Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 98 из 2499
74960 сообщений
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"АнуарМус" пишет:
всем привет кто знает как можно поменять вращение в магнето?
Когда-то менял для мопеда. Вобщем там ничего сложного. Нужно просто отжать кулачек, потом потихоньку вращаете магнит за вал в нужном для вас направлении. Во время врвщения в некоторых местах (точнее 2 раза на полный круг) чувствуется как будто натяг, тоесть утяжеление вращения. В это время происходит момент наибольшей магнитной индукции в катушке магнето. Вот в этот момент и надо ставить начало разрыва контактов. Тоесть нужно просто найти этот момент (момент искры) кулачком-прирывателем во время вращения в нужном вам направлении. Вроде так когдато делал.
Обьяснил и сам мало что понял. Показать проще чем обьяснить, оказывается. Там по моему совсем не много надо кулачек провернуть.
Или просто методом проб можете проворачивая кулачек на валу по чуть-чуть и прокручивая вал магнето найти момент искри.
Можно попробовать еще так. Находите начало разрыва контактов в нынешнем направлении, фиксируете вал магнето, отжимаете кулачек и устанавливаете начало разрыва контактов на другую сторону среза кулачка. Но по этому способу не уверен, надо пробовать.
Удачи в трудах.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
АнуарМус пишет:
Переверни кулачек на валике к верх ногами, и всё. Где на шпонке, где на шлицах сидит кулачек на валике, твоя задача его перевернуть. Искру уже найдешь как и сказале, в том месте, где наибольшее усилие на валике. На старых допотопных магнето, можно было не переворачивать кулачек. На новых, в конце девяностых начало двухтысячных, сам лично переворачивал.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Kostomar" пишет:
Дитё при деле,
Ну так это проблема пока были меньше было интересно - выросли не хотят кататься на сажалке пусть сама садит.... .
02.09.2010 - 05:16
: 17528
petro.meb пишет:
"Kostomar" пишет:
10сот. Около двух часов не спеша садили. 2.5л топлива скушал.
У моего МТВ такой же движек и розход топлива получается около 2л. за час, но я кручу двиг посильнее.
Мне интересно когда будет экономичнее работать:
медленно на малых оборотах
или быстро на высоких оборотах.
Тут больше зависит от того на сколько будет загружен двигатель.
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Исаченко Сергей пишет:
"Kostomar" пишет:
Дитё при деле,
С этим у меня проблем нет. Там вон на заднем плане маячит следующее поколение, которому будет интересно сидеть на сажалке. Верней между ними есть ещё один, а этот будет через два года. А там ещё один пацан подрастает, ходить только начал. А там ещё одного на узи видно. В общем наверно не буду переделывать. Просто в следующем году этого с сажалки пересажу за руль, а на сажалку младшего... и пусть батрачат. Потом как время прийдёт следующий займёт место на сажалке, а с неё пересядет на руль. Лет на десть хлопчиков хватит. laugh
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
АнуарМус пишет:
Я переворачивал эксцентрик в верх ногами и усё !
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote="Kostomar"]. Лет на десть хлопчиков хватит.Это хорошо , к труду надо с детства приучать...
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
[quote=АНДРЕЙ7.КрАО][quote="АнуарМус"]всем привет кто знает как можно поменять вращение в магнето?
Наибольшего значения магнитная индукция а соответственно и максимальное напряжение на высоковольтном проводе достигается на угле 8-10 градусов от вертикальной оси в сторону вращения. Этот угол если не изменяет память называется углом абриса
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Вот такой у меня МТ вырисовывается, база примерно 1,85 м.
Может какие замечания будут?
Шкив будет развернут, два ручья Б (180 мм) на двигатель, профиль Б (100 мм.) на насос, профиль А (100 мм.) на генератор.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
anton-shum пишет:
Вот такой у меня МТ вырисовывается.
Может какие замечания будут?.
