Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 302 из 2499
74960 сообщений
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
sanek ms пишет:
на 412 есть поршня под 76 и 93 бензин
зид на 76 работает знач и поршня 76ые, а ваще какие б нибыли случись че мы ему новую найдем good бог дас не загнило там еще
gavril.gr пишет:
Эдуард1988 пишет:
двигатель на халяву
мне например, если что то халявное придет, то 2раза больше уйдет.
Не думаю что Ильдус из за этого растроится lol
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4707
ДядяЛьоня пишет:
вель они для этого и проектировались!
тогда бензин стоил 7 копеек! ЛИТРРРРР!
22.09.2011 - 14:46
: 942
Эдуард1988 пишет:
sanek ms пишет:
gavril.gr пишет:
Эдуард1988 пишет:
двигатель на халяву
не 76 точно
полршень просто огромный
Били ЗИД и 2х цилиндровые, но на 9 коней, там вроде 76 , а этот малооборотистый и тяговитый, тракторный!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
ДядяЛьоня пишет:
хоть какой тяговитый, он и есть 4,5 л.с гавно с бабитовыми вкладышами, и регулировочными шайбами, ТЬФУ её. цвет мет дороже выйдет.
между прочим её выпускал Уфимский завод, вот они там и прижились. :laugh
16.12.2014 - 19:33
: 90
wacko2
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
wacko2 wacko2
16.12.2014 - 19:33
: 90
вот смотрите все самодельное даже колеса
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
юра ветеринар пишет:
Нужно почистить вот это [изображение]
good Почти как мой "вездеход" только рессор сзади нет и швеллер болше.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
sanek ms пишет:
даже колеса
безкамерка, этож надо додуматся покрышку так подогнать.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
этож мой пипелац, на начале сборки, много изменилось а ржа осталась, хочу покрасить а вот как не знаю.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
если пластовой ржавчины нет, то крась суриком железный по ржавчине, стоять будет ещё как, я так красил, никуда не отлетает если только просто ржавчина, пройдись щеткой, а где пластовая ржавчина стукни молотком отлетит, я так делаю, сурик он специально сделан по ржачине красить, он въедается.
16.12.2014 - 19:33
: 90
gavril.gr пишет:
sanek ms пишет:
даже колеса
Полноприводный , стоят сплошные оси
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
крась суриком по ржавчине, стоять будет ещё как, .
что есть сурик???
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
что есть сурик???
в магазине спросиш скажут, это краска идет для ржавых крыш.
06.03.2010 - 00:45
: 14702
что есть сурик???
Почти яд......набери и почитай...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
что есть сурик???
Уже, железный вроде норм, а свинцовый жестоко.
16.12.2014 - 19:33
: 90
scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
gavril.gr пишет:
неее ябы в 21веке не стал бы заморачиватся с этим старьем прошлого века, когда есть современные 4рех цилиндровые движки, которые жрут бензин столько, сколько прожирает 1 цилиндр ЗИДА.
Полностью соглашусь. И ещё,если движок стоит достаточно слабый,то топлива жрёт заметно больше,чем мощный движок,выполняя ту же работу. Конечно в разумных пределах.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
gavril.gr пишет:
АНДРЕо пишет:
Мажется в месте с движком.
а кто это написал, что редуктор мажется вместе с движком?
Ну я писал, что тут смешного??? Я по крайней мере не советую человеку разную хрень как ВЫ.
gavril.gr пишет:
gavril.gr пишет:
то эта пробка для заливки масла. только в редуктор.
вот это моё
Это одинаково, что ВЫ будете употреблять пищу через ж.....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ДядяЛьоня пишет:
йо майо точно, черпалка брызгает, но есть еще насос вроде плунжерный называется, возле щупа пипка как заведешь нужно нажать если масло потекло насос работает, вот что значит коллективный разум!
yes3 Немного поправлю, масло не бежит, а вылетает рывками., под небольшим давлением.
gavril.gr пишет:
от москвича 412, и эти движки с разными диаметрами поршней
Хоть одно угадал.
ДядяЛьоня пишет:
Про поршня, там вроде 83( не помню могу померять), кольца еле нашел, ставил от какого-то опеля что-ли два по 1,5 мм толщиной ( родные 3 мм)
Не 83, а вроде 86мм, но могу тоже ошибаться. Не знаю как сейчас, но раньше я тоже кольца с другой техники подобрать так и не смог.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Жаль я свой не сфоткал когда он вверх мостами лежал huh было-бы шоу "найди 10 отличий", тоже пока некрашенный laugh
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Aleks 00 пишет:
gavril.gr пишет:
Таки да! Накой вам этот ЗИД заточенный под 72 бензоль, чтобы он работал экономично - нужно уменьшать камеру сгорания, а на движке с нижним расположением клапанов затея практически нереальная и опяить-же бабитовые вкладыши wacko2 . Лично я считаю его использование нерентабельным tomato
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Человеку надо чем то заняться зимними длинными вечерами. Купил за 1000, сделает МТ и продаст его за 10000.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Алекс@ндр В пишет:
и опяить-же бабитовые вкладыши . Лично я считаю его использование нерентабельным
Да чего вы напали-нерентабельно,нецелесообразно и т.п. У меня тоже стоит Зид на минике и мне все-равно на экономию и на рентабельность.Как сломается поставлю что захочу а пока пусть трудится.Кстати и миник проектировался с учетом замены двигателя на любой другой-привод на ремнях.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Юра-Алексеич пишет:
Это 100 % точно !!!! Я точно так-же делал. Но пока очень устраивает УД-25 ,сделанная им работа окупает затраты на топливо. А поломать его не так просто... smile3
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5221
Всем ЗдорОва ! И спасибо за отклики ,и положительные и не очень ! Двигатель и косилка ,повторюсь ,действительно достались на халяву .Что мне прикажете делать с этим ДВС ,бросить под забор ,продать или сдать в цвет-чер-мет (упаси всевышний) , так я перестану себя уважать ,да и вы не поймете меня .Это я к противникам ЗИДа . Вот и хочу завести для начала ,и по возможности построить МИНИ-ТРАКТОР для домашних нужд .Вывести мусор ,вывести навоз в огород ,перевести дрова колотые и т.д.,вообщем мелкие транспортные работы .Вот такие планы ,если жизнь или государство жопу не покажет laugh .Чуть не забыл ,вот новый шатун по случаю приобрел.
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Ильдус1973 пишет:
Как вариант переделать под компрессор scratch_one-s_head tomato
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
АНДРЕо пишет:
Хоть одно угадал.
неправильный ответ , это тоже ответ, и без неправильного ответа не найдёш правильной ответ, laugh , благодаря моему неправильному ответу, все вы конечно кроме меня пришли к общему правильному ответу, но при этом есть и моя заслуга lol , а если честно, то был у меня такой движок, только давно, и принцип работы я уж позабыл, а было это в начале 80тых. хотел какойто транспорт зимний сделать, так и не стал, это вовремя разборки этого агрегата.
хочу добавить, некоторым, когда я всем этим занимался некоторые под стол ползком и пешком ходили, не в обиду конечно, ато есть тут некоторые все в серъез принимают, и обижаются. dri
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Ильдус1973 пишет:
я вернулся,
а что те два трактора, даже навоз с мусором не могут вытащить?, такие безсильные что ли. laugh
рассия
: благовещенск
21.01.2012 - 18:54
: 98
gavril.gr пишет:
Привет у наз выпускали не ЗИД а ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-5 А, Б, В уних поршень 82 был,
а ЗИД выпускали ОАО Завод имени В.А. Дегтярева у них поршень 86,
