Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 64 из 2499
74960 сообщений
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Василий Ив." пишет:
Так Вы оставили привод фрезы с шестеренным приводом. А цепь сняли?
да, сателлиты и все выкинул и сузил внутри тело крышек до толщины шестерни, ведущий вал проточил под посадку подшипника.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Ильдус1973" пишет:
Я и первым меньше года пользовался,и этот мне быстро наскучит,ни когда ни к чему большой привязанности
Сборка МТ удовольствие дорогое, так что соберите себе хороший МТ и пользуйтесь им. thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
"Ильдус1973" пишет:
ну не сказать что дорогое, мне мой около 500 $ на данный момент обошелся.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"beedmeister" пишет:
Но с Муравьем понятно, 10 лет такой у меня проездил никаких проблем.
А вот СЗД когда разбирал на запчасти хотел редуктор приспособить для других дел то вот такой и стоял.
Пришлось купить от муравья.
Так что смотреть надо, а то попадется как у меня.
К стати вот его фото, я потом использовал на мотоблок под фрезы, утоньшив крышки.
На нем нету отверстий для промежуточной шестерни.
Привет всем. Если нет промежуточной шестерни, то для чего тогда выведен рычаг реверса или он от фонаря?
: поселок Поляны Лен обл
13.04.2013 - 18:32
: 75
всем добрый вечер , у меня вопрос -хватит ли гидра насоса руля от зила на рулевое миника ?дозатор от мтз цилиндр тоже с рулевого мтз .
20.03.2012 - 21:38
: 968
Хватит, но лучче от кировца НШ питсят. Руль ваабче сказачный будя!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Vfsiliy пишет:
производительность насоса от зила 7-12 литров в минуту, нш 10 номинальная 21 литр в минуту. на мой взгляд маловато будет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
На днях будем стараться пахать огород, навесил и опробовал плужок такое впечетление, что в прошлом году лучше пахал, легче трактору было, наверно за год саморазрегулировался laugh К стати резина супер не даром 200$ отвалил.
20.03.2012 - 21:38
: 968
юра ветеринар пишет:
Vfsiliy пишет:
Если у этого насоса (ГУР ЗИЛ 130) хватает крутить колёса у 130 го, то для миника его за глаза. Ставь и не парься.
13.04.2013 - 18:32
: 75
ЗИЛовод пишет:
я серьезно спрашиваю а не от того что делать мне нечего
20.03.2012 - 21:38
: 968
Vfsiliy пишет:
ЗИЛовод пишет:
Не злись, выше отписался. Хватит его и на ГУР и на гидравлику. Гдето в теме уже писали про насос от ГУРа 130 на гидравлике и нормально работает.
13.04.2013 - 18:32
: 75
Если у этого насоса (ГУР ЗИЛ 130) хватает крутить колёса у 130 го, то для миника его за глаза. Ставь и не парься.[/quote]
насос от зила 4331
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"NIK ИВ" пишет:
Добрый вечер . Скажите от чего стоит ГЦ силовой на навеске ,и его размеры.? У меня МТ на ваш похож . Заказал себе ГЦ 50. 25. 120. 350 . Тут на форуме говорят что надо поршень побольше , а то будет быстрая гидравлика . Насос НШ-10 Передаточное 1:2
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Vfsiliy пишет:
насос от зила 4331[/quote]
на зиле цилиндр потоноше будет и я думая что на мтз не просто так нш 10 ставили, значит система расчитана под его показатели. задай лучше этот вопрос в теме гидравлики.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Всем еще раз доброго времени суток ! Вот сегодня разжился немного . Вопрос такой : можно ли развернуть рычаги в другую сторону ( противоположно шлангам ) может кто делал ? А то штука новая и не дешевая и на гарантии еще . боюсь ковырять . Раньше дела не имел с этим зверем . scratch_one-s_head И еще в паспорте его вычитал что он должен находится на машине не ниже уровня масла в баке , и сливная магистраль не менее 25 мм диаметром должна быть , Так ли это ? Совсем уже запутался wacko2
20.03.2012 - 21:38
: 968
Vfsiliy пишет:
насос от зила 4331
на зиле цилиндр потоноше будет и я думая что на мтз не просто так нш 10 ставили, значит система расчитана под его показатели. задай лучше этот вопрос в теме гидравлики.[/quote]
На зилу 4331 мотор в связке с кпп весит тонну! И всё это висит на передке. Ставь и не забивай голову. И на зилу ни какого гидроцилиндра нет! Там есть ГУР и внутри стоит что то наподобие гидроцилиндра. Ставь и не парься.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ЗИЛовод пишет:
это я с 66 газом попутал. про вес я с тобой на все 100 согласен, будет ворочать легко, просто меня волнует обьемная подача, просто чтоб не вышло 1000000 оборотов руля от упора до упора, а так ты прав эксперимент все расставит на свои места.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Шyриk пишет:
Голову развернуть на 180 градусов, совместить рычажки с прорезями и собрать в обратной послед.
при этом повредив красные точки на болтах и лишиться гарантии.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Семен Агарков" пишет:
При подаче 80л\мин так , а с десяткой можно и 16мм диаметр , но не меньше
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"юра ветеринар" пишет:
Что то слишком мало, я за 2 моста и РК отдал 200уе. scratch_one-s_head
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
а я за это же отдал 1000000 бел руб. просто раздатку на работе шэф подарил.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"NIK ИВ" пишет:
Хватит издеваться. cry А мая резина еще в гараже стоит, никак диски не приедут что БЕЗУМЕЦ передал, хотя в поле на днях надо выезжать. cry cry
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
shok Точно надо к тебе в гости ехать. laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Хороший шэф. good
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Хороший шеф. good
Просто у него в этот день был атракцион невиданной щедрости laugh . а на самом деле выпросил с газона который в лом тянули, а она в идеале оказалась.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
АНДРЕо пишет:
Бюджет первого мт. 12.500 руб.,посчитал краску и даже бензин сожженный в поисках запчастей,если б поставил гидравлику,рублей в 15 вышло.На этот трактор на сегодняшний день около 13 тысяч,планирую в 16-17 уложиться.Когда жена спрашивает делю все цифры на 2,а то и 3 laugh laugh laugh
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Шyриk" пишет:
Можно, в теме гидравлика есть.
Я просто еще не знаю как и где он будет стоять . Может и не придется его трогать . За то теперь благодаря вам я знаю, что ничего страшного там нет . Спасибо thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
АНДРЕо пишет:
350 баксов за трактор, да тут смело умножать а не делить можно.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
всем здрасти, мужики подскажите пожалуйста, от чего подобрать шлицевую часть которая одевается на вал насоса НШ-10 или НШ -16, вал на насосе шестишлицевой.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Мишлен" пишет:
Поищи шестерёнку в КПП мотоцикла Минск. С КПП ИЖ планета,подходит на нш 32 и вал с этой же КПП подходит на насос-дозатор.
