Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 72 из 2499
74960 сообщений
30.03.2014 - 19:27
: 76
привет всем блок двигателя ока чем красить?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Юра,что означают твои послания? sad
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет, представляю свой второй МТ.
Мини трактор-вездеход (самодельный полно приводной и полно управляемый)
Характеристики:
Число мест (с водителем) – 2
Масса 500-600 кг
Колея 1100 мм
База 1650 мм
Клиренс 250 мм
Минимальная скорость 2,7 км\час
Максимальная скорость 32 км\час
Двигатель: двухтактный 18 л.с. с электро стартером воздушного охлаждения
Трансмиссия: Полный привод с отключением ПВМ
Блокировка ПВМ, Блокировка ЗВМ
Передач вперед 20, передач назад 20.
Подвеска: независимая четырех колес.
Тормоза: гидравлические дисковые на 4 колеса.
Управление: полное, механическое от одного руля.
Колеса: 16 дюймовые
Задняя грузовая платформа: 1200мм*430мм
Бездорожье: Электролебедка с тягой 900кг.
Задняя навеска: трехточечная с электротягой.
Пока это все, сейчас ведутся работы по изготовлении крыши,
бортов грузовой платформы и некоторых мелочей.
Скоро будут проведены первые практические испытания...
(Постараюсь снимать видео по возможности).
Есть краткое видео по сборке:
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"petro.meb" пишет:
Характеристики:
Масса 500-600 кг
Колея 1100 мм
База 1650 мм
Клиренс 250 мм
Колеса: 16 дюймовые
Интересный аппарат.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
абсолютно ничего, глюк мобильного нета, чтоб два одинаковых сообщения не висели точки поставил. Админу - не лень то снеси два моих сообщения с точками.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"Семен Агарков" пишет:
А это маслянный фильтр пластинчатый от станка какого то только он не черный ,это дифект съемки . Вот он ниже . Я тут писал что у него фильтрация 16 микрон а у него оказалось 12 аж .
Добрый вечер. Семен, а хватит ли пропускной способности у этого фильтра? В станке насосик послабее наверное будет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"PRACTIC" пишет:
Задние диски и ступицы видимо УАЗ, а что за резина, с чего?
Диски газ-69, резина Бел-166 (d-0,75м, шир210мм)
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"NIK ИВ" пишет:
Добрый ! Думаю что хватит патрубки я сделал под полдюймовую трубу их длина 150 до фильтра и 100 от него до бака отверстие 16 внутри . Не ужели не хватит ??? Я уже с ним всю голову сломал bang Если из за него распред порвет я его точно на тот свет отравлю !. Но очень уж не хотелось бы .
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
вот крышка его . Написано - Г41-11 50 кг/см Как это расшифровать ? Я понял только что он на 50 атмосфер рассчитан .
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Добрый вечер. Народ, размеры рычагов навески подскажите, для заготовки материала надо
такие пойдут?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Прошу прощения у редактора, что немножко не в тему, но хочется поделиться впечатлением от процесса посадки картофеля сажалкой. Сажалка из не дорогих КСМ-1, судя по отзывах, не ахти, но практика показала, что вполне рабочий агрегат (изначально планировал на перед мотоблока), из недостатков:Большие ложки берут иногда по 2-3 картошки, пришлось по быстрому сделать импровизированный сбрасователь лишних картох и тяжёлый разворот агрегата. В остальном доволен около 6 соток за 30 минут с перекуром, зря с работы отпрашивался.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Распред не порвёт, а шланг от распреда до фильтра может сорвать, если фильтр не будет успевать пропускать масло, у меня такое было с ГАЗелевским фильтром, по два хомута на каждое соединение ставил - без толку.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"NIK ИВ" пишет:
Это уже радует . А нш какой у вас? и что потом с фильтром делали ?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Семен Агарков пишет:
"NIK ИВ" пишет:
НШ-10, а фильтр пришлось убрать вообще.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"NIK ИВ" пишет:
"NIK ИВ" пишет:
