Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 103 из 155
4644 сообщения
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
дедушка Юра пишет:
олег191 пишет:
Добрый вечер,так поинтереснее и швов нет и поверхность ровная
Надо было эпоксидным грунтом загрунтовать внутрянку, потом зашивать, потом мовиль. По наружке пройтись эпоксидником не помешает тоже.
Добрый вечер,внутрянку я уже давно не грунтую перед сваркой,тк если грунтуешь всё удавишься от кумара(лишнего здоровья нет не у кого),если отступить -20-30мм,кумара почти нет,но и смысла половина-преет -углы,стыки и тд,а их варили -всё сгорело да ещё мешало варить ,+под грунт нужна очень чистая поверхность а вычистить все полускрытые внутренние поверхности невозможно поэтому самые проблемные места -не обработаются,у нас внутрянка сложной формы поэтому не заморачиваемся,если поверхности простые то ещё может и есть смысл,поэтому мовилем обработали где не мешает сварки +при сварке железо греется-мовиль лезет по всем щелям,потом ещё продуем,а чтобы мовиль не сох можно немного нигрола добавить а летом солнце сделает своё дело, А грунт хороший работаю давно им ,можно мокрый по мокрому до 3-5 разных компонентов,но чаще 2-3,эпоксид-поразаполнитель-антигравий-поразаполнитель-база-лак,некоторые этапы можно пропустить в зависимости что надо на выходе Всегда рад диалогу спасибо за участие thank_you Удачи
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
олег191 пишет:
Удачи
И Вам. thank_you
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
олег191 пишет:
дедушка Юра пишет:
олег191 пишет:
Всё так сложно ...
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Жора- пишет:
Всё так сложно ...
Сложно, зато правильно. smile3
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
олег191 пишет:
Добрый вечер,так поинтереснее и швов нет и поверхность ровная Всем удачи
В ящик что сзади будет попадать вода,у самого такая проблема.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алексей Баркин пишет:
олег191 пишет:
Буртик надо приварить, как на верхних люках.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Жора- пишет:
Всё так сложно ...
-Сложно, зато правильно. smile3
-В ящик что сзади будет попадать вода,у самого такая проблема
-Буртик надо приварить, как на верхних люках.
Всё сложное - ложно.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Жора- пишет:
Всё так сложно ...
не факт
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Владимир Г пишет:
олег191 пишет:
Спасибо за подсказ-надо помутить thank_you
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
олег191 пишет:
Жора- пишет:
Всё так сложно ...
не факт
good good good dri
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
мужики,кто нибудь ставил стекла на МТЗ (МК) интересует длинна резинки,вчера взял резинку,продавец сказал что для лобового стекла (2.8 метра) а сегодня прикинул к стеклу так ее не хватает около 30-40 см,в другом магазине сказали что она должна быть 3,5 метра......цена обозначена везде за метр но резать нигде не хотят,то есть например 1,5 метра ни кто не отрежет.....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
подсмотрел
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
лёха35 пишет:
Странная фигня, у нас метражом в тракторцентре продают. На УК мтз кабину докупал 8 метров, так мне одним куском и продали.
так вот же,а у нас 3 магазина и только в одном пояснили что отрежут только у них нет ее в наличии.....и на вопрос когда будет они пожали плечами,потому как у нас магазины не такие крупные а типа ЧП которые везут только то что пользуется спросом и то не все можно у них найти......если только договориться с ними чтоб они именно мне под заказ привезли,это дело другое.....
: Тверская область.пгт.Оленино
11.12.2012 - 11:42
: 49
чопор пишет:
подсмотрел
три камаза остались без подножек (шутка) good
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
максимус91 пишет:
чопор пишет:
подсмотрел
Да и трактор - асфальтный вариант? В небольшой грязи все вырвет нафиг
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
рамку боковую мтз УК не реставрировал случаем никто ! а то жизнью побитая , жалко менять на сплошное стекло а новая стоит огого
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
zwn_71 пишет:
кто делает?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вова tanzkod пишет:
На новых сплошное стекло и нормально работает , зачем жалеть о том что уже сгнило dntknw
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Evgeniygav пишет:
кто делает?
Жалоба
в смысле? первая на бизон, наконец то покрасил)))))))) вторая на китаец-погрузчик....кувыркнули,заводская всмятку. спасибо Виктору, убедил......правда не так быстро как у него на конвейере, но всё возможно , если захотеть, ну и если руки не совсем из жопы растут lol
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
zwn_71 пишет:
Evgeniygav пишет:
кто делает?
Жалоба
а тогда понятно good
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Добрый вечер!немного про кабины не всё готово и колёса сзади пока мелкие-портят вид,стёкла вклеены-триплекс,швы промазаны герметиком,цвет на фото немного отличается-кипарис,вибро и шумоизоляция по всей внутрянке Всем удачи
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Олег , прям даже и слов нет ... Ваш кабинет сравнить то с нечем ... Теперь трактор желательно как то по боевому назвать надо . На звание Прохоровка много чему объязывает .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
олег191 пишет:
Кабинет отличный получился. Фильтра как у иномарок стоят ? good
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Спасибо Всем за внимание thank_you
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
олег191 пишет:
РЭСПЕКТ!!!!!!Я в шокУ!!! Иномарки отдыхают...
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
[quote=TDL39;
РЭСПЕКТ!!!!!!Я в шокУ!!! Иномарки отдыхают...[/quote]
СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ dri thank_you
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
олег191 пишет:
Снимаю шляпу! Я в восторге!
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
yurybka пишет:
олег191 пишет:
Спасибо за отзыв dri thank_you
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
олег191 пишет:
yes2 КЛАСС!!!
