Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 14 из 164
4911 сообщений
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Иван Василич пишет:
Планируешь шире сделать...??? Или как...???
Ну кабина мтз шире,буду подгонять под ее размеры.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
такое ощущение что все у нас перестали кабины делать (один я остался без кабины)? и даже автора темы мы давно не видели!!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
perec.41 пишет:
Видишь суслика?
— Нет.
— И я не вижу. А он есть!
ДМБ (фильм) laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Иван Василич пишет:
:good:тем не менее,скучно,хотелось бы на что то посмотреть!!Или оценку получить от Витька Александровича с его профессиональной колокольни! thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
perec.41 пишет:
Иван Василич пишет:
Трудится Витёк... Все в делах, в заботах, аки пчела.... wink
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Иван Василич пишет:
Трудится Витёк...
так все мы без дела не сидим! руки у всех чешутся! bang
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
perec.41 пишет:
Иван Василич пишет:
perec.41 , вот ты как раз то мне и нужен yes3 что- то я просмотрел фотки твоего кабинета scratch_one-s_head а сейчас вернулся на 2 страницы-посмотрел внимательнее- классная кабина получается good , у меня к тебе вопрос, а ты замки дверей МТЗ ставил? Если не сложно- сделай фотки крепления замка к двери thank_you Мне на своем эксе предстоит делать новые двери, но пока нет времени, все пока присматриваюсь, замки МТЗ уже давно купил- буду их ставить, вот насчет профиля двери думаю- взять 25*25 ? А ты зазор проем-дверь сколько делал? Думаю мм. 5 где-то?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
юрий 34rus пишет:
а ты замки дверей МТЗ ставил? Если не сложно- сделай фотки крепления замка к двери Мне на
нет! замки от уаза как правильно назвать его не знаю,думаю хантер,но короче замок и наружная ручка от туда,внутренняя от ваз 09-08! если надо сфотаю,двери варил с зазором 3мм,варил по месту,просто вставлял прокладки между профилем кабины и двери зажимал струбцинами и сваривал,думаю что здесь надо учесть и то что профиль на дверях у меня 20х20,если больше то и зазор должен быть соответственно побольше,чтоб при открывании ничего не цепляло
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
а не хлипковат профиль 20*20?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ну тогда необязательно фото, могу несколько советов дельных ( может пригодится) а у тебя боковые окна не открываются? что боковые стекла не до низу- нормально,себе тоже так сделал правое ( у меня стекло было 110 wacko2 зачем оно снизу- на крыло смотреть?) я там фильтр салона поставлю, если по пыли работаешь ( для меня это принципиально) там самое место ему. правую дверь буду делать открываемую до замка двери ( начала изгиба) плюс в том. что она будет летом открываться на крыло на всю, и там можно фиксатор, а нижний треугольник можно сьемный сделать. при открывании у меня ничего цеплять не может ( об этом подумали хорошо на заводе буржуи) потому-что петли приварены не в плотную к кабине, а на расстоянии где-то 5 см. и при открывании дверь отходит от крыла вперед-вверх good
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Abubakar пишет:
на многих тракторах смотрел специально,где из профиля- еще меньше делают. у меня родные вообще были стеклянные ( но я этого не видел smile3 ) а на них прикручены петли-ручки- замки
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Abubakar пишет:
да нет! лапшу приварил и стал очень крепкий
юрий 34rus пишет:
ну тогда необязательно фото, могу несколько советов дельных ( может пригодится) а у тебя боковые окна не открываются? что боковые стекла не до низу- нормально,себе тоже так сделал правое ( у меня стекло было 110 зачем оно снизу- на крыло смотреть?) я там фильтр салона поставлю, если по пыли работаешь ( для меня это принципиально) там самое место ему. правую дверь буду делать открываемую до замка двери ( начала изгиба) плюс в том. что она будет летом открываться на крыло на всю, и там можно фиксатор, а нижний треугольник можно сьемный сделать. при открывании у меня ничего цеплять не может ( об этом подумали хорошо на заводе буржуи) потому-что петли приварены не в плотную к кабине, а на расстоянии где-то 5 см. и при открывании дверь отходит от крыла вперед-вверх
стекла не открываются на двери хочу лифты поставить чтоб чуть до крыла не доходили и думаю будет ОК,фото завтра выложу по замку,у меня как раз одна дверь только в каркасе,так сказать в разрезе! smile3
02.04.2014 - 09:55
: 4954
у меня еще в кабине дублирующие петли замка на тягах висят smile3 то есть можно дверь захлопнуть на откидную петлю с щелью сантиметров 15- не знаю. поймешь ? Могу фото сделать
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
юрий 34rus пишет:
Могу фото сделать
завтра жду фото,может правда чего понравится! fotku
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
юрий 34rus пишет:
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
сегодня установил кабину!
осталось доделать правую дверь и заниматься стеклами
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
perec.41 пишет:
Блатной , но название думаю надо другое - а то пиндосы козни всякие , да пакости чинят . Хотя б китайское какое ни будь - сейчас они партнёры Руссий . Я это на полном серёзе пишу ... П.С. А кабинет в натуре блатной получился ...
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Жора- пишет:
Да фигня, пусть цуки знают, что не хуже можем.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
tihonia пишет:
Жора- пишет:
Да в том то и дело - що название то самое и пиндосовское ... Они ж подумают , что на ихную технику денег нет и вот хоть название копируют - А ЭТО УЖЕ НЕ ЕСТЬ ХОРОШО , РУССКИЙ МУЖИК ИЗОБРЁЛ И СОБРАЛ , ТАК ПУСТЬ И НАЗВАНИЕ БУДЕ СООТВЕСТВУЮЩЕЕ .. Да хоть -бурлак- но русское ...
08.01.2013 - 13:19
: 494
Жора- пишет:
Соглашаюсь. Искренне соглашаюсь.
Был не прав.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Жора- пишет:
-бурлак-
вот над этим подумаю,понравилось! good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
perec.41 пишет:
Жора- пишет:
-бурлак-
wink
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Иван Василич пишет:
perec.41 пишет:
Жора- пишет:
-бурлак-
wink
ВО! good Евпатий вообще мой земляк! good
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
ток название длинновато!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Иван Василич пишет:
perec.41 пишет:
Жора- пишет:
-бурлак-
wink
Что это значит ? В хорошем смысле , про ходовые и тому подобное ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Жора- пишет:
про какие ходовые? smile3 Может вы имели в виду полевые? wink
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
вот как обещал: на последнем фото петля двери- отодвинутая от кабины, раньше на ней же висело боковое стекло
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
юрий 34rus пишет:
вот как обещал:
задумка хорошая,вот и мне нужно какие то ограничители придумать,но типа вашей не получится,у меня лапша приварена под уплотнитель двери а это 1.5-2 см разница с замком двери,если только откручивать и прикручивать ее.А что в принципе вполне реально scratch_one-s_head а со стеклом то что? мне кажется или оно разбито!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
вот я и собираюсь новые двери делать
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
юрий 34rus пишет:
ну да! здесь ничего не исправишь только новые двери делать
