Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 5 из 2499
74960 сообщений
: д. Черноозерье, Омская обл.
24.10.2010 - 02:26
: 137
Aleks 00 пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
Поделись,тебе много будет для шкива то!Дорого?Блин тоже надо искать под переходник фильтра ,мне нужна болванка 140мм. в диаметре
Да не проблема отлить болванку.Я уже писал об этом,делал почти 30см в диаметре,практически ни одной раковины.
Перед выливанием расплавленного алюминия,нужно нагреть паяльной лампой форму,а затем вылить металл и немного помешать его.
Да хоть метр в диаметре можно отлить, колокола церковные и не токого диаметра отлитые и не че до сих пор звенят!!!
Кому интересно забейте в поисковик литниковая система.
Кому не интересно есть три правила заливки металла:
Металл должен быть расплавлен до состояния воды и заливатся в форму сплошной непрерывестой струей
Форма должна быть прогрета до температуры минимум кристализации металла.
Форма при заливке и остужении должна иметь вибрацию.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"юра ветеринар" пишет:
ясно, а то я думал что на гидравлику. а то я из водопроводного делать буду.
на гидравлику?
Фильтра с двигателя,вполне хватает,
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Aleks 00 пишет:
на гидравлику?
у меня нш 32. а подача.обратка будет из полипропилена вот и поставлю водопроводную колбу.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Aleks 00 пишет:
"Мех" пишет:
Aleks 00 . Давно я задумывался над этим вопросом ( компрессор с мотора ) и моторчик давно лежит , тоже без головы . Также думал с таким вариантом но КПД будет низкое . Думал и распредвал изменить , так геморно . Лучше как у заводских с лепестками . Но тоже нужно поморочится .
Если использовать бензиновый двигатель,то кпд будет малым,или уменьшать камеру сгорания .Но самый лучший вариант-это дизель.У меня лежит дизелёк,но сняв головку,руки не поднялись его гробить.Всего сгоревшая прокладка,а износ минимальный.
Всех с праздником !
Та на камеру особо обращать внимания я думаю не стоит , на КПД особо не повлияет . А вот систему впуска и выпуска это нужно обдумать . Оставлять ГБЦ я думаю не стоит , лишние затраты энергии . С шариками , как у Вас , малый проход сечения отверстий . Да и проблемно , шарик тяжёлый , будет выбивать место прилегания , ведь там нет смазки как в гидравлике , со временем пружина просядет от температуры и будет утери . ( ИМХО laugh )
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Василий Ив." пишет:
Ведь 3-4 недели еще спокойных. А потом то боронование то культивация
Вы что в марте собрались картоху сажать? laugh , хотя по этой погоде точно придется в марте сажать, laugh lol вон дождь целый день идет.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Ну разве что раннюю. А вот влагу закрыть боронованием обязательно нужно. Иногда даже в феврале делали это. Я в прошлом году ранней пару ящиков посадил а потом мороз на неделю ударил . И ничего -хорошая была и жукам досталась я не травил ее.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5633
"АНДРЕо" пишет:
Афигеть,мне в середине ИЮЛЯ на покос выезжать,а у меня только заготовки.Прошу сильно не ругать ,как за УД-2,сегодня обменял мотоцикл Минск на ДВС ЗАЗ 40 с КПП,теперь надо что то мудрить меж двигателем и КПП 51.Выслушаю все варианты,подскажите,а то и покажите,мужики!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Нет проблем в домашних условиях.
"Aleks 00" пишет:
А я еще и видео снимал в нагрузку, но мало кому интересно...
"Aleks 00" пишет:
Тут немного дополню и поправлю.
1-Чистый люминь не советую применять---его потом невозможно нормально без матершины обработать на станке. ужен дюралюминий . Край 50\50% чистого и дюраля в смеси.
2-Оправку греть не обязательно если она сделана из кровельного железа , пойдет даже листовая сталь 0,5-0,6мм , только нельзя применять оцинковку и крашенную. Ржавую можно, но не худую.
