Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 86 из 2499
74960 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Эдуард1988 пишет:
"Анатолий Иванович" пишет:
В разное время и на разных авто термостат работает немного по разному: 2 простых примера...на жигулях действительно если выковырять нутро из термостата и не перекрыть малый круг, далеко не уедишь, а например на Газонах, УАЗах, ГАЗ-24 если выкинуть термостат, то зимой трудновато нагреть двигатель, потому что на этих машинах термостат тупо перекрывает верхний патрубок до прогрева ДВС, а на тех же жигулях термостат "управляет" малым и большим кругом...
Ну вот же Анатолий Иванович всем вам написал, что да как че вы тут велосипед изобретаете своими "может, да как бы..." bang bang bang
Авторитет Анатолия Ивановича ни кто не оспаривает, но не всё так просто. Вот же вам был пример, с масквачами... один греется, а другой не нагреешь. А у газелей насколько мне известно вообще с этим часто несостыковки. А если посмотреть на двигателя с воздушным охлаждением(Т-25, Т-40). Там то вообще всё просто, ремень да вентилятор, вот и вся система охлаждения. Единственное что нужно так это в тистоте его содержать да "шторку" на зиму ставить. Но там вообще доходит до метамотфозы. Порой чистый двс греется как бешеный, а другой, больше похожий на клок грязи как не нагружай не нагреешь хоть убей. Так что тут нужно разобраться как следует и наказать кого попало!:lol:
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Вот склепал борону и испытал.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Сегодня снял верхний патрубок а оттуда пошел воздух. Оказалось завоздушеная система. Перелопатив интернет нашел фото подкапотного пространства с моим ДВС. Оказалось перепутаны патрубки верхний и нижний.
Завтра поменяю и отпишусь о результате.
А по поводу споров о термостате знаю одно. У меня москвич и на нем не работал термостат (заклинил в открытом состоянии) и я его зимой вообще не мог нагреть, а летом еле до рабочей температуры нагревал и то по трассе или длительной езде по городу.
Если термостат нерабочий ОЖ постоянно идет по большом кругу и двигатель тяжело нагревается. Получается тот же принцип отопления в доме.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
"Kostomar" пишет:
У нас был с нижним, стоял термостат под генератором. Что бывают с верхним, впервые слышу.
С верхним я видел только ижевские 412-е...
06.03.2010 - 00:45
: 14539
"ST@RTER" пишет:
А если бы заклинил в другом, закрытом состоянии, то ты бы не поездил на малом круге....так что варианты разные бывают...
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
мужики а я в своём фордячем движке вообще заглушил малый круг, по причине прогнивания трубки, там была трубка диаметром гдето сантиметр, так я её выкинул а в дырки заглушки поставил и в термостате просверлил дирочку Ф3мм ( так, на всякий случай ) чем это может грозить?
06.03.2010 - 00:45
: 14539
"samzawob" пишет:
Заочно трудно советовать точно не зная как оно там всё подключено...Вроде у тебя получается с рабочим термостатом, но без малого круга?...таких вариантов ещё не встречал...
03.11.2013 - 20:21
: 919
Анатолий Иванович пишет:
"samzawob" пишет:
Да именно так, не знаю как там правильно но температура, вне зависимости от нагрузки, после прогрева стоит как вкопанная
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"samzawob" пишет:
Видел термостат с дырочкой.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
ST@RTER пишет:
серёга84 пишет:
ST@RTER пишет:
серёга84 пишет:
скажите пожалуйста а глушитель вы как сделали? я сегодня на своем мт выехал на пару километров. правда без глушака .жаль некому было видео снять
Вот сегодня заснял видео работы ДВС. На видео и глушитель видно.
http://youtu.be/noOKiBUrtKM
спасибо стартер. копия моего только у вас кулиса другая. у меня еще вопросик какое масло льете в двс и сколько литров масла надо в двс и кпп. ато я залил в кпп вместилось 1.5л мне кажется что мало. но по щупу уровень в норме
А может у вас копия моего wink
Кулиса самодельная, не родная. Использовал с москвича.
Покупал синтетическое масло для дизельных ДВС. В коробку не знаю лил наугад, пробку не смог открутить. В ДВС смотреть по щупу. По документам 4,1-4,2л. Уменя ушло практически 5л. Так как ДВС стоит немного не так как на автомобиле.
К вам вопрос у вас на ДВС там где ремень ГРМ стоит нет никаких ограничителей для ремня, чтобы он не соскочил? И если можете сфоткайте шкив на коленвале с разных ракурсов, а то у меня самодельный, хочется увидеть как по заводскому сделано. И еще как подключены патрубки системы охлаждения? (тоже фото)
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"samzawob" пишет:
Малый круг с диаметром 1 см что то маловато, если ДВС карбюраторный то скорее подогрев для карбюратора, или для печки, кто то закоротил трубкой.
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
приветствую всех форумчан, поздравляю всех с наступающими праздниками!Сегодня был в Кудымкаре увидел вот такую железку,не удержался сфоткал.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
aleksey37 пишет:
Зачет, уважаю и обожаю такие апараты.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"aleksey37" пишет:
Ух, колесяки! Вот, где тяга!
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Алексей Stoyanov пишет:
"aleksey37" пишет:
И почки возле копчика. bang
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Kostomar" пишет:
скорость всего-то 3,5 км/ч по стерне, да фуфайка под попу...
02.09.2010 - 05:16
: 17524
"Kostomar" пишет:
Я понимаю. Но всеравно.... wacko2
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Я даже сидел в таком
27.10.2013 - 18:01
: 303
Попросил зятя сделать капот на мой мт... и вот результат... как в том анекдоте.. прийдется делать другой мт...
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Гавриш Юрий пишет:
shok Как это вышло? shok
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Kostomar" пишет:
Вот и я у него точно так спросил..но облицовка понравилась...
Теперь вместо огорода на рыбалку....
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Гавриш Юрий пишет:
"Kostomar" пишет:
Да! Облицовачка выше всех похвал! Золотые руки у зятя! good
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Гавриш Юрий пишет:
Ну и зять , так и ищет тестю работу !
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Всем здорова!Делаю глушитель из кардана ВАЗ,вернее из трубы кардана.Вопрос.Если с передней стороны заглушить,а с задней вывести "Г"образный патрубок (вниз меж рамой и коробкой),шипко будет рычать?Каждую сторону отдельно.На фото видно что не срезаны лишние части внутри трубы,если так оставить ни че?
10.06.2013 - 18:39
: 5074
МИР! ТРУД! МАЙ! Ура товарищи! Всех с праздником труда и весны!Здоровья и всех благ вам и вашим близким!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"юра ветеринар" пишет:
ЮРА, сделай так чтобы рамка не доставало да борон, тоесть чтобы все бороны были свободны, так и рамка не будет греметь об бороны, и огород ровнее будет.. ИМХО.
Еще можешь посмотреть у АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА в теме там еще проще сделано.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Ильдус1973" пишет:
Вниз выводить не надо, луче уже набок, а то от выхлопной будет всю пыль поднимать вверх.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Ильдус1973 пишет:
Используйте штатный выхлоп, он же у Вас есть. Запорожцы у нас с такими глушителями( боченок с трубой) работают намного громче и треск от них противный.
10.06.2013 - 18:39
: 5074
АНДРЕо пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Хорошо,в сторону.А как заглушить звук без глушителя?
10.06.2013 - 18:39
: 5074
"Andry" пишет:
Штатный есть,на вид в отличном состоянии,но так не хочется загромождать аппарат.
