Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 73 из 2499
74960 сообщений
30.03.2014 - 19:27
: 76
Анатолий Иванович пишет:
"вуазока" пишет:
привет всем блок двигателя ока чем красить?
Я крашу в синий из баллончика, краска для суппортов, очень хорошо держится...стоит у нас 130руб. .....
Спасибо в понедельник поеду в город к токарю. запчасти надо купить и двигатель надо переберать а то он весь в масле был заодно хочу покрасить
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Aleks 00" пишет:
А что,"гидравлика" что-то ругательное.
Нет, всегото без нее проще и дешевле.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"petro.meb" пишет:
...но всё таки с ней комфортнее....
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Анатолий Иванович" пишет:
У моей навеске только нет принудительного режима вниз, а во всем остальном электронавеска для меня лучше гидравлики, которая и кроме всего работает как лебедка.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
"petro.meb" пишет:
полностью согласен!!! просто видимо это больше вездеход нежели трактор, вот и не хочет автор гидравлику, а очень зря. не так уж это сложно и совсем не дорого.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
petro.meb пишет:
а можно фото привода навески? очень интересно.
: Ивано-Франковск
18.04.2014 - 10:50
: 4
Всем доброго времени суток! Вот решили с братом собрать свой ​​первый МТ, парочку фото что из этого получается! Подскажите расскажите о недостатках буду рад советам! thank_you
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"юра ветеринар" пишет:
На этом МТ нет удачного фото.
Есть видео первого МТ с такой же навеской:
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Brothers_D" пишет:
С такими ведущими колёсами в огороде мало что сделаешь...надо бы посерьёзней...
: Ивано-Франковск
18.04.2014 - 10:50
: 4
это понятно yes3 ..... пока хочется чтобы вообще поехал...а там что-то придумается )))
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Brothers_D" пишет:
А решение вала с ведущей звездочкой , с одной стороны резинка а с другой подшипник так и будет ?
: Ивано-Франковск
18.04.2014 - 10:50
: 4
ну по идее так! только там два подшипника должно быть!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"NIK ИВ" пишет:
Или действительно как советует Иваныч на проставки ставить. Трудно сказать
Ну вроде поставил. bang Итог; испорчены 2 тормозных барабана, и вырезал с одной стороны пол крыла, cry сейчас придется еще и крыла варить. cry Зато сейчас я с новой резиной. clap
БЕЗУМЕЦ, диски с новой резиной обмывать будем? beer
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Ну вроде поставил.
Я так понял , с барабанов проставки сделал??? Красиво получились super
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Василий Ив." пишет:
Верно. yes3
Красиво получились
С ВАШЕЙ помощью. thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Brothers_D пишет:
и тебе привет. как будеш мотор охлаждать?
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"Brothers_D" пишет:
Зачем вам здесь такое понижение?
У вас задняя передача будет медленная как черепаха.
Лучше сделать один к одному. С двумя КПП понижаек должно хватить, но задняя тогда будет с нормальной скоростью. ИМХО scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Kostomar" пишет:
А с КПП мото вращение не в другую сторону?... ...тогда замутить или найти редуктор с двумя шестернями....
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"Kostomar" пишет:
Вот мне тоже кажется что он передом на зад поедет. scratch_one-s_head
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Точно блин не помню... но ведь у него КПП с мотором - а значит вращение совпадает возможно. Но суть в том - что ему надо реверс. Может редуктор замутить с муравья и реверс и понижайка + ВОМ .
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
мотор "правильного" вращения, а кпп-двухвальная-изменение вращения, мост стоит стандартно, итог-трактор действительно поедит назад (на передних передачах)
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
petro.meb пишет:
Поддерживаю.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Первый выезд трактора на поле. Также как и первый мой опыт в обработке земли. http://youtu.be/5DQu_DdA1Z0.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
Отличный МТ получился. super Как ведет себя передок на рессорах?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
От меня лайк! колеса мне ваши прям ппц как понравились! И культиватор хорош! Привод полный?
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"Алексей Stoyanov" пишет:
Это решается довольно просто....переверните мост, сливная пробка станет заливной. У меня давно так
15.11.2012 - 20:13
: 860
"PRACTIC" пишет:
ну, да это понятно, в основном так все и делают, используя мотор+кпп тяжелого, знать только это надо как бы заранее (т.е. читать форумы)
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Отвечу Эдуарду и Андрею. Недостатков в эксплуатации переднего моста на рессорах не заметил. Зато заметил 2 достоинства :при переезде борозд передок проходил мягко и руль с рук не выбивал ,и при навешивании картофелесажалки весом около 300 кг.передок приподнялся на 50мм. ,передние колеса плотного контакта с грунтом не потеряли.
Дальше: трактор -полноприводный с принудительной блокировкой заднего моста (которую еще не включал). А культиватор мне сделали на заказ так как сам уже не успевал .Захват-2 м.,7 лап по 30 см.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Культивированные площади-забороновал.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Всем здорова!Вот результат последних работ,если кто имеет что сказать,прошу высказать.
