Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 100 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Александр1967 пишет:
Спорить не буду-привычки не имею,но на чистогане ездил,и не 20 минут а как придется,возил сено ,навоз,и досих пор зидок живее всех живых,вот думаю наверное 92 бензин для ЗИДа вреднее будет
просто интересно, зачем в бензиновый двигатель лить соляру, какая цель приследовалась, ведь бензин дешевле солярки?????
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"юра ветеринар" пишет:
мужик засунул в банкомат заправочную карту, та там естественно застряла. после того как работники банка извлекли карту из банкомата и увидели что она заправочная, спрашивают мужика:
- зачем ты её туда засунул, на ней же нет денег!?!?!
- а вдруг!?!?!?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Мех" пишет:
А искра какая ? Зазор на кулачках в норме ?
"Василий Ив." пишет:
Зажигание электронное-какие кулачки... Похоже ускоритель не срабатывает . Есть там такое устройство. Если оно не срабатывает то при запуске не будет искры.
искра синняя, правда заметно не на каждый оборот а через оборот. при резком вращении рукой заметно что она перебоями бьет. была у меня в запасе еще одно магнето, правда контактное, сосед ее реанемировал, пока ее поставлю. ну мне кажется контактное на Удешке много не проходит.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вчера в инете нарыл, что в моем случае можно взять обычное магнето с пускача, все с него снять, оставить только контакты, затем комутатор с газ53, и две катушки от жигулей, необходимо присутствие АКБ. как думаете такая схема будет работать,
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Engener" пишет:
почему нельзя при правильной эксплуатации ездить на диз топливе на бензиновом двигателе и почему в диз двигатель не вкоем случае не допускается наличие бензина,
а как же двигателя на танках т72, т90- работают на любом виде топлива (бензин, дизель,киросин)
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"АнуарМус" пишет:
всем привет. вопрос к тем кто знаком с безконтактным магнето двигателя уд25. когда магнето крутиш шуруповертом, или очень резко рукой, искра есть, как ставишь на место искры не даже когда крутишь стартером. что может быть в нем неисправным в нем? За раранее спасибо.
я вот пытаюсь сделать двух контактную из обычной магнеты, испытания уже прощел надо только в корпусе дополнительный выход под броне провод сделать.
там переделок минимум надо только кулачек с двух контактной найти м 149 и распаять провод вторичной обмотки и подсоединить на нее броне провод
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"fil78" пишет:
__________________
мне бы тоже посмотреть на такую переделку, а лучше попробовать, ест у меня этот кулачок, могу отправить.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"fil78" пишет:
Они работают по принципу дизельному , и все предусмотрено.
Это где ???? бенз дешевле??? shok
"АнуарМус" пишет:
100 % проблема в электронике. Контактное надежное - хоть и архаичное . У меня с 1995 г. работает без проблем . А на другом так еще и раньше работало но 1 раз ремонтировал - катушку поменял из б/ушного внутри обрыв произошел. Сначала перебои были а потом и вовсе сдохло.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
у нас тоже бензин дешеве солярки, во всяком случае 80ый стоит 86тенге, а дизтопливо 106тенге.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
буду ставить контактное, пока не сделаю себе БСЗ.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АнуарМус пишет:
в Беларусии- дт - 9800. аи92-8800. аи 95-9500. курс доллара 1$=10000бел.рублей.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"АнуарМус" пишет:
80ый стоит 86тенге,
У нас 80го уже нет на заправках.
А народ нелегально продает на оборот, бензин дороже дт.. dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Семен Агарков" пишет:
Всем доброго времени суток! Срочно нужна ваша помощь: скажите из чего делать шток на силовой ГЦ , родной погнуло (он полый) Если из нержавейки сделаю пойдет ? или надо из стали (какой?) и хромировать или чем то покрывать . Диаметр 36 длина 435. Заранее спасибо .
Если родной погнуло,то пересмотрите всю вашу конструкцию,есть серьёзная ошибка,поэтому,если вы изготовите шток,нет гарантии,что его не ожидает та же участь.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
У нас тоже 80-го нет. 12-50 диз. 14-60 - 92 й и 15-90 -95....в таких пределах Есть отдельные заправки с Белорусским и отдельно с Прибалтийским топливом. Белорусский сам покупал - хороший good и дешевлее даже немного.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
АнуарМус пишет:
Работает и при чем хорошо.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Василий Ив. пишет:
"АНДРЕо" пишет:
На заправках Белнефтехима заправляться можно смело, если местные уроды не разбодяжат, качество у них хорошее. А лукойлы я перестал посещать после того как отехав 500 метров от АЗС мою оку заколотило как в лихорадке, долив бенза на белнефтехиме сразу исправил положение. А соляра у нас то же была дешевле, подорожала после того как все, как ошпаренные стали хватать дизеля.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"СМД-60" пишет:
у вас?
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
у нас в Татарстане 92- 29.50 ,95- 30.50рублей.
12.09.2010 - 15:11
: 555
АнуарМус пишет:
"СМД-60" пишет:
у вас?
У моего лучшего друга только подзарядки нет и нужен акумулятор.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Только не соляркой зимой.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
проверено - работает.
Они еще работают Володь? Я себе на навеску первого миника тоже точил , без хрома , шток втянут , живет уже лет 6 если не больше.
12.09.2010 - 15:11
: 555
СМД-60 пишет:
АнуарМус пишет:
"СМД-60" пишет:
у вас?
Думаю если на катушке магнета обыкновенного тракторного срезать высоковольтную обмотку и добавить сколько можно низковольтной чтобы заполнить катушку и вывести на две бобины то будет работать. Дело очень муторное и требует акуратности и терпения. Делал так на зидке правда катушку срезал но низковольтную не добавлял вывел на бабину газоновскую и работает уже много лет.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"АнуарМус" пишет:
Может от оки целиком воткнуть систему зажигания? Только у оки две искры одновременно бьет и со смазкой распределителя придумать, что нибудь.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
"АнуарМус" пишет:
или в обычное магнето вкорячить датчик холла и два лепестка.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей32" пишет:
а куда они денуться!?! один постоянно в работе, маслянная пленка высыхать не успевает, а второй установлен в ГЦ, залито масло, и мирно на полочке ждет своего часа. thank_you
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Aleks 00" пишет:
Вот и погнуло из за неправильной конструкции и из за моей невнимательности . (он боком в раму уперся и сам себя согнул) . и распреда нету на том МТ и нет защиты от избыточного давления . Но больше он там стоять не будет . Если конечно получится его восстановить .
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"СМД-60" пишет:
"Эдуард1988" пишет:
всем спасибо. хочу пойти по более легкому пути, например выкинуть из обычного магнето все кроме контактов, соеденить комутатор, АКБ, и две катушки от класики, воткнуть все в мотор и завести, если эта схемаработает, мне особого труда не составит. а вот матать обмотку, приспособить трамблер оки вместо штатного магнето, или же в магнето всунуть датчик холла и делать там лепестки. это для меня мягко говоря сложновато
: Солнечная Мордовия
08.01.2014 - 17:35
: 40
fil78 пишет:
"Engener" пишет:
Газотурбина работает на всём что горит, хоть спирт лей!!! а можно и самогон покрепче.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Engener" пишет:
Ну на Т-72 точно не газотурбина, а многотопливный V- образный дизель ... да и на Т-90 тоже ,только другой модели.... .
