Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 131 из 155
4644 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10313
Посторонним В. пишет:
Rudenko Anton пишет:
у юмза навеска немного выше от земли чем в мтз и в роботе плуг немного натягивает (нагружает) юмза а в мтз наоборот
Не совсем в этом дело. А в том, что навесное орудие у ЮМЗ находится дальше от трактора, чем у МТЗ. Хорошим примером стало тот момент, когда я решил навесить опрыскиватель на ЮМЗ, который прежде тягал на МТЗ-80 без проблем. Так вот когда я начал поднимать навеску с опрыскивателем наполненым 800 литрами воды, поднялся передок трактора.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-11-2019 в 19:56:57
У ЮМЗ ось навески смещена на 10см назад относительно МТЗ-80, но сами нижние тяги на ЮМЗ, на 10см короче. В результате, при родных навесках, орудия примерно равно удалённы.
Но вот развесовка по осям у тракторов разная - у ЮМЗ на переднюю ось приходится меньше веса , чем у МТЗ-80 и это при том, что ЮМЗ в целом, тяжелее МТЗ-80.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Евгений . . . 42 пишет:
На картинке МТЗ-80 . Рулетка на ЮМЗ показывает тоже самое.
я мерял рулеткой и мтз и юмз разница была около 7 см. на рисунке размер указан на задние крепления к кокомуто орудию
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
saygan1@mail.ru пишет:
Антон, чего добиваешься то? Чтобы здесь появились фото ЮМЗ и МТЗ с приложенными рулетками к осям навесок? А вот если появятся такие фото, сказать то уже нечего будет..
Это сообщение будет удалено автоматически 20-11-2019 в 9:49:53
немножко флуда [изображение]
в некоторых инструкциях к мтз написано что на мтз 80 при навешивании агрегата левый раскос по осям выставляют на длину 515мм, на мтз 50 и ранних 80ках 485мм. значит ли это что колода моста отличается креплением навески?
Это сообщение будет удалено автоматически 20-11-2019 в 10:16:04
шош вы все на удаление кидаете! давайте фотки кто может! я севодня померял 43.5 см до центра оси навески что в мост впихуют
Но вот не верю я тебе Антон. Нут у меня МТЗ. Есть только вот такая картинка.-
Это сообщение будет удалено автоматически 20-11-2019 в 14:36:42
в руководстве по эксплуатации указан дорожный просвет под мостом-465мм.т.е. ось навески будет еще выше.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ну так написа но ж на картинке 435. сколько у юмза этот размер? а я вас не заставляю верить!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
А вы внимательно разглядели картинку? 435 - это другой размер, а ось навески находится чуть выше. Стало быть до неё больше чем 435.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-11-2019 в 18:15:01
вы на юмзе померяли? фотка есть с рулеткой?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
есть иих у нас
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
мтз 892
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
и на Юмез
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ай Николай ай маладец! Евгений что молчите?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мерить пошел [изображение]
подождём wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
подождём [изображение]
Ждите. Только мерить буду не от земли, а от уровня центра полуоси до уровня центра оси навески. Типа как на этой схеме.
При статическом радиусе колеса 74 см, получается около 50см от поверхности до цента оси навески.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-11-2019 в 19:16:02
ну и? 47,5 в зависимости от производителя шин будет немного отличатса. чертёж юмз показуйте
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10313
ну и? 47,5
49.5
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ну и? 47,5
49.5
вот я не пойму? ну обосрались! цыфры отнять не можете! сидите себе в говне! но зачем это говно кидать на вентелятор штоб оно летело? Николай вам предоставил фотки с рулеткой! а вы сунете какойто чертёж bang
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Чертёж мтз-50 и на нём указан статический радиус 72см, тогда как в руководствах по мтз-80 , везде указывается статический радиус 74см. Но это ещё не суть.. я же вам сказал, что нужно промерить ЮМЗ от уровня центра полуоси, до уровня цента оси навески. И вот уже эти данные сравнить с чертежом МТЗ
То что на фото с рулетками , так там еще в каких состояниях резина, и как её накачали, а так же ровные ли те места, где производились замеры?
Это сообщение будет удалено автоматически 21-11-2019 в 22:51:24
удачи вам в ваших знаниях
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Подобного чертежа ЮМЗ не нашёл .
Сделал фото , расстояние от кромки верха корыта до центра оси навески, составило 47см .
Замерил диаметр полуосной шестерни, он составил 47см . Замерил от верха полуосной шестерни , до верхней кромки корыта, результат 2см.
Итого имеем, от верхней кромки корыта до центра полуоси 25.5см.
Получается что от уровня центра полуоси , до уровня центра оси навески, расстояние 22.5см.
У МТЗ этот показатель 24.5см.
Разница в 2см. К этой цифре можно добавить пол сантиметра на погрешность измерения, но не более.
.[изображение]
пс. В первом сообщении по этому вопросу, я написал, что высота нахождения оси навески примерно одинакова. Так оно и вышло. Погрешность в 2см - не велика, хоть она и в пользу МТЗ.
На этом , думаю , нужно остановит эти споры по этому вопросу.
Все мной предоставленные данные, каждый, при случае может проверить.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-11-2019 в 8:12:27
dread
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
protest
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Михаил_67 пишет:
https://youtu.be/TQz5IFMQW-I
super общий вид тоже интересно посмотреть .
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
super Прекрасная тема!!!
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Народ, доброго времени суток. Кто знает что за стекла боковые на этих кабинах или это спец заказ????
https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/kabiny_mtz_13264765...
Мыслитель пишет:
там все стекла спецзаказ-ни одного стандартного от мтз .
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Мыслитель пишет:
Стандартные стекла МТЗ
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Михаил_67 пишет:
Мыслитель пишет:
Ни одно не подойдёт,не вводите людей в заблуждение,эта польская кабина мтз,они конечно и у нас встречаются но это далеко не "стандартные" стекла.......
Нет,конечно стандартные своего рода но в Польше......
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Понял, спасибо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
https://postavki.plus/p575283737-kabina-mtz-8082.html
https://prom.ua/p575284233-kabina-mtz-8082.html
https://korsunshevchenkovskiy.flagma.ua/uk/kabina-mtz-80-82-polsha-o1334...разницу заметили?
У свата Т-25 из польши, там такие же стекла с острыми углами
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мыслитель пишет:
Понял, спасибо.
а что мешает позвонить продавану и спросить?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Вл пишет:
разницу заметили?
О чем это вы? О том что эти кабины есть типа только сделаны под польские? Ну хорошо,мне выше написанное поправить или пусть так будет?
Ничего общего эта " польская" ну или "подделка" под польскую кабину с "стандартной" кабиной хоть МК,хоть УК не имеет.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
О чем это вы?
в польских кабинах стекла с острыми углами
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Вл пишет:
Я вас понял,у меня Яндекс по запросу "польская кабина мтз" на ряду с кабинами где стекла с острыми углами выдаёт и вот такие,и у меня по этому сложился некий стереотип что и те и те польские но возможно более раннего выпуска например,но то что по форме как раз и те и те одинаковы это факт,и ещё факт что это точно не "штатные" кабины и у них нет ни какой идентичности по стёклам с штатными...
