Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 74 из 2499
74960 сообщений
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Ильдус1973" пишет:
если кто имеет что сказать,прошу высказать
да так наверно все в норме, меня смущает только крепление рычага цилиндра, сварочный шов работает на отрыв, а если сделать как у рычагов навески, то там будет присутствовать момент "скольжения" (разорвать шов продольно очень трудно), что выдержит большие нагрузки, особенно при движении по ямкам с поднятым орудием (как смог пояснил)
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
"Алексей Stoyanov" пишет:
В точку,сам сомневаюсь,под рукой не оказалось пластины шире,обхват получился только в пол круга.Спасибо,буду думать как укрепить.В плане вешать косилку,те которые КЗН чугунные тяжелые да и дорогие,порядка 25 тысяч,хочу сделать самодельную.В принципе можно и прицепную сделать из той-же конной,есть свои плюсы.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
Культивированные площади-забороновал.
Виталий, всё хорошо, и МТ сделан аккуратно, молодец, могу посоветовать сделать бороны навесные, будут прямые линии без узоров и на разворотах бороны при подъёме будут очищаться...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Ильдус1973" пишет:
Можно косынку приварить вдоль по валу и второй стороной перпендикулярно рычагам...тоже разгрузится напряг в одном месте...
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Анатолий Иванович" пишет:
Бороны надо вешать на культиватор..два в одном... меньше топчешь землю. Если трактор осилит...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Гавриш Юрий" пишет:
В этом и проблемка...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Ильдус1973" пишет:
Всем здорова!Вот результат последних работ,если кто имеет что сказать,прошу высказать.
Кронштейн ,или как его там зовут, dntknw Слабоват,ещё и немного косовато приварено.Укрепить можно ,приварив между пластинами косынки,что бы не перекосило.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Отличный тракторок,ну а комментарии вообще good
А под спанбондом на соседнем поле,что растёт?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
В этом и проблемка
Помню ещё в детстве,моя бабушка критиковала тракторок с ЗиДом,говорила,нужно веслом помогать. laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
й с принудительной блокировкой заднего моста
А задний мост с чего?
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
АНДРЕо пишет:
С Мультикара25. С него же и двигатель.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Aleks 00 пишет:
Под ним растёт и никак не дорастёт редиска.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вчера испытывал плуг пошло отлично, даже видюху снять хотел, а пока хотел об кленовый корень первый корпус вывернул, обидно до безобразия
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Анатолий Иванович пишет:
Проблемы в этом нет. Дизель 2л и пониженная 1к10 в раздатке ,я думаю осилят. Не захотел насиловать трактор.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Vitaliy Ivashchenko пишет:
Первый выезд трактора на поле. Также как и первый мой опыт в обработке земли. http://youtu.be/5DQu_DdA1Z0.
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ... Отличная работа! good Рад за Вас! А ещё больше радости за Вас у вашего оператора-коментатора. По началу и не обратил внимание что Вы мой земляк покудова в голосе за кадром не услышал местный говор...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Я так понял,что дизель с иномарки,если да ,то не нужно боятся за него.У меня тоже 2-х литровый дизель,так сын ему так даёт,что у меня бывает сердце болит,а ему(дизелю) ничего,даже перестал,при большой нагрузке, синим дымом коптеть. А друг на вездеходе,так вообще ,почти всё бездорожье в натяжку.Главное,что бы трансмиссия держала.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Дед Владимир пишет:
Во истину воскрес! Спасибо за оценку моего труда thank_you .
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Можно немного и уменьшить нагрузку на трактор, но у тебя колея наверно больше 1.2 м. ....
