Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 11 из 164
4911 сообщений
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
фото не грузится
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
фото не моё.Я так понимаю это М.К мтз,Это с какой силой нужно тянуть рамку стекла ,чтоб закрыть?.Хотел себе на задн.стекло(М.К МТЗ)тоже так замутить газ упор, купил от 9ки.Так я его еле еле сжимаю,с таким усилием и стеклу лопнуть не долго от перекоса самой рамки.Или может какой послабже есть газлифт?Или этот прослабить как нить?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у девятки не лопает!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sibirius пишет:
это рамка с сороковки.а усилие выравнивается точками приложения сил(длиной рычага)прослабить действующий-если только испортить.можно поискать по каталогам по усилию.например на заднюю дверь фольксвагена т4 идут 4 разных по усилию в зависимости от комплектации двери задка.самый слабый около80кг а на дверь их ставится два и один даже не в состоянии удержать дверь.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
отложил затею с газ лифтом,на зад стекло,не знаю как его приспособить лучше,да и жёсткий он.
Вот сделал полку на м.к мтз 80.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Всем привет......что-то ,,потерялась,, тема куда-то blush2 или меня выкинуло. завтра еду искать профтрубу, юмзовские кабины закончились...
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
А как будет стоять полочка????
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
саня2112 пишет:
в правом верхнем углу,на 3х точках прикрепляется к кабине.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Sibirius пишет:
Это Жени сороковка, легко закрывается и удерживается закрытым, и видео есть на его канале.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Oleg T пишет:
Это Жени сороковка
thank_you ещё б на мтз м.к у кого нибудь посмотреть.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Sibirius пишет:
Вот https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Жданкин пишет:
Sibirius пишет:
На этой странице по ссылке ни чего не нашёл про газ лифт на м.к. Успел первых несколько страничек пролистать,тоже пока ни чего.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А чо канкретно хочеш посмотреть
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
как(где) прикреплен,и какое усилие при закрытии.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
если кто будет ставить то видел у китайцев такие стойки со штоком от 12 до 95 сантиметров
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Sibirius пишет:
Чем ближе к шарниру расположить крепление газлифта на двери ,тем меньше сопротивление. Здесь на двери приблизительно 100мм от шарнира.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
да я хотел ставить на зад.стекло(на рамку).Мтз М.К
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Sibirius пишет:
У меня стоят с крышки багажника девятки стойки и нормально. Скину фото если интересно
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Sibirius пишет:
Да хоть на лобовое. Какая разница? 50мм от шарнира закрепи (прихвати) на рамке. Затем открой на сколько считаешь удобно рамку и прихвати нижний конец газлифта к проёму рамки. Попробуй как работает, тяжело-сдвигай ближе к шарниру, легко-двигай дальше от шарнира. Ну а чтобы при закрытии газлифт держал в закрытом состоянии делай крепление на рамке длиньше (БОЛЬШЕ ВЫСТУПАЕТ В КАБИНУ чем нижнее крепление газлифта).
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Помогите найти размеры кабины т 25 и размеры проф трубы используемой при ее изготовлении, хочу по ее подобию на китайца кабину делать
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Sibirius пишет:
Привет, вопрос к тебе, как к спецу, двери с какого профиля лучше делать? я думаю где- то 30, если под резинку МТЗ, то она внутрь уходит на 25мм вроде ( расстояние лапши от края) или вообще лучше вклеить стекла? тогда какой профиль взять?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Sibirius пишет:
по опыту эксплуатации ЮМЗ ( с большой кабиной) могу сказать что заводские кронштейны ( находятся высоко-недалеко от петель) если ездить с открытым стеклом быстро выламывают петли рамки, работают на излом. у себя делал так:два прутка на шарнирах ( они на крыльях висят) при открытии упираются в рамку в самом низу, и петли не ломает
02.04.2014 - 09:55
: 4954
вот можно разглядеть:
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий 34rus пишет:
fotku
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Иван Василич пишет:
юрий 34rus пишет:
fotku
Василичь, привет beer я твои мысли прочитал hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий 34rus пишет:
Иван Василич пишет:
юрий 34rus пишет:
fotku
Привет Юр... dri Я знал, что тебе душа сама подскажет... hi
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
santuri16 пишет:
Конечно скинь.Я думаю не только мне будет интересно посмотреть.Тем более у меня тоже как раз от девятки лежит в коробочке газ лифт.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Привет,всем!Каркас от ЮМЗ...
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Цвет не неудачный.........Капот что не откидывается? Это не есть гуд....
Стёкла вклеены что-ли?Опиши как вклеивал-плиз.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Капот на петлях,откидывается к кабине.Заднее и боковые стёкла на резине,переднее и на дверях стёкла приклеены чёрным клеем.Правая дверь как на Т-25.Прежнюю кабину и капот продал и на сумму купил новый мотоцикл.Затраты: купил каркас за 10 баксов,+ новые стёкла и т. д. + уйма времени.И доработать...
