Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 329 из 2499
74960 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
shok super
Я єтот ролик в профильной теме скидывал года два назад, был еще один. После этого кое
кто немного экспериментировал, на Т-25 и китайцах. Заводили поддомкратив задний мост, и вращая колесо руками.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
А че на тиграх стартеров не было...??? scratch_one-s_head
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Отмечусь... Слежу за темой. Готовлю железо для постройки своего МТ.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Иван Василич пишет:
Aleks 00 пишет:
были, инерционник на случай поломки основного. у меня на весну готовятся испытания пускача длЯ т 16 из дружбы 4.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Роман Василич пишет:
Раз уж отметился, хвались, что задумал.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
Что то я не понял. Если смотреть спереди на ваш движок, то он вращается в лева?
ДА,
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Александр1967 пишет:
вигатель поставлен наоборот,т.е. не так как мы привыкли видеть-диффузором вентилятора в перед,а обратной стороной.Видите на фото,цилиндр с лева,а он обычно находится с права на таких движках..
Совершенно верно, И мост не нужно переворачивать,
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
а у нас подсыпает не много, на завтра будет работенка
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
АНДРЕо пишет:
Все дошло. Просто сразу как то внимание не обратил.
Ну вот, Так как считаете, такой девайс имеет право на жизнь?,,,
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
ктонибудь знает на левую сторону коробки зил ком ставят?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
По теме"Заводим трактор без стартера", Заводит МУЖИК трактор с пускача, Пол часа,час-шморгает шнурок и в конце концов плюнул, бросил шнурок, А под забором сидит пьяный мужик, Да говорит вся причина- ШНУР КОРОТКИЙ,, lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Dj пишет:
Ставят... yes3 Есть КПП ЗИЛ с двумя лючками под КОМ... Такую КПП, с двумя лючками, найти не сложно, но вот сам КОМ, лично я, пока не смог найти, а ой как нужен... wink ... КОМ, который ставится на правую сторону,не подойдет...
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
Иван Василич пишет:
Мужики подскажите какая толщина вала рулевой колонки на ГАЗ 53
25 мм.
Спасибо... dri Сначала пост Иваныча прочитал, а потом твой.... lol Так, что коньяк Иванычу обломился... lol
Хотел как лучше, а получилось как всегда. scratch_one-s_head
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
юра ветеринар пишет:
Да хвалиться пока нечем. Пока в поиске оптималього решения. Более всего интересует полный привод, склоняюсь к переломке. Пока изучаю тему начиная с архивов. Материал на раму приготовил, гидрач для рулевого есть, мост пока один Нивовский ищу второй, пока неурезал (опыт урезки имеется). Есть ДВС Ваз 2109 с коробкой вот думаю если повернуть его вдоль и заблокировать диф. Получится привод на зад и перед? Мож кто сталкивался или встречал подобное. Буду очень признателен за совет.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
al274 пишет:
Dj пишет:
Только на очень старые КПП. Еще в 70-ых перестали делать левый лючёк в картере КПП, для жёсткости вроде...
у меня справа места нет,а слева ком поместится,коробка с двумя лючками
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
al274 пишет:
Это наверное самая распространённая схема.
Да вот пока нигде ненатолкнулся. Поделитесь ссылкой если есть. Поисковик ничего нужного невыдает.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Если так делать переломка то не выйдет dntknw , мне нравится когда перелом делают из переднего моста грузовика, думаю это самый оптимальный вариант good
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
хотел варить,потом ,думаю провернуть надо,а оно не крутится,крутится но вместе с коробкой,нигрол замёрз
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
Смотри: у меня двс ока и заварен диф, весь момент с одного шруса передается на рк газ 66 а затем на мосты. я к чему, прямая передача, на рк не повышает и не понижает, если тебя скорости устроят то ничего не мешает отказаться от рк, заварить диф и подключиться напрямую к мостам, все будет прекрасно работать, НО просчитай скорости, мне пониженая в рк бывает нужна очень часто.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
al274 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Почему?
Эдуард1988 пишет:
У Кировца и у буржуйских фронтальных погрузчиков обходятся обычным карданом, без всяких "шаров со шкворнями".
ну как взять с двух шрусов и при этом сделать поворот? может и возможно, но как то не то. Кировец изготавливают на заводе, а в караже где особо возможностей нет, что бы не навешать сопли лучше использовать готовый узел, к тому же помимо угла поворота надо делать и вращение рамы относительно второй рамы. А использовав мост получится готовый, надежный, ремонтно пригодный,аккуратный узел.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Эдуард1988 пишет:
Ну почемуж невыйдет??? Если на зад привод от полуоси через подвешаный к раме подштпник передать?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Эдуард1988 пишет:
Можно и через него передать.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Использовав родную ступицу привод и шрус? ну так то да возможно, не спорю просто вариант предложил
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Dj пишет:
я вот одного не пойму мы тут на днях несколько страниц настрочили про базу трактора вы все говорили что сократить не возможно! да там у вас места вагон между кпп зил и мостом еще корова поместится!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
al274 пишет:
И не маловажно - очень дёшево и общедоступно. В отличии от поворотного кулака какого нибудь Урала
да уговорил уговорил...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Спасибо за совет. по скоростям вроде пока все сходится, есть УАЗовская раздатка но нехотелось бы вешать лишний агрегат, не в плане того что он лишний, просто нехочу усложнять конструкцию в целом. А в будущем... кто знает???
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
al274 пишет:
perec.41 пишет:
good Я честно говоря, тоже о cen
да и узел соединения коробок длинноват,да еще и без дополнительного подшипника на кпп зил!двигатель с кпп ВАЗа будет на подушках а кпп ЗИЛ намертво к раме,ну и если даже тоже на подушках то первичный вал ЗИЛ будет относительно движка колбасить,а значит и подшипники не долго проживут!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
А колёса какие будут?
И мосты???
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
al274 пишет:
Планировал нивовские на 16 тем более в магазине видел резину подходящую елочку с чего незнаю по ходу с мотоблока какого то.
