Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 33 из 2499
Мне зерновые как-то до лампочки,а вот капусту и помидоры, уже давно посеял,уже второй листок.
привет мужики вопрос такого характера. можно ли вытащить хвостовик на заднем мосту Газ-51 не разбирая его на две части накрылась резьба что посоветуете
Отрезать резьбу и нарезать в хвостовике под болт.Всё это делается, не разбирая моста,если возьмёт сверло.
Немного с опозданием говорю спасибо всем кто принял участие в обсуждении моего вопроса по генератору. Попробую поставить реле на контрольку заряда. Узнать бы еще как оно выглядит и как его подключать.
Хочу поставить этот счетчик мото часов на миник. С рефа термо кинг. Для учета работы двигателя, так как спидометр тут не актуален....подключается к генератору.
Можно.
По моему, лучше обварить гайку на месте.. до времен более серьезного ремонта. А потом в станке перерезать резьбу,,,,
Бред.
Врать не будет при условии что передаточное число с колена на гену у аналога и в вашем МТ совпадут.
Гайка должна быть зажата,поэтому.простое обваривание ничего не принесёт,кроме вреда.
Возможно,если вал не сверлится.
Бред не только по этому, а еще и по тому что вручную навесу ни просверлить качественно ни тем более нарезать резьбу не получится, не говоря уже о том что болт этот надо еще и стопорить...
Наверное будет, но погрешность легко вычислить....
У нас один, так комбайн ремонтировал, так после него ремонтировали заменой узлов в зборе
https://fermer.ru/files/forum/attach/194832/dsc02090-672456.jpg Так будет рвать болты на фланце. Надо дополнительно корпус подшипника хотя бы полосками прикрепить к кпп.
В инструкции по мосту черным по белому сказано,что снимать стремянки только на одной стороне моста,поддамкратить и открыть картер на 4-5 сантимов,этого
хватит чтоб вытащить хвостовик.Может ошибаюсь,но я так запомнил.
У меня вопрос,кроме синей смазки,чем еще можно смазать КРЕСТОВИНЫ,кроме литола и солидола ничего нет,до города еще 2 дня а руки чешутся.
если можно, то лучше бы конечно перерезать резьбу (поменьше, или наварить и нарезать штатную), все таки впереди сезон с\х работ.
Обязательно.Как только пройдут испытания (без нагрузки на цепь).
Не будет оно держать на сварке лопнет и в самый не подходящий момент,лучше разобрать сейчас ,пока не сезон, и сделать нормально, перерезать резьбу на 22мм. в токарнике и вся проблема, резать резцом плашка может не взять,если наварить резьба будет слетать очень быстро из-за отпуска металла.
сегодня наконец запустил гидравлику(гидроруль и навеску) двигун оки нш32 с делителем потока особо и не заметил. подачу и обратку спаял из полипропиленовых труб. длиная труба от бака до насоса(2 метра) показала себя хорошо насос от голодания даже на холостом не страдал. скажите распределитель от мтз отбивает рычаг при ходе вниз а вверх не хочет, что посмотреть, может не натянутый ремень виноват, натяжник пока не сделал. самодельный фильтр из микросетки показал себя хорошо трипера наловил много.
я как то уже показывал то что делаю вот на данный мент вырисовывается.
правда двигатель снял, будет стоять от урала.
колея 1000 по краям колес 1200 и в длину 1850 , специально под размеры прицепа подгонял.
работы : так как сильно в моей местности сады то планируется , опрыскиватель, фреза на 1200 мм , газонокосилка.
по этому делаю два сцепления для независимого вом, рабочее будет запорожевское, а на вом сцепление урала, вом будет от 500 об на 1 передаче , до 3000 об на 4 передачи.
раздельные тормоза на задние колеса, для маневренности.
давно хотел воплотить такую конструкцию, как только доделаю себе тоже собираюсь такой делать.
Посмотреть чем прикрыться от масла когда подача пустит.
забыл уточнить что подача на насос из бака. а все что под давлением само собой гидро шланги.
Каюсь, не догнал. Но все равно под вопросом, если не давление то вибрация, пластик все таки.
я их пришпондорил к раме на вот такие херовины, а хреновины приварил. рамы ни где не касаются, при работе не трясутся.
Страдать то он как раз может не на холостом, а на оборотах. С выбиванием рычагов у меня аналогичная ситуация.
пробовал гонять навеску вверх вниз тысячах на 3х,цилиндр от т 40, идет ровно и быстро.
Прекрасно
Фото давай! че просто писать то?
Пока все сыро, некрасиво, одним словом проверка работоспособности, думаю через пару недель доделаю, тогда нормально на видео сниму и прокоментирую.
Фото в процессе оно куда кучнее чем окончательный вариант. Айда не стесняйся мы ж ругаться не будем