Помешивать не нужно , когда сырье уже в форме. Единственное , нужно лить болванку на 10-15мм выше нужного размера , так как в верхней части обычно всплывает корка, поэтому прибыль должна быть на 10-15мм выше требуемого размера при диаметре до 150мм , чем он больше, тем больше прибыль.
Вот как льем мы дома. Сырье 50\50 , люминь и дюраль собираю и переплавляю в заготовки разной величины.
http://www.youtube.com/watch?v=1YoYBMuzT9o
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Ильдус1973 пишет:
"АНДРЕо" пишет:
пообщайся с виккрос у него заз движок стоит.
: Украина, Сумская обл.
20.01.2014 - 23:01
: 44
Ильдус1973 пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Для полного счастья надо ещё пол коробки с колоколом (механизм выжима сцепления) и первичный вал( в место сальника надо подогнать подшипник), а дальше как душе угодно hi
20.01.2014 - 23:01
: 44
ВСЕХ КОЛЛЕГ С ПРАЗДНИКОМ 23 ФЕВРАЛЯ по 0,5 как минимум!!! beer
10.06.2013 - 18:39
: 5633
NIK IV пишет:
Ильдус1973 пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Коробка есть целиком,нет именно первичного вала.Что даст подшипник,Вы про ременный редуктор?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
С ПРАЗДНИКОМ 23 -февраля . Всех кто служил в СА и тех кто считает этот день ПРАЗДНИКОМ !!!! roma dri Мне супруга карповую удочку подарила. ya
Взаимно dri , а мне бинокль. 30 кратный, с зумом clap
20.01.2014 - 23:01
: 44
"Ильдус1973" пишет:
У нашего предыдущего трахтерца было именно так,с первичного вала Кпп ЗАЗ цепная передача(шаг15 с\г машин) отношение1:3 на кпп газ 51. Цепь конечно немножко звенела с непривычки, но сезона 2 выдерживала обработки до 1га .
20.01.2014 - 23:01
: 44
Владимир Г пишет:
Классно ВАМ!!! dntknw
10.06.2013 - 18:39
: 5633
"NIK IV" пишет:
151-я ЗРБ.Всех с днем СА и ВМФ.УРА! dri
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"NIK IV" пишет:
Чтобы было класно подарок у жены заработать надо blush2
Правда я своей еще анекдот про линейку заблаговременно рассказал.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Двиг судя по всему не разбирался ,но картер надо,с цепями и ремнями не надо заморачиваться - лишние проблемы,лучше две коробки,и набор передач и быстрая задняя.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Андрей32" пишет:
Я даже пол темы вашей перерыл что бы это видео найти. laugh
"Владимир Г" пишет:
АГА!!! а патом еще и отрабатывай этот подарок. laugh lol lol lol
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Исаченко Сергей" пишет:
Если честно то я бы такой ДВС на МТ не ставил бы. ИМХО.. tomato scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"АНДРЕо" пишет:
Естественно cry blush2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АНДРЕо" пишет:
Я для того и кинул в подписке под каждым своим комментом ссылочку на свой канал , чтоб не искать, Нужно просто зайти по ней и все мои видео у вас перед глазами. Может что еще интересное для себя найдете mail wink
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Андрей32" пишет:
thank_you
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Зачем отрабатывать. Вот 8 марта и отомстим good Купить аккумулятор -не понравиться на машину поставить можно dntknw
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
АНДРЕо пишет:
"Андрей32" пишет:
thank_you
У Андрея есть супер светодиод good good где он только их откапывает shok Мне понравился светодиод надо на трактор поставить за место мигалки blush2
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Василий Ив. пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Ага а потом и машина не поедет laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Хорошая идея, laugh а то у меня на МТ совсем дохленький. laugh good
"эдуард 74" пишет:
за место мигалки
Себе тоже ищу мигалку на МТ, хотя бы посмеяться. laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
АНДРЕо пишет:
"эдуард 74" пишет:
за место мигалки
Поставь детское синее ведерка и туда лампочку поставь , и будет тебе мигалка lol laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"эдуард 74" пишет:
wink
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
АНДРЕо пишет:
"эдуард 74" пишет:
wink
У меня нет ничего lol