а как же без него совсем , распред не шалит ? . А замедлители на ГЦ стоят ? Может в момент опускания резко масло прет на слив и поэтому срывало шланг . Я буду ставить регулируемый замедлительный клапан на основной ГЦ . Он полусамодельный позже его схему и фото кишков выложу . может кому пригодиться . Его внешний вид есть выше на фото он там рядом с муфтами лежит правее (черный с тремя штуцерами )
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"NIK ИВ" пишет:
Как ты ее одел на УАЗОВСКИЕ диски? dntknw Сегодня обувал сваю, на диски что БЕЗУМЕЦ передал, обулась легко, а вот на место ели посадил. bang Ну это все ерунда, стал ставить на МТ, а колеса касается задней стенки крыла. cry cry Всетаки немного диски с СОБОЛЯ отличаются от УАЗА. cry Что сейчас делать? dntknw Крыло резать?, или мост удлинять?, или шайбы какие подложить? dntknw bang Надо отодвинуть колесо где-то на 1-2см. от крыла, что посоветуете? thank_you bang bang bang cry
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"petro.meb" пишет:
Хороший миник получился. good super А как работать будете с навесным, при независимой задней подвески?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Ставь шайбы под колесо . На внедорожниках при установке широких дисков проставки или широкие шайбы точат до 50 мм. и спец. болты или шпильки к ним. это самое простое.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
"NIK ИВ" пишет:
Добрый ! Думаю что хватит патрубки я сделал под полдюймовую трубу их длина 150 до фильтра и 100 от него до бака отверстие 16 внутри ..
у меня нш 32 и вся обратка из 25 полипррпиленки, фильтр пластиковый водяной с самопальным картриджом, пока ничего не порвало.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
АНДРЕо пишет:
"petro.meb" пишет:
Испытания покажут, но думаю что на пружинах немного зад просядет и все.
А на случай какких то нюансов я придумал как зафиксировать заднюю подвеску жестко.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"petro.meb" пишет:
Я уже когда-то писал . Видел трактор - у него при вкл. пониженных передач автоматически блокируется ход задней подвески . Зато по асфальту комфортно едет 80 км. час.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"petro.meb" пишет:
Установить небольшие гидроцилиндры ,и просто краником перекрывать масло.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Aleks 00 пишет:
"petro.meb" пишет:
Если я обошелся без гидравлики для навески и рулевой системы, то точно не буду ее делать для фиксации задней подвески.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"NIK ИВ" пишет:
надо было с зади ящик с картохой возить, для противовеса тогда и развороты легче. hi
А так зачетно спереди сажалка good
10.06.2013 - 18:39
: 5067
anton-shum пишет:
Добрый вечер. Народ, размеры рычагов навески подскажите, для заготовки материала надо[изображение]
такие пойдут?
Актуально.Тоже башку ломаю.Но вал на 30 мм. не рискнул ставить,делаю из 50 мм.Нужна мощь для подъема КЗН.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"beedmeister" пишет:
Спасибо на добром слове thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"вуазока" пишет:
Я крашу в синий из баллончика, краска для суппортов, очень хорошо держится...стоит у нас 130руб. .....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕо пишет:
"NIK ИВ" пишет:
Да, тут не позавидуешь. Поставь новую резину на старые диски, или они на 15" ?. А толку крило резать если колея будет уже чем на передних? Или действительно как советует Иваныч на проставки ставить. Трудно сказать dntknw
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"anton-shum" пишет:
такие пойдут?
размеры рычагов ,конечно, лучше выбирать для конкретного трактора индивидуально....
делается схема(чертеж) - вид сбоку, с колесами, рамой; выбираются точки, где будет крепиться навеска и далее, исходя из требований к ее кинематике, проектируются все рычаги...
Для небольшого трактора требования примерно такие:
- ход навески - 400...450 мм
- нижнее положение - 150...250 мм.
- при подъеме желательно обеспечить поворот орудия вверх градусов на 10...20...
victory
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"petro.meb" пишет:
А что,"гидравлика" что-то ругательное. dntknw
