление lol
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Aleksej-1616 пишет:
Давно пора! Зима уже. smile3
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Констан пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Давно пора! Зима уже. [изображение]
согласен,пока не до нее ,сейчас идет ревизия кпп thank_you
это уже будет второй проект. victory
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/161636?page=31
пост #956 -это мой первый проект,есть отдельная тема
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Констан пишет:
Так работает, наверное так и оставлю, спасибо за помощь.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Не помню показывал нет, повторю.
Ручка УАЗ Хантер , замок ВАЗ 2108 , клавиша из уголка .
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Aleksej-1616 пишет:
первый проект
Я полностью кабину переделал, не имеет аналогов в мире! Были моменты, когда совсем голова кругом шла, как поступить. И ничего подходящего для Т-16 в сети не нашлось. Теперь между полом и кпп зазор, крылья заодно с кабиной, а не как раньше. Герметичность совсем другая(с завода её совсем нет), сиденье нормальное и ещё много чего.
Покрасить вот никак не соберусь. sad
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Констан пишет:
Aleksej-1616 пишет:
первый проект
Покрасить вот никак не соберусь. [изображение]
Со временем все сделаешь wink
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Всем привет , нахожусь на этапе выбора стекла для самодельной кабины на синтай 224, стекла под заказ и на клей. Какое стекло выбрать? Каленка, триплекс , или обычное ( все равно хочу закатать тонировкой все стекла кроме лобового) . И какую толщину стекла брать ?
