Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 71 из 2499
74960 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Семен Агарков пишет:
Доброго времени суток всем ! Мне предлагают ДВС от С3Д ( инвалидка) и ее редуктор в обмен на мост москвича . Что скажете стоит брать?
У нас на авто разборе мосты москвича от 500 до 2.500 рублей.Я бы взял.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Ильдус1973" пишет:
У меня первый МТ с таким ДВС и редуктором и мосты москвичевские . Но склоняюсь взять . Мост можно найти еще
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Семен Агарков" пишет:
Я бы не решился,двигатель должен быть посерьёзнее.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Aleks 00" пишет:
Такой двс у меня 13 лет отходил без замечаний на первом МТ
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Спасибо ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ что убедил поставить эту РК задом на перед. thank_you
Пожалуйста thank_you Очень рад , что помог человеку super
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ильдус1973" пишет:
Цилиндр нужно разобрать и заменить кольца на поршне. Он видно что б\у , кольца обычно стерты , сколько у меня их было , все требовали замены колец.
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"Ильдус1973" пишет:
Видел в эксплуатации самоделку из таких агрегатов: цепная передача от двигла к коробке ГАЗ, 16 скоростей вперед, 4 назад
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
Мой МТ на базе ПД-10 отходил 17 лет
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"PRACTIC" пишет:
А на ПД ведь к. вал не балансированный ? Или я ошибаюсь? Как он себя ведет при длительной работе ? Мне отдавали я не стал его брать . только котел забрал Сейчас стоит на планетовском двс тоже на мт
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"NIK ИВ" пишет:
Запахал свои семь соток наконец то, а ещё у родаков, у тёщииии!!!!
Задние диски и ступицы видимо УАЗ, а что за резина, с чего?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"PRACTIC" пишет:
Диски похоже от ГАЗ-69 на 16....
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
А на ПД ведь к. вал не балансированный ? Или я ошибаюсь? Как он себя ведет при длительной работе ? Мне отдавали я не стал его драть . только котел забрал Сейчас стоит на планетовском двс тоже на мт
Может и ошибаетесь? ПД - это пускач ПД-10. На счет балансировки вала незнаю.... он похожий как у мотоцикла ИЖ Планета-3 и подобных модификаций, только ориентация поршневого пальца (относительно мотоциклетного) перпендикулярна.....как мог объяснил. Нащет длительной работы - без проблем...там водяное охлождение,+коренные подшипники роликовые, следовательно надежность повыше чем у мотоциклетных.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Раз уж о дисках завели ,и я спрошу : подходят ли диски от нивы на мост москвича , и УАЗ на 16 в место родных?
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"PRACTIC" пишет:
06.03.2010 - 00:45
: 14512
От Нивы на Москвич не подходят, а вот на Ниву ставил и от УАЗа (доехать надо было), также по креплению такие на Волге (кроме новых), ГАЗ-69, ГАЗ-21, Нысса, РАФ....
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
"ДядяЛьоня" пишет:
а вот чертежик плиты не помешал бы..
чертежа нету, "на коленках все делалось"
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"PRACTIC" пишет:
Я знаю что это за двигатель . В магазине когда то смотрел к.вал от него там не увидел сверлений балансировки (шеки к.вала просто точеные ,ровные) вот и подумал что он не рассчитан на долгую работу .из за вибрации .
А водяное -это зверь! good В том году поставил себе на МТ цилиндр от ПД ,не нарадуюсь любая жара выше 90 град не поднимается . С косилкой гонял его с утра до ночи
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Анатолий Иванович" пишет:
Спасибо! thank_you А на москвич на 16 что нибудь можно поставить без переварки ?
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"PRACTIC" пишет:
Напоминает трактор послевоенных лет , так уж все просто выглядит good smile3
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"PRACTIC" пишет:
shok shok shok А ДВС по мощнее не пробовали ставить? Как-то не солидно с таким движком. sad
05.08.2009 - 17:19
: 10300
средняя цена на форумах вездеходчиков этого двигателя (в зависимости от состояния) 8-10т.р. так что даже ради дальнейшей перепродажи на мост выгодный обмен.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Буду брать ! Но не для перепродажи, а как рем комплект к трактору smile3 Я его уже 5 лет ищу .
: Беларусь
13.01.2014 - 20:56
: 65
"АНДРЕо" пишет:
Как-то предлагали УД-2 - отказался. По опыту эксплуатации ПД-10 этих сил даже много (для конного плуга) пришлось уменьшить диаметр топливного жеклера (запаял и проткнул иголкой) движок работает ровно и стал поддаваться регулировке в случае большей нагрузки (2 бороны в сцепе) поворотом винта на карбюраторе. В настоящий момент занимаюсь сборкой Т-16
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Ну и Семен Агарков!!! Сначала всех с ума свел "-Что посоветуете...брать или не брать," все стали советы давать,а он вон как повернулся,хитрец молодец...)))
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Александр1967" пишет:
Простите за беспокойство, я не хотел blush2 А брать решил , посоветовали же брать , вот и решил. smile3 Да и с москвичами у нас туговато
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Вот ,еще приготовил сегодня кучку laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
а черная штученция со шлангом внизу верхней фотки это что?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Серьезная кучка,штук на 10 в рублях потянет,все для миника?
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
эта кучка мне обошлась в 2111 р ( шланги мои с авиации) мне их под размер делали на заказ ,А так Такой шланг по 500р за метр . там примерно 9 метров . + переходники и т.д так и выходит . + распред 4тр + нш и его привод по 700+ ГЦ 2200 Да все для него родного smile3
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"юра ветеринар" пишет:
А это маслянный фильтр пластинчатый от станка какого то только он не черный ,это дифект съемки . Вот он ниже . Я тут писал что у него фильтрация 16 микрон а у него оказалось 12 аж .