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Христос воскрес
Христос воскрес
Христос воскрес
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Передний мост колея-1220 мм. задний-1250 мм.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Constantin010" пишет:
Христос воскрес
Христос воскрес
Христос воскрес
_________________
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Я к тому что культиватор сделать на 5 лапок по 330мм. и следом 2 бороны, чтоб легче было, а по времени быстрее обрабатывать за один раз...ИМХО...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Христос Воскрес!!! Всех с ВОСКРЕСЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!!! Мир ВАМ!!! Здоровья и удачи во всех начинаниях!!!С уважением NIK ИВ.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Constantin010 пишет:
Христос воскрес
Христос воскрес
Христос воскрес
Воистину Воскрес!
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Kostomar пишет:
alexx_ru пишет:
Kostomar пишет:
Павел 48 пишет:
"alexx_ru" пишет:
передние точки нижних рычагов свести надо максимально вместе. можно на один шар их посадить
у гусеничного (дт-75) так
Думаю тогда нужен "увесистый" инвентарь. Такой, чтоб килограммов за пятьдесят и выше. Иначе его на каждом камне будет бросать из стороны в сторону. scratch_one-s_head
Что то не понял, кого и почему будет бросать из стороны в сторону без увесистого инвентаря.
На двух точках его невозможно было бы удержать. Он болтался бы как хвост ящерицы.
Почему же? К примеру окучник распашной дополнить на носке лапки
направляющей пластиной, как это делают на картофелесажалках, и он не будет гулять. Опять же про булыжники в поле, если мы начинаем заниматься выращиванием картофеля, соответственно, мы и поле подготавливаем к работе на нем, а если встретится один булыжник, я считаю что он не помеха. Одним клубнем я бы пожертвовал ради всего поля. Волков бояться, в лес не ходить... И ЕЩЕ, прошу не считать мое мнение по поводу переломки пропагандой. Это всего лишь мое мнение, что ЛЮБОЙ ТРАКТОР МОЖНО НАУЧИТЬ работать с тем или иным агрегатом по выполнению той или иной задачи, пусть для этого придется не только навеску самого трактора подстраивать под агрегат, но и сам агрегат именно СРАЩИВАТЬ с трактором. ...именно с этим трактором!!! А для этого нужны уже не малые знания и опыт работы на разных тракторах в поле. Без спорно, что с классическим МТ намного меньше головной боли по настройкам трактор-агрегат. Мое мнение, что любая идея имеет место БЫТЬ.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"NIK ИВ" пишет:
Воистину Воскрес !!!
"alexx_ru" пишет:
Совершенно верно. super
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Да здесь наверное даже не во времени дело. Просто во время боронования, после культивации, затаптывается взрыхлённое поле... Лучше это делать за одну операцию. Для закрытия влаги по весне на своей самоделке, а в последствии и на Т-25, делал навесную сцепку борон на пять тяжёлых борон и с двумя лапами (за колёсами).
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Тоже с Вами согласен... И меньше топтаться. А то с радости он гоняет по полю как угорелый .А интересно после следа трактора лопату вогнать можно ???
А колея регулируется ??? Или междурядия картохи будете подгонять к колее трактора? МТ конечно хороший нет слов super clap
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
[quote=Василий Ив
Колея не регулируется. Приобрел польскую картофелесажалку Бомет .В ней расстояние между рядками регулируется от 60 до 67 см. С колеей моего трактора совпадает идеально. А насчет того топтать или не топтать-скажу так :это один из первых моих выездов на огород ,а с опытом прийдет и понимание как сделать лучше. Не исключаю того что бороны прицеплю за культиватором. Хотя трактор весом 1.2-1.3 т. асфальт на огороде не сделал. Лук после боронования садили не напрягаясь.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
У меня тоже такого веса МТ и колеса похожие но сцука хорошо топчет - стараюсь по минимуму кататься по полю. Может от земли еще зависит . На домашних огородах везде одинаково топчет...а вот смотрел на больших полях не так земля притаптывается dntknw
"ОлегМ" пишет:
а че так ревет двиган?как будто в холостую работает?и у меня такое мнение что ты огород просто затоплал
Похоже запас мощности большой. Такой мотор не задушить с таким весом МТ и такими колесами - ну буксовать будет и все .... scratch_one-s_head