зря ты так с пвм обошелся, лучше б кардан к нему кинул, раздатка ведь есть, а пвм штука крайне полезная.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
Плуг экспериментальны
это не важно, поглазеть очень хочется.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
АнуарМус пишет:
Привет! Я много раз менял врашение магнето,всегда успешно и быстро если магнето без пружинного ускорителя или без центробежного опережения зажигания,если с ними то сложнее,но тоже решаемо.А если смогу,то постараюсь объяснить,вобщем как уже говорилось,вращение менять надо изменяя угол АБРИСА,переворачивать ни чего ненадо,так как у двух искрового магнето еще с верху ставится бегунок,если стоит шпонка её надо снять и слегка ослабив болт крепления кулачка,крутите вал магнето в нужном направлении переодически проворачивая по чуть чуть кулачек на нем есть прорезь под отвертку,добиваясь максимально сильной искры,в идеале лучше поменять пластину с контактами соответствующего вращения(если такая есть)а можно и оставить ту что есть-работать будет.Желаю удачи!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"anton-shum" пишет:
А движок с чего будет стоять?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"anton-shum" пишет:
раз уж будет ременная передача, то все агрегаты (КПП и РК) разместить по оси хвостовика заднего моста, тогда можно минимизировать длину карданов (либо вообще сделать жесткое соединение РК и ЗМ) и сохранить функции РК. ну а про ПМ уже было выше сказано.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
"anton-shum" пишет:
С передком уже дело сделано good жду посылку с хабами blush2 в ответ вышлю посылку с заглушками yes2
18.11.2012 - 22:49
: 314
"юра ветеринар" пишет:
Мне такой достался, я ж не варвар так извращаться.
18.11.2012 - 22:49
: 314
"АНДРЕо" пишет:
Пока думаю китайца на 13-15 л.с., а там видно будет. Для проверки трансмисии на соосность и т.д. УД-1 имеется.
18.11.2012 - 22:49
: 314
"вовочка820" пишет:
Кардан между РК и КПП меньше невозмозно т.к. РК стоит боком и флянец РК на ПВМ будет упираться в КПП, между ЗМ и РК стоит шлицевая муфта.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
anton-shum пишет:
тогда все ясно. но и тут есть свои плюсы, срок службы этого моста-вечность.
18.11.2012 - 22:49
: 314
Нужен совет по раме
Если сварить так и усильть косынкамы, будет держать?
06.03.2010 - 00:45
: 14543
"anton-shum" пишет:
Конечно будет...Но я в таком месте и 12 швеллер нагревал резаком и гнул эти пару изгибов без проблем...потом усиливал полосой из железа 3-4 мм. .....
09.05.2014 - 08:28
: 21
anton-shum пишет:
"АНДРЕо" пишет:
привет всем у меня на первом минитракторе был 13 л с китай Лифан с редуктором 2 раза уменшает хороший правда бензин на 92
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
anton-shum пишет:
Нужен совет по раме[изображение]
У меня так сделано. Больше треех лет все в норме
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"anton-shum" пишет:
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"Brothers_D" пишет:
Подскажите расскажите о недостатках буду рад советам!
В месте крепления рамы с задним мостом с одной стороны швелер будет прогибаться, лучш будет если усилить
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"anton-shum" пишет:
Нужен совет по раме
А зачем Вы расширяете раму сзади? Мне это не понадобилось.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"yurybka" пишет:
рама не расширяют сзади, а съужают спереди face
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Добрый вечер , просмотрел форум но нашол только общее описание етого двигателя но есть невыясненые вопросы , мой знакомый делает самодельный трактор с двигателем ЗИД , и есть вопросы по двигателю , нужна система смазки и как смазываеца редуктор , если есть контрольные , заливное отверстие то где они , сколько масла и какого куда заливать, если можно с фото , спасибо .
02.09.2010 - 05:16
: 17528
валерий киев пишет:
Книга по ЗИД-4.5
ekspluataciya_uhod_i_hranie_zid_4.5.djvu
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Kostomar" пишет:
Книга по ЗИД-4.5
Спасибо книгу прочитал но там только о смазки двигателя а как мажеца редуктор
