Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 68 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"NIK ИВ" пишет:
А какая ширина ваших дисков?
Немного соврал что в 2 раза шире, blush2 ширина 156мм.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Ну а доставлять по почте,
Кидай адрес в личку. hi
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
АНДРЕо][quote="ST@RTER" пишет:
нет заводского реле?
Вот это реле.
Похоже на реле от фольцвагена? Если я правильно понял его можно установить через замок зажигания, как на дизельных автомобилях? Без кнопки?
А какая его стоимость?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ST@RTER" пишет:
Можно. yes3
"ST@RTER" пишет:
Я же писал, примерно 20 уе.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Все таки решил не мучатся с тем клапанам от Т40, и вместо НШ32 поставил НШ10. Провозился пол дня как АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ и говорил. Вот что получилась. scratch_one-s_head
Можно спокойно без переделок снять НШ 10 и поставить НШ32.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
только не пойму в чем мучения, разве что душевные от стоимости? а так вроде нормально вышло. кстати штуковина твоя эта не разу не с УЭСа . Вот зта от него.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Вов7 пишет:
Андрей32 ,Подскажите вот этот редуктор пойдёт для гидравлики 1к2
ну хоть я далеко не Андрей32 но думаю что очень даже подойдет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"АНДРЕо" пишет:
Да, это то что надо под нашу резину super
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
да ладно,не буду утруждать тебя, я уже решил по другому эту проблему.буду иметь ввиду.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Тогда вообще зачем промежуточная балалайка? Сразу цепляй насос к узлу со шкивом.Я так делаю,там же подшипники стоят.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"ST@RTER" пишет:
Доброго времени суток. Есть вопрос по свечам накала? Как лучше реализовать работу свечей накала если нет заводского реле?
Смотря на какое напряжение свечи, У меня на первом МТ были на 2 В., просто намотать или подобрать подходящее гасящее сопротивление, и ставил я без реле, с замком-выключателем как на Т-40, а время выдержки выявил экспериментальным путём считая в уме, можно и в слух... laugh
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Анатолий Иванович пишет:
"ST@RTER" пишет:
А у моего двигателя сделан датчик нагрева свечей,подключен последовательно со свечами и замком стартера,там есть положение "прогрев свечей" как спираль в этом датчике покраснеет-и завожу,зимой грею чуть сильнее,все работает исправно,вот специально снял с трактора чтоб сфоткать:
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"юра ветеринар" пишет:
1-не НШ 32 левого вращения, а правого не становиться на МТ. 2- с НШ10 ремни меньше буксовать будут.
thank_you
Хрен его знает с чего он. dntknw
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"NIK ИВ" пишет:
Может на следующей неделе обую.
"Aleks 00" пишет:
Мне нетрудно, надо же друг другу помогать. dri Так-что могу отправить без проблем, тем более по БЕЛОРУССИИ, думаю проблем не будет. hi
"Aleks 00" пишет:
Сразу насос закрепить не получилась , как я его не крутил. bang Чтобы посадить ниже тоже не получилась, токарь либо не захотел, либо действительно не взял резцам эту шестерню. dntknw
"Aleks 00" пишет:
yes3
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
С этими праздниками, меня в гараж сегодня не пускают. cry cry cry Целый день себе места не нахожу. ya
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Александр 1985" пишет:
Подскажите, может кто наталкивался на тему про строительство дома из газоселикатных блоков
Посмотрите тута:
http://www.youtube.com/user/vsepoumu/videos?flow=grid&view=0&sort=dd&liv...
очень хороший и познавательный канал, рекомендую.....
victory
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
АНДРЕо пишет:
"NIK ИВ" пишет:
"Aleks 00" пишет:
"Aleks 00" пишет:
"Aleks 00" пишет:
yes3
не взял! я тоже отдавал проточить на увы ! пришлось шкив под шестерню подгонять
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вов7" пишет:
Если по мощности , то на вид для десятки за глаза хватит. Или хотите нш мощнее? Тогда какой диаметр маленькой шестерни ?
П С
в личку задавали вопросы как-то по навеске и устройству сажалки, лень перечитывать комменты и искать авторов вопросов. Поэтому кто интересовался , снял по этому поводу видео, можете смотреть.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Здорова всем,времени совсем не стало,еле-еле рулевую доделал и полы постелил,больше фоток на моей теме.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
__________________
Привет Андрей ! У Вас целая куча интересных видео . Я в шоке. Это очень классно когда в куче все видео и еще ссылка есть в низу окошка... super Один вопрос масло без всякого делителя на дозатор а дальше последовательно распределитель. А при вкл . плавающем не ослабляется рулевое управление. thank_you
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"АНДРЕо" пишет:
В таком случае я нагреваю шестерню, т.е. отпускаю и точится как надо, шлицы не очень страдают...
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Василий Ив. пишет:
"Андрей32" пишет:
__________________
а какая дозатору разница распределитель ведь на его обратке сидит. а себе я делитель ставил так как в планах гидро вом замутить а нш 10 под все это мало, а нш 32 на последовательную схему много.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Анатолий Иванович" пишет:
Да токарь мне так и предлагал, но я что-то за шлицы боялся.
"Василий Ив." пишет:
А с чего ВЫ так решили? Ведь подача сразу идет на дозатор, а потом на распред. scratch_one-s_head
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Хорошая идея. good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики. такой вопрос. Какой МТ луче: с ломающейся рамой или обычный? Все думаю какой луче собрать. thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Привет Андрей
Приветствую!
Стараюсь. Рад что Вам нравятся!
Масло с бака на нш , с нш на вход дозатора , а со слива дозатора на вход распреда , нет никаких проблем. Плавающее подразумевает перепуск масла со входа на слив беспрепятственно , поэтому при плавающем фактически масло с выхода дозатора (через распред) стекает в бак. Только вчера 2 рейса делал на нем , все отлично работает , правда цилиндр великоват рулевой , на ХХ мотора произв. не хватает у насоса и при быстром вращении руля дозатор запаздывает ( рулить-рулит , но с дополнительным усилием на рулевом колесе)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Если для 250-го дозера , то это норма wink
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Лучше,что бы рама не ломалась. laugh
А лучше так
