Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 8 из 2499
74960 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Да меня после УД ни одним двигателем не напугать laugh
Да и судя по фото мотор не убитый вроде.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Sergey-tver пишет:
Спасибо, ясность есть, а навеску с плугом можете подрисовать? Просто уверен, что она у вас без лишних деталей и работает как надо.
Для работы плугом навеска снималась и на ее место устанавливался плуг со специальной рамой, который поднимался по такому же принцыпу. Завтра нарисую. Я пытался приспособить ручную гидравлику, но вы только представьте, что в конце каждой борозды, что бы поднять плуг надо поработать рычагом чтобы его поднять, а в моей схеме это делалось за секунды на ходу не останавливая хода трактора перед разворотом или после остановки. При этом работа плуга осуществлялась в плавающем положении. Ни чего нет зазорного в том, что бы на минитракторе подъем навесного можно было осуществлять вручную. Еще в американских минитракторах 50 годов с ременным приводом система подъема плуга была тоже ручной, в интернете есть много интересных видео ее работы, и есть что почерпнуть в части использования заокеанского опыта удержания плуга в поднятом состоянии без применения рук только за счет интересного изгиба тяг.
: Украина, Сумская обл.
20.01.2014 - 23:01
: 44
Исаченко Сергей пишет:
"Алексей И." пишет:
Попробую поищу!
На фото тридцатка с ней проще колокол короче и совсем другой формы,через плиту коробку и все .
С тридцатки (уже раритет) я б не советовал: во-первых слабоват(степень сжатия под72 6енз), потом вечно перегревается и последнее слабое место штифты коленвал-маховик, а про течи масла вообще молчу.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Flash" пишет:
народ объясните пожалуйста, как читать схему гидрораспределителя с электромагнитным приводом.
Хотя бы схему покажите и что не понятно?
: д. Черноозерье, Омская обл.
24.10.2010 - 02:26
: 137
Aleks 00 пишет:
"Flash" пишет:
http://gidro2000.ru/produktsiya/gidroraspredeliteli/161-valves-ve10-two-...
Вот на этой страничке есть таблица "Возможные гидравлические схемы золотника", вот в ней я и разобраться не могу.
Короче у меня задача сделать автомат.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"NIK IV" пишет:
Согласен ,просто про форму картера уточнил,запчастей на 30ку в нас даже в области на рынке почти нет.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"NIK IV" пишет:
Больше 90 ни разу на тракторе не нагрелся.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"Sergey-tver" пишет:
Из видео видно, что все работает у вас замечательно, не громоздко, подходящий для меня вариант, но самой системы рычагов не видно
Вот как обещал, но решил что фото не то, снял видео. Там сто пудов все понятно, я походу сьемок все пояснял. Удачи hi
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Sergey SVG пишет:
"NIK IV" пишет:
Чем измерял?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем добрый вечер. Вопрос к тем у кого двигатель ЗАЗ40. Движок мне достался без свечных проводов. Теперь не знаю какой провод к какому цилиндру? Подскажите пожалуйста.
: Г.Тверь
04.01.2013 - 22:14
: 7
Круто, спасибо, в выходные займусь. Отчет выложу
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Добрый день Сергей! выкладываю свой вариант ручного подъема навески. Впринципе тоже самое но без промежуточного вала и в моей схеме предусмотрена регулировка ширины захвата плуга, т.е. его смещение в сторону относительно заднего колеса трактора идущего в борозде. Вариант крепления плуга, его регулировка во всех плоскостях показана на дополнительном рисунке.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Еще один рисунок для Сергея из Твери.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"АнуарМус" пишет:
На крышке прерывателя есть выбитая цифра 1 это первый , первый по ходу справа от переда ,второй за первым по ходу ,третий слева напротив первого и 4й против второго ( разносчик вращается против часовой стрелки),порядок работы 1342.
05.08.2009 - 17:19
: 9697
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
вовочка820 пишет:
как по мне не лучший вариант.
05.08.2009 - 17:19
: 9697
"юра ветеринар" пишет:
ну вам со стороны виднее...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
вовочка820 пишет:
не, мне больше здесь http://www.youtube.com/watch?v=AF499wz0sB0 понравилось.
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
Добрый день. Собрали минитрактор, нет возможности установить гидравлику. Есть у кого нибудь опыт как сделать навесной плуг с подъемом с помощью домкрата или рычага, лебедки ????
Вот интересная система рычагов.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
юра ветеринар пишет:
вовочка820 пишет:
Вот так и находит человек то что искал. Одобряю выбор, мне тоже понравился этот вариант.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Исаченко Сергей" пишет:
Спасибо большое. Т.е под номером один на первый цилиндр, против часовой стрелки второй на третий цилиндр, третий на четвертый,четвертый на второй? У меня на предыдущем движке БСЗ волговское если я трамблер поставлю на этот движок, порядок соединения такой же? Еще раз спасибо. Вы уж извините если глупые вопросы задаю. Просто в электрике ни чего не смыслю.
05.12.2013 - 23:34
: 13
виккорс пишет:
Мне больше ета нравитца даже хочу себе такую скопировать
: Тверская обл.Кесовогорский р-н
25.02.2014 - 19:02
: 5
Здравствуйте! У меня складывается такая компоновка-двс 402 - кпп волга 4-х ступ.(собираюсь укоротить) - кпп газ 53 (первичный вал укорочу) - мост газ 53. Кто как считает это нормально? Меня смущает длинна всей конструкции.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
сергей 69 рус пишет:
моя конструкция 3,2 метра.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"сергей 69 рус" пишет:
первую вместо волговской кпп газ-51-53 или газ 69,тоже короткая
25.02.2014 - 19:02
: 5
А если кпп волги удалить - наверно полетит?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
получиш газ 53
25.02.2014 - 19:02
: 5
Т.е. косить-пахать невыйдет?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
неееааа.
: Астрахань
06.04.2012 - 20:44
: 10
Предлагают УД-2С новый но 1985г. с консервации ЗИП в придачу за 5т руб. стоит ли брать хочу поставить на миник в наличии есть двигатель с т-25 соединённый с кпп ваз 03 стояло это чудо в копейке взял в деревне её на ходу из-за движка с кпп
